Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 99
  1. #46
    11.03.2004
    360
    9
    5
    To RA9LZ:Что это Моторолла 300? Капсуль электретный?
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Самой распространённой "таблеткой" электретного микрофона диаметром 10мм является марка 34J9Е, которая успешно усанавливается и продаётся как китайский товар. Из кучи таких микрофонных капсюлей в принципе можно выбрать элемент с удовлетворительными характеристиками. Понятно, что это зависит не только от технологии производства, связанной с электростатическим потенциалом слоя электрета, но и от качества отбраковки при выходном контроле производства. При рабочей проверке такие капсюли звучат глухо, мала аплитуда звукового сигнала на выходе, завал спектра нижних частот.
    Расклад капсюлей по какчеству звучания по восходящей на улучшение:
    34J9E
    МКЭ-3
    МКЭ-84
    Panasonic
    SENAO
    Motorola
    Сымым высококачествееным электретным капсюлем, на мой опыт, является "таблетка" которая устанавливается в УКВ радиостанциях Motorola GM-300 и Motorola GM-350 в их микрофоне-тангенте. Эти капсюли помимо идеально равномерной АЧХ имеют солидный запас низкочастотной области спектра, что весьма привлекательно для качественного DSP-сигнала.
    В принципе сам микрофон-мыльница от этих радиостанций прекрасно работает в комплекте со своей схемой встроенной в корпус и включает в себя: - предварительный микрофонный усилитель, компрессор-ограничитель, электронный регулятор выходного уровня НЧ и шикарную, бесшумную кнопку-тангенту, нажимать которую - одно удовольствие.
    Несколько слов по подключению этой гарнитуры.
    При вскрытии задней крышки легко обнаружить провод питания - 6Вольт, общий провод, провод PTT на массу (или управление плюсом для некотрых моделей - доработать), провод выхода НЧ на трансивер (разорвать его разделительным конденсатором) а, до него в схему микрофона подать напряжение управления усилением в виде резистора 10кОм с провода 6Вольт.
    Самое приятное в этом то, что развиваемое на выходе гарнитуры НЧ напряжение имеет настолько значительную величину, что требует установки непосредственно на микрофонном гнезде трансивера делителя из двух резисторов 1:10, что таким образом практически исключает ВЧ-НЧ наводки на штатный витой неэкранированный шнур, который украшает систему.
    Такая переделка была опробована в эксплуатации с трансиверами:
    TS-870s
    FT-840
    IC-706
    IC-718
    IC-746
    сигнал которых в эфире оценён по достоинству.
  3. #48
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Вопрос следующий:
    как правильно подключить электретные микрофоны к микшеру у которого есть "фантомное" питание 48В ?
    если кто даст конкретную схему - "БИГ СЕНКЬЮ"! микшер BEHRINGER 1002 - дали на пробу.
    с динамическими микрофонами работает нормально... но хочется попробовать обычную компьютерную гарнитурку подключить. (предполагаю, что 48 В многовато... надо уменьшить, но как?
    а задумка такая: микрофон - понятно, а вот в соревнованиях с компа "попугая" запускать на линейный вход и затем смикшировать... отключать микрофон при сигнале с компа -нет проблем - ставим 2 релюшки - одна включает на передачу трансивер, вторая отключает микрофон...
  4. #49
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    В моём случае это: Motorola GM-300, электретный капсюль 34F8L.
  5. #50
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Так для этого есть резисторы. Включаешь последовательно 50-100* ком, при этом меряя напряжение на микрофонной головке. Какие проблемы-то?
  6. #51
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Плюс, параллельно резистору ёмкость, а иначе звук не пройдёт.
  7. #52
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    о, вот к этому замечанию прислушался... за предыдущие спасибо, в принципе, понятно, что резисторами....
    постараюсь прямо на капсуле смд "деталюшки" приделать - поэксперементирую.
    Цитата Сообщение от es4rz
    У меня такой же, но микрофон динамический. ... next sorry skip
    как впечатление?
    какой динамический используете?
    на выходе делитель есть или хватает "ползунка"?
    какой трансивер?
    "попугая" с компа используете?, если да - как коммутируете микрофон?
    спасибо.
    UA9XTL
    Николай
  8. #53
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Только сегодня запаял шнуры и попробовал UB1002FX Behringer.
    ...sorry skip...
    P.S. Как бюджетный (4000 руб) вариант звука 1002FX (NEW !) очень подходящий: микрофонный усилитель (инвизибл!), эквалайзер, мультиэффекты - в одном флаконе и, конечно, еще нужен приличный микрофон.
    спасибо за информацию!
    FX - это уже круто! у меня просто 1002... поэксперементировал с разными динамическими микрофончиками... дешевыми... - очень даже хороший сигнал - лучше чем "родные". Появилась проблемка: есть наводка на кабель, который соединяет микшер и мкф вход трансивера... длина около 50 см... недешевый мкф кабель... ищу - на что поменять... не понятно, что "не понравилось"...
  9. #54
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Попробуй развязку резисторами непосредственно перед микрофонным гнездом. В разрыв сигнального провода 2.2к, затем на общий ом 100-150.
    Аналогично можно сделать на выходе микшера, 100 ом будет со стороны выхода.
    Вообще многое зависит и качество антенн/фидера и заземление.
    У меня, кстати, импульсник трансивера и импульсник Behringer через разные пилоты включены в сеть, иначе не дружат :duel:
  10. #55
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В конце 60-х годов товарищ один (кажется из Мытищ, позывной не помню) на диапазоне 29 АМ спрашивал у всех, как лучше: на 2 микрофона сразу или на 1 работать. Думал, что "стерео"-эффект получится. На полном серьёзе!
  11. #56
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Зачем вообще заниматься радиолюбительством, когда есть мобильные телефоны и интернациональный нет!?
    А многие так и делают - на клаве стучат не отрываясь, а в эфире я их не разу и не слышал. Ради интереса шестерых активных писак забил в лог (ведётся с 1996г.) - ни одного QSO не было (HI).
  12. #57
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Хмм...
    Поиск позывного ES4RZ в моём логе окончился неудачей...
  13. #58
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2190
    653
    Для Hi-Fi SSB требуется вести отдельный лог.. в формате mp3.
    Понимаешь, ну ооочень балдеют люди от качества сигнала в спектре КТЧ 0.3-3.4 кГц. Украшатели сигнала, не обижайтесь, но сигнал не надо украшать, его надо иметь качественый!
  14. #59
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Фи. 0.03-6.00 кГц это дело.
    Вложения Вложения
  15. #60
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2190
    653
    Сергей, не могу оценить сейчас, сорри..
    не понял.. A3JA1(A3JB1) стала до 6 кГц?
    Вы получили разрешение..
  1. Где взять сигнал COS?
    от ua1479 в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 04:08
  2. Сигнал на 3580 ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:29
  3. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
  5. Увидеть сигнал на 900 МГц GSM
    от в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 09:38
