11.03.2006, 21:26 #76Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
to UN7GM
Игорь ответьте мне лучше на технический вопрос.
Допустим вы работаете LSB на 7.070, полоса в приёмнике пусть будет 100-2900Гц,
я включился LSB 7.075 полоса 30-6000Гц, IMD в норме. Насколько серьёзную помеху я вам создам, при уровне скажем 59, 59+20?
11.03.2006, 21:41 #77Игорь UN7GMГость
Мне не хочется более с Вами общаться. Заметим для ясности - я первый никогда не перехожу на личности. Если можете доказать обратное - пример в студию. Если нет, то тем более, у меня нет ни малейшего желания что-либо обсуждать в таком тоне. Пусть на меня обижаются или не обижаются, но хамить в свой адрес без веских на то оснований я не позволяю никому.
11.03.2006, 22:09 #78Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Ваше право. Только зачем так близко к сердцу всё принимать и на свой счёт.
Проще надо быть и иметь здравое чувство юмора. О железках ведь говорим.
Фраза про гуся не имела личностной направленности, в данной ситуации не хотелось слушать однобокого суждения, что мол на любительских диапазонах полный порядок, но есть такие хайфайшики, которые портят всем жизнь и надо запретить им даже думать. Чуть ли не радиотеррористы.
13.03.2006, 10:38 #79Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,981
- 960
- 125
Владимир, спасибо за отправку записи в мой адрес.
Сообщение от es4rz
Послушал, оценил. Звучит класссно. Больше добавить нечего.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
13.03.2006, 10:46 #80Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1944
- 844
Сигнал должен быть разборчивым и пробивным в условиях помех. Трансивер и выходной каскад должен обеспечить необходимое качество сигнала и отсутствие внеполосных излучений и помех.
Думаю, это главное в качестве радиолюбительской связи. Все остальные премудрости надо оставить на совести и желаниях авторов: это, как с автомобилями-наклейки, стоп-сигналы, белые фары, голубое свечение под днищем, караоке, музыка, сабвуферы и пр. и пр.... А можно просто нормально и грамотно ездить!
13.03.2006, 13:16 #81Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1944
- 844
Нежели, когда у всех вокруг Айкомы, Кенвуды и пр. их сигналы могут быть неудовлетворительны. Может, пользуются неправильно (сейчас инструкций никто не читает ведь, пальцами потыкал-вроде пошло, а там иногда интересные вещи написаны)? Русская поговорка есть -"Лучшее-враг хорошего!".
14.03.2006, 09:45 #82Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1944
- 844
Я использовал наши старые микрофоны МД 41, МД 46 - отлично, МД 47 - гораздо хуже, пьезокристаллический - сквозь свалку пробивался замечательно, да и с ДЭМШ нормально было (правда для увеличения раскачки пришлось к нему трансформатор микрофонный из МД 47 подцепить), чуть зажат спектр, но зато посторонние шумы не насасывал из помещения (аппарат стоял на кухне). Думаю, что наши микрофоны нормально работают, просто надо правильно их присоединить с учётом параметров входа.
14.03.2006, 10:29 #83Silent Key
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Приветствую всех. Что за дивайс Берингер UB502 ? Где посмотреть. А что электретные микрофоны уступают динамическим (например МКЭ-9).
73 ! Виктор RN1AW
18.03.2006, 03:37 #84High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 53
- 616
- 173
Я использую иногда ( так как предпочитаю на 95% работать в CW )
Микрофон от SHURE SM 57 , друг-музыкант подарил
Он как то давал поюзать MX802 от Behringer ( полезный ультра малошумящий микрофонный усилитель +EQ) потом когда отдал его, решил купить что нить из серии UB т.к. МХ уже не выпускают , купил UB1002.
Конечно с помощью такого майка и усилителля с EQ можно оперативно сформировать на вход TX любое аудио, что я очень активно применял и применяю в работе SSB.....
Мой TRX не имеет возможности внутреннего EQ...
Для DX QSO делаю "режущий", резкий, холодный как ледяная вода
сигнал ,
CЧ и ВЧ +15 dB , НЧ 0 .
Для QSO просто поговорить , делаю "помягче" ,если можно сказать "теплее"
НЧ ~ +10dB , СЧ 0~ +5 dB , ВЧ +10 до MAX.
Ни о каком ESSB конечно речь не веду , т.к. ESSB не получиться без специального вмешательства, замены фильтров в аппрарате на более широкие по 3-ей и 2-ой ПЧ кроме первой, он и так там широкий порядка 15Кгц, ( наоборот хочется сделать его уже
Сформированный сигнал , рекомендуют подавать непосредственно на Б.М. . минуя внутренний микрофонный усилитель....Короче говоря для ESSB - HI-FI ,
MI-FI и даже LO-FI, надо курочить аппарат.
Все попытки подать на мирофонный вход стандартного трансивера широкий спектр аудио сигнала ( хотя бы 100-6000 Гц) лишены смысла, поэтому любители ESSB ( так как у них не хватает денег на полноценный промышленный вещательный КВ комплекс ) покупают трансивер , курачат его заменяя "стандартные" фильты на широкие..... тогда начинает иметь смысл во все возможных рэковых установках и т.д. , слушать на трех полосные акустические системы ....
кстати , попробуйте послушать эфир через хотя бы двух полосную акустическую систему, я как то прикололся и подключил свой KNWD к S-90D типа external speaker ....
Конечно это направление в радио интересное и надо развивать в какой то степени этот момент, но не в сторону расширения спектра излучаемого сигнала, а в балансе аудио частот для максимально возможной разборчивости ,комфортности приёма на другом конце "линии" связи.
P.S. Как то на мгновение представил себе 3Y0X работаюших с таким сетапом типа ESSB / WCW интересно многие бы с ними связались бы ?
18.03.2006, 08:55 #85Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Любители ESSB покупают стандартные трансиверы с IFDSP и ничего не курочат.
Сообщение от GARY
18.03.2006, 10:27 #86High Power
- 21.06.2003
- 53
- 616
- 173
Продукция xxx Behringer на мой взгляд , как в Общем , удачное соотношение цены и качества в реализации обработки аудио сигнала.
Сообщение от es4rz
От некоторых "типа" музыкантов слышал, что это не лучший выбор, что Алесисы-малесисы и ещё что то
лучше , но можно всю жизнь мечтать и во снах крутить баранку Бэнтли , когда в реальности почти все уже давно ездят на на четырех кольцах или VW....
Причем здесь IFDSP ? Вы хоть сформируйте сигнал в 10кГц аудио сигнала он всё равно "пойдет" через SSB фильтры у меня это по 455кГц , потом по 8,83 МГц, максимальную ширину полосы я могу получить 3,6 кГц , как ни крути, остальное всё срежится фильтрами.
Сообщение от rw3ps
Для того что бы мне выпендриться , типа " Говорит и показывает Москва " красивым, широким , богатым обертонами SSB сигналом, надо менять фильтры ! на более широкие, что бы хотя бы сформировать на передачу , а на прием многие TRX-ы без переделок до 6 кГц принимают.
Вы внимательнее почитайте , что пишет Джон NU9N , так же и другие его коллеги. В конце концов , почти каждый день работает Билл W2ONV на 14178 кГц, можете поговорить с ним.
Поймите , я могу прийти на студию звуко записи "Двадцать первый век", где там аппаратуры не на один десяток новых Меринов, принести любой трансивер , пусть с IFDSP ... сесть у микшера размером с рояль, поставить трех полосный с ламповым предусилителем майк от Роде шварц, усилить на ламовых усилителей , подать на композер , и обработать на лексиконе, пропустить через спец музыкальный комп Макентош ........ кроме распальцовки мне это ничего не даст если у меня не будет соответствующего передатчика, который всю эту мне прелесть без искажений передаст в эфир.
Вся фишка в формиромании на передачу.......
Я не спорю , это убежденная моя точка зрения.
P.S. Искренне желаю Удачи в экспирементах.
18.03.2006, 12:51 #87Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Конечно у меня опыт небольшой, года три как увлёкся этим делом, тогда же и начал общаться с W2ONV и NU9N. Так что некоторое представление по теме, в том числе и практическое, имею. Что они используют, TS870, TS850+DSP100. Если вы внимательно читали, то наверняка видели, в 870-м штатно выходит шире чем 3кГц, в 850-м с DSP100 6кГц без замены фильтров, всё установки делаются через тех.меню, в 950sdx тоже, в 775-м одну перемычку достаточно сделать. Здесь как раз и играет важную роль IFDSP этих аппаратов, так как формирует однополосный сигнал с гарантированно подавленой другой боковой и несущей. Не спорю, гурманы и с паяльником лезут в аппарат, типа ёмкостишки поменять на побольше, но подавляющее большенство и без этого обходятся.
Конечно находятся и умельцы в аналоговых аппаратах фильтры менять, лично я из зарубежных HAMов только одного встречал, про "наших" не говорю, наши кулибины всё могут, только результат предсказуем.
В Вашем аппарате, какой кстати из х50, есть же THRU и 12kHz, но видимо нет DSP или ошибаюсь?
Ладно, что-то мы увлеклись шестью килогерцами, надо спускаться с небес.
18.03.2006, 13:28 #88Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
MidFi в исполении EW1MM на P-160, прошедшей ночью на 80-м.
Записано через SDR-1000 в полосе 10-4000Гц. Ужато в модный "формат"
22.03.2006, 22:02 #89
заказал себе 2 аудиопроцессора -типа какой привезут.
а привезли-оба.
посоветуйте какой лучше оставить-
1.Joemeek threeQ (http://www.frontendaudio.com/Joemeek...sor_p/1767.htm ) компактный -БП \на 110в\-выносной
2. ART Pro Channel Tube Microphone Channel Strip (http://www.moline.ru/equip/studio/dy...chan.php)-БП \на 110в\-встроенный. размер-в 2 рэка высоты
каждый процессор состоит из микрофонного лампового предусилителя, лампового оптоэлектронного компрессора и лампового эквалайзера.
один оставлю-второй могу продать желающему.
по цене покупки \примерно на 30% дешевле соковской\
если что напишите на salestop \суперпес\ mail.ru
22.03.2006, 22:34 #90Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Наверно какой самому больше понравиться и по цене в том числе.
Сообщение от KPOT
Тут врят ли найдётся кто эксплуатировал их, а виртуальные гадания устраивать не смысла.
В инете наверняка можно отзывы найти.
P.S. Был у меня Art Pro Tube, за точность названия не ручаюсь,
маленький ламповый предусилитель, хорошие впечатления остались.Последний раз редактировалось rw3ps; 22.03.2006 в 22:37.
