Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 178 из 178
Тема: Приёмник Полякова
  1. #166
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Решил оживить тему, т.к. недавно зачесались руки и тоже решил собрать ППП, того же Полякова В.Т., только на микросхеме К174ХА2. В общем пару выходных и праздничных дней ушло на это баловство, но результат в принципе порадовал. Приемник делал в однодиапазонном варианте 40 м.(см. фото, видео).
    Вложение 117866
    Просмотрел видео, очень понравилось ! Классная работа, и звучание, у самого руки зачесались....!
    Александр, Вы по этой схеме собирали :Вложение 137587
  2. #167
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    http://lessonradio.forum24.ru/?1-8-0...09-000-0-0#002
    согласно обсуждения к данному видео Приемник прямого преобразования на К174ХА2_Поляков.В.Т. - YouTube
  3. #168
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Базовая схема, эта. Но я делал по схеме, которую доработал Сергей-US5MSQ, эта схема довольно горячо обсуждалась на cqham.ru. На своем сайте (ссылку Вам дали выше), я выложил всю инфу которая касается этого приемника, т.к. он для начинающих радиолюбителей со 100%-й работоспособностью и хорошей повторяемостью. В моем варианте приемника был применен еще УМ на TDA2003 и на этой же плате усилителя мощности был предусмотрен выпрямитель и стабилизатор, для сетевого питания. Блок питания состоял из внешнего блочка с трансформатором 9в., остальное уже монтировалось внутри корпуса приемника.
  4. #169
    22.03.2010
    240
    153
    688
    уже подготовил корпус (от комп. БП), насверлил отверстий, покрасил в черный цвет,
    планируется два диапазона = 80 и 40 м,
    ...эта схема довольно горячо обсуждалась на cqham.ru. ...
    если можно ссылку поточнее...
    ...На своем сайте (ссылку Вам дали выше), я выложил всю инфу которая касается этого приемника, т.к. он для начинающих радиолюбителей со 100%-й работоспособностью и хорошей повторяемостью....
    Александр, укажите, пожалуйста, значение частоты гетеродина для диапазонов 80 и 40 метров, и данные для входного ДПФ на 80 м....
    схема :
    Вложение 137774
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.04.2015 в 16:17.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  5. #170
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Хорошо звучит понравилось,а скажите на кроне будет достаточно для послушать его и сколько на батарейки по времени его хватит,может собрать его на рыбалку брать во время временного не клёва.
  6. #171
    22.03.2010
    240
    153
    688
    ... данные для входного ДПФ на 80 м....
    полагаю, что входные ДПФ можно взять, например отсюда :
    Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера. = ССЫЛКА
    Цитата Сообщение от Сергей 4Z5KY
    ... Так же проверил возможность изготовления более простого , 2-х контурного фильтра. Для этого просто исключаем средний контур из схемы и один из конденсаторов связи – номиналы оставшихся деталей остаются те же! Параметры также очень неплохие для более простых трансиверов – зеркальный канал для приведенного выше примера «давится» более ,чем на 90 дБ! ....
    полагаю, что ДПФ будут выглядеть так :
    Вложение 138165
    Вложение 138166
    Вложение 138164
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 14.04.2015 в 12:39.
  7. #172
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Воспользоваться схемами ДПФ можно от любого трансивера или приемника, ну например Радио-76.
    Если есть проблемы с конденсаторами, то можно использовать ДПФ, у которых применяются отводы от катушек...
    Главное, чтоб он был настроен на заданный диапазон, а тут уже нужны измерительные приборы.
  8. #173
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Еще нужно, чтобы выходное сопротивление ДПФ было согласовано со входным сопротивлением входных цепей приемника. Обычно это 50 Ом, но не всегда. Например, у трансивера MiniYes входное сопротивление 10 кОм, ЕМНИП, и полоска фильтров также рассчитана на подключение на нагрузку 10 кОм. Просто обратите на это внимание при выборе схемы полосовиков.
  9. #174
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я знаю, и трансивер, и его автора...
    Начинающим радиолюбителям тяжело объяснять о сущности сопротивления фильтров, язык схем понятней....
    Конечно, согласующие элементы фильтра, в строгом порядке будут зависеть от вх. сопротивления УВЧ или смесителя...
  10. #175
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Тема давно не активна, но еще весьма актуальна. Мой очередной приемник на К174ХА2.
    https://youtu.be/luMxpnVAzyA
  11. #176
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Лучше бы схему увидеть...
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  12. #177
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Регулятор усиления по ПЧ в приемнике прямого преобразования?
  13. #178
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Так все файлы есть под роликом, жмите слово "ЕЩЕ" и раскроется заветный сундучек, там и печатка отличная к нему. Кстати в начале ролика сразу сказал что все материалы в свободном скачивании под видосом. Сказал специально в начале, потому что знаю что смотрят только первые две три минуты ...
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
