04.04.2015, 10:09 #166Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Просмотрел видео, очень понравилось ! Классная работа, и звучание, у самого руки зачесались....!
Александр, Вы по этой схеме собирали :Вложение 137587ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
04.04.2015, 10:19 #167
http://lessonradio.forum24.ru/?1-8-0...09-000-0-0#002
согласно обсуждения к данному видео Приемник прямого преобразования на К174ХА2_Поляков.В.Т. - YouTubeАртем
04.04.2015, 12:12 #168Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Базовая схема, эта. Но я делал по схеме, которую доработал Сергей-US5MSQ, эта схема довольно горячо обсуждалась на cqham.ru. На своем сайте (ссылку Вам дали выше), я выложил всю инфу которая касается этого приемника, т.к. он для начинающих радиолюбителей со 100%-й работоспособностью и хорошей повторяемостью. В моем варианте приемника был применен еще УМ на TDA2003 и на этой же плате усилителя мощности был предусмотрен выпрямитель и стабилизатор, для сетевого питания. Блок питания состоял из внешнего блочка с трансформатором 9в., остальное уже монтировалось внутри корпуса приемника.
07.04.2015, 15:53 #169Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
уже подготовил корпус (от комп. БП), насверлил отверстий, покрасил в черный цвет,
планируется два диапазона = 80 и 40 м,
если можно ссылку поточнее...
Александр, укажите, пожалуйста, значение частоты гетеродина для диапазонов 80 и 40 метров, и данные для входного ДПФ на 80 м....
схема :
Вложение 137774Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.04.2015 в 16:17.
07.04.2015, 17:45 #170
Хорошо звучит понравилось,а скажите на кроне будет достаточно для послушать его и сколько на батарейки по времени его хватит,может собрать его на рыбалку брать во время временного не клёва.
14.04.2015, 12:10 #171Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
полагаю, что входные ДПФ можно взять, например отсюда :
Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера. = ССЫЛКА
полагаю, что ДПФ будут выглядеть так :
Сообщение от Сергей 4Z5KY
Вложение 138165
Вложение 138166
Вложение 138164Последний раз редактировалось UR4YWW; 14.04.2015 в 12:39.
14.04.2015, 13:44 #172
Воспользоваться схемами ДПФ можно от любого трансивера или приемника, ну например Радио-76.
Если есть проблемы с конденсаторами, то можно использовать ДПФ, у которых применяются отводы от катушек...
Главное, чтоб он был настроен на заданный диапазон, а тут уже нужны измерительные приборы.Артем
14.04.2015, 13:58 #173Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Еще нужно, чтобы выходное сопротивление ДПФ было согласовано со входным сопротивлением входных цепей приемника. Обычно это 50 Ом, но не всегда. Например, у трансивера MiniYes входное сопротивление 10 кОм, ЕМНИП, и полоска фильтров также рассчитана на подключение на нагрузку 10 кОм. Просто обратите на это внимание при выборе схемы полосовиков.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
14.04.2015, 14:05 #174
11.02.2020, 17:49 #175Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Тема давно не активна, но еще весьма актуальна. Мой очередной приемник на К174ХА2.
https://youtu.be/luMxpnVAzyA
11.02.2020, 20:31 #176Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
Лучше бы схему увидеть...ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
11.02.2020, 21:34 #177High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
11.02.2020, 22:03 #178Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Так все файлы есть под роликом, жмите слово "ЕЩЕ" и раскроется заветный сундучек, там и печатка отличная к нему. Кстати в начале ролика сразу сказал что все материалы в свободном скачивании под видосом. Сказал специально в начале, потому что знаю что смотрят только первые две три минуты
7Спасибо
