27.05.2011, 17:53 #211Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
27.05.2011, 18:05 #212Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Нет, второй - НС-4.
http://www.heilsound.com/amateur/products/index.htm[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
06.07.2011, 13:53 #213Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Гарнитуру купил , PSP IC , заказывал в HAMCITY , уже почти месяц пользую , устраивает полностью.
73! Максим
23.03.2012, 18:10 #214
PRO-SEt Plus
Использую ProSet Plus с кенвудом, но вот решил попробовать гарнитуру с бакапрадио - IC-735, и оказалось, что напрямую, через конденсатор, усиления внутреннего микрофонного усилителя айкома недостаточно. Кто может посоветовать простую схему согласования уровня микрофона ProSet Plus с ICОМ?
23.03.2012, 19:03 #215Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Я не знаю что такое "бакапрадио" но знаю что ICOM'ы заточены под электретный микрофон. На микрофонном "гнезде" присутсвует напряжение питания микрофона.
Что для PRO SET Plus абсолютно противопоказано - в них стоят динамические микрофоны.
Кроме ProSet Icom где стоит электретный микрофон.
С ICOM'ми гарнитуры ProSet используют с переходником. Там все просто - в микрофонном разъеме стоит кондерчик, как помню на 0,5 мкФ.
Но старых ICOM'ах усиления микрофонного будет маловато.
Победить можно наверное только внешним микрофонником.
А вот в IC-7800 все в порядке, там уже учли эту штуку.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.03.2012, 19:48 #216Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
de US6EX, op. Nick
23.03.2012, 20:04 #217Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Для ICOM фирма Hail делает специальные гарнитуры, с приставкой IC.
Михаил, RK3FW
05.05.2013, 09:22 #218Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
во, просет плюс, так вот в ней два элемента HC-4 «DX Dream Machine» в нём подъемом АЧХ на 2000 Гц, и широкодиапазонный элемент HC-5.
В PRO SET PLUS стоят НС-4 и НС-6 (ещё более широкополосный имеющий полосу пропускания от 100 до 12500 Гц)
Сделано это для того что бы оперативно не прибегая к меню аппарата переключиться для вызова DX станции.
Почему я не советую айкомовскую гарнитуру для Yaesu, потому что микрофоны для айкома разработаны специально для сопряжения с микрофонными усилителями, имеющими низкий коэффициент усиления.
очень заметно в сравнении, конечно с НС-6 essb сигнала не получите, ниже ста герц не выйдет, ведь полоса пропускания ограничивается аппаратно. Essb отдельная тема
Всё же используя НС-6 у вас будет шире диапазон настроек с эквалайзером аппарата.
Зайдите на сайт heil там хорошо всё описано, или сюда http://www.hamradio.ru/garnitury_i_m...ury_heil_soundПоследний раз редактировалось R7CA; 05.05.2013 в 09:32.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.05.2013, 09:33 #219Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Наверное это правильно , но коль уж была гарнитура IC (покупалась под 775) , то был добавлен делитель напряжения для питания электретника и пользуется эта гарнитура уже давно , и с FT1000MK5 и с FT1000D и теперь с FT5000 и кстати сигнал с электретника гарнитуры оценивают выше , чем со штатного динамического и даже с настольного MD-100 .
Кстати про эквалайзеры , у меня они все на передачу в заводских установках , полоса ДСП на передачу 300-2700 .Последний раз редактировалось R3DZ; 05.05.2013 в 09:38.
73! Максим
05.05.2013, 10:42 #220Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Была PRO SET PLUS, отзывы положительные, но убедился что для моей головы все же тяжеловата. После суток теста просто отваливается...
Сейчас сменил на PRO SET 6, ситуация с комфортом в корне изменилась в лучшую сторону. Но один ньюанс. Оказалось, что чувствительность элемента НС-6 гораздо ниже, чем у даже НС-4 (а по сравнению со штатным микрофоном тем более). Пришлось в 590-м наворачивать усиление по микрофону почти в два раза. При включенном компрессоре уровень IN приходится вообще выставлять полный, но даже так не достигает положенного уровня. Может именно мой экземпляр НС-6 такой оказался? А как у других владельцев PRO SET 6?
05.05.2013, 20:13 #221High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Все эти HEILы китайские полное дерьмо,особенно в плане динамических микрофонов.Покупали две гарнитуры и два отдельных капсюля HC5,и только один из четырех более менее сносно зазвучал.Да и сами телефоны не фонтан по звучанию,за эти деньги можно взять много лучше.Ну и наконец тяжеловаты,после двух трех часов голова вместе с ушами просто отъезжает.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
06.05.2013, 00:52 #222
06.04.2014, 01:27 #223Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Не подскажет кто, существует возможность замены НС-6 на НС--4 в Pro Set Elite?
09.12.2016, 01:49 #224Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 352
- 253
- 4392
Коллеги,
Поделитесь вашими настройками аудио трансивера FT-950 при использовании гарнитуры Heil pro set eliteАндрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
09.12.2016, 04:12 #225Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Когда то у меня был FT950 и очень был доволен и качеством сигнала и модуляцией. Изначально взял данные из этого сайта. Откуда оттолкнуться, а потом сам .Советую установить на комп.программу управления трансивером.PCC-950_V124 все увидете визуально и графики эквалайзера в том числе с вашими регулировками очень удобно, если понадобится напишите в личку вышлю зип с программой. Компрессию не устанавливайте больше 10 это оптимально, 109 п.меню,а остальное http://r7kk.ru/ft-950.htm
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.12.2016 в 04:20.
Владимир.73!
4Спасибо
