Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 178
Like Tree7Спасибо
Тема: Приёмник Полякова
  1. #136
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Они как будто с кашей во рту + еще гул во время речи и не могу нормально настроить
    Добавлено через 11 минут
    А тот аттенюатор не пойдет. Который в усовершенствованной схеме??? Ну кольцо это????
  2. #137
  3. #138
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Наверное вы настроились на вторую боковую полосу. Увы - это прямое преобразование, слышно и нижнюю и верхнюю. Если станции стоят плотно то так оно и должно быть. На нужную полосу налезает ненужная от соседней станции. Попробуйте найти отдельно стоящую станцию или послушайте в телеграфе.
    Виктор
  4. #139
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Ну конечно подойдёт. Его и надо сделать. А как с подстроечником дела?
    Подстроечник хороший от Ишима-003 по-моему
    Добавлено через 2 минуты
    Виктор
    А не может такого быть из-за того, что я использовал вместо 4х секционных катушек по 15 витков в секции (как надо было) 3х сек - по 20 витков в каждой,потомучто те не нашел. Вообще исчезли катухи с продажи
  5. #140
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    в наушниках шум, а как только слышно, что то-то говорят сразупоявляется лишний гул. Это перегруз на входе??
    Этот так наз "гул" есть фон переменного тока . Наводки от сети 220 в на вход приемника .Об устранении этого явления есть в разных местах публикации.Сейчас не помню ,о чем там речь ,но постараюсь поискать .....
    Замечу еще одно .Приемник прямого преобразования при приеме ТЛГ и ОБП сигналов будет принимать звук / а он есть тон биений ВЧ сигналов /как бы при двух настройках КПЕ -снизу по частоте от излучаемого сигнала , и сверху .Это есть определенное неудобство
  6. #141
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    [quote=RX1AG;308434]Наводки от сети 220 в на вход приемника [/quoteПитание приемника осуществляется от батари крона
    Добавлено через 3 часа 35 минут
    Очень четко слышно писк и лишь на заднем его фоне голос . что это. хотелось бы наоборот
    Добавлено через 26 минут
    Блиииииин . это такси 100% они
    А они то что тут делают???
  7. #142
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    А ЧТО Ваш приёмник принимает?
    Судя по всему таксисты рядом, а у Вашего приёмника плохая избирательность(то есть ни какая).
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  8. #143
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Здесь дело не в эл.питании от батареи .Дело в том ,что на провод антенны наводятся ,хоть и небольшие ,но достаточные наводки от проводов эл проводки 220 в .Эти наводки проходят через монтажные емкости и элементы схемы и поступают на вход УНЧ приемника . А так так в приемнике прямого преобразования все усиление идет по НЧ чувствительность по входу УНЧ очень высокая . УНЧ усиливает эти микро - наводки и вы реально слышите одновременно ,наряду с детектированным ВЧ сигналом р/станций с диапазона 160м , и неприятный "фон 50 гц " .....Можно " вырезать его НЧ фильтром ....
    То обстоятельство ,что прослушиваются и " голоса таксистов " говорит о том ,что по входу ВЧ приемника имеет место очень плохая селективность .Входные фильтры схемы слабые для местных условий приема в вашем городе / или поселке / . Видимо, рядом от вас расположены конторы диспетчеров такси с очень мощным передатчиком . Приемник детектирует их мощный сигнал напрямую ,минуя диапазонный полосовой фильтр.
    Замечу ,что собрать сейчас хорошо работающий в условиях большого города приемник прямого преобразования по простой схеме мне представляется вещью трудно реализуемой .На даче , вдали от помех ,еще возможно что-то ...Или на Крайнем Севере , в тундре или тайге . Но не в городе ....
    Было бы всё так просто ,не делали бы сложные схемы супергетеродинов с огромным количеством современных компонентов . Идея SDR - детектор + мощный комп = хороший прием . Попробуйте ,здесь результаты будут получше.....
  9. #144
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Такая беда приключилась. Приемник включаю - работает 10 секунд и замолкает. Похоже исчезает генерация (ибо те же признаки как и ранее). В нем прямо слышно звук как при кручении ручки КПЕ. Этот звук видоизменяется и исчезает вместе со всем. Через минуту включаю - тоже самое . Менял МС на иностранный аналог - и 10 сек не работает . Подскажите пожалуйста что вышло из строя ?????
    Добавлено через 16 минут
    Как будто кондер какойто заряжается и бах отключка
  10. #145
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Только теряете время на эту схему .Мой свет такой
    Скачайте книгу В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования " 1990 г изд Патриот .Возможно ,она уже есть у вас....Если нет ,то в ней изложена теория и есть практические схемы. Там все сделано покаскадно и проще налаживать .Прочитав теорию,вы поймете -простая схема хороший прием на слух не обеспечит .Чтоб был нормальный прием, надо делать крутые фильтры по НЧ .В простой схеме этого нет ... По части приема лучше будет работать приемник супергетеродин на одно м/с типа ХА10 . Посмотрите схему трансивера YES -94 . Есть другие схемы на 2 шт мс .Я делал на 2 м/с 174ПС1 и 174ХА2 . Работало нормально Нужен только ЭМФ или кварцевый фильтр .Можно сделать старый и проверенный РАДИО- 76 .Простая плата .Я недавно прошлой зимой её сделал и смакетировал приемник .Работает великолепно . Посмотрите на фото -все просто
  11. #146
  12. #147
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Согласен с RX1AG.
    Наиболее беспроблемная конструкция .Конечно , лучше кое-чего переделать на плате .Но и без переделок она работает стабильно . Для приема диапазонов 160 ,80 и 40 м на посредственную антенну она приемлема
    П.С . А переделка у меня на плате простая - это вместо КТ 312 с поставлен КП-327 . Лучше работают регулировки усиления . Он расположен в левом нижнем углу платы , у ЭМФа .
    вижу у вас в УНЧ стоит 174 ун ???
  13. #148
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А если у меня нет ЭМФ ???? не могу достать
  14. #149
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Товарищ, Вы в Тюмени НЕ один! радиолюбитель. Нужно напрячся и поискать в калбуке радиолюбителей с позывными. У некоторых там есть адреса и мыло. Дальше отписываетесь что желаете познакомиться с целью оказания Вам технической поддержки. Да могут отказать, но это не повод складывать руки!
    Успехов!
  15. #150
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Когда-то мастерил прямое преобразование на 28; 1,9; 3,5 - для данного класса приём приемлемый. Задумал для выходов на природу сделать СW р.ст. на 14 МГЦ. ТХ и RX независимые {кто работает CW, поймут изюминку}, настройка раздельная. ТХ - стабилизация интерполяционная, кварц + ГПД - как мог убрал зависимость от перепадов температур и напряжений. Ключевание в промежуточных каскадах. С ТХ проблем не было, понравилось.А вот с приёмом вылезли подводные камни! Пока налаживал, вроде было средней паршивости, но потом пошло прохождение на Ближний Восток и ШРВС, работающие вплоть до 13950, стали пролазить прямым детектированием. При столь незначительной разнице частот, на этом диапазоне полосовые фильтры оказались неэффективны. А было так: Экранировки, стальной коробок корпуса. Выходной контур передатчика слабо связанный с входными приёмника, двухконтурный - на выходе УВЧ, для получения более узкой полосы - слабая, автотрансформаторная связь с диодами. Диоды подбирались разных типов - мышиная возня. ------- В результате увёл подальше ГПД приёмника для переделки RX в супергетеродин.
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
