07.11.2008, 11:03 #61
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Чем же так плох 857/897?
Вполне универсальный аппарат, позволяющий работать не только на КВ но и на УКВ, легко трансформирующийся в носимый установкой внутреннего аккумулятора или блока питания, что позволяет легко вывозить его например на дачу где эфир чище. Также можно ставить опциональные SSB или CW фильтры.
Есть и встроенный электронный телеграфный ключ, и КСВ-метр, и даже (пусть не идеальный) DSP.
Единственный более-менее реальный минус для новичка - нет антенного тюнера, но ведь никто не мешает докупить внешний.
PS: А вообще, все "священные войны" по сути флейм, ибо все современные аппараты одной ценовой категории примерно одинаковы по функционалу, чудес не бывает. Так что смотреть надо на то что больше по душе, ну и на наличие товаров в магазине.
PPS: Покупать из-за границы "радиопередающее устройство" я бы не советовал ибо такая экономия может обойтись боком если аппарат завернет таможня.Последний раз редактировалось DmitryElj; 07.11.2008 в 11:06.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
07.11.2008, 11:08 #62
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Зря вы так на 857/897
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
07.11.2008, 12:18 #63
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Прежде чем выбирать Icom 78/718 стоит узнать в Росохранкультуре, зарегистрируют ли Вам данный аппарат? Ведь как здесь уже говорили этот аппарат не предназначен для радиолюбителей. Хотя мало чем отличается от IC-718.
Про Yaesu то же считаю, что зря плохо отзываются. Я то жде долго выбирал, взял FT-897. Не жалею.
Правда считаю, что иметь 2 разных аппарата на КВ и УКВ лучше, чем один универсальный. Во первых УКВ может быть включен отдельно от КВ (об аппаратах дорогих не говорим, где это может быть объеденено в одном корпусе), во вторых их можно поставить в разных местах и т.п и т.д. Но проблема в том, что найти недорогой всемодовый аппарат на УКВ не так просто, либо дорого (IC-910) либо что-то еще, все же недорогие аппараты как правило FM. Но и это уже деньги. А FT-897/857/817 предлагают все в одном корпусе за не очень большие деньги. Ну а вообще от целей конечно зависит. Для начинающего недорогой аппарат будет неплохим вариантом.
Мое резюме такое (за небольшие деньги), если не нужно УКВ, то выбор FT-450, если нужно УКВ, то FT-857/897 или IC-706 (правда снят с производства вроде бы уже), но с последним не знаком.
07.11.2008, 12:49 #64
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Вроде уже обсуждалось, _потенциальная_ возможность трансивера работать на неразрешенных диапазонах не может быть препятствием для регистрации. Тот же 897й например, без проблем передает даже на милицейских частотах, но никаких проблем с его регистрацией не возникало.
Хотя возможно это от специфики региональных служб зависит...
Что касается выбора, то ИМХО брать лучше сразу с запасом, чтобы не продавать за пол-цены потом. Купить недорогой трансивер чтобы потом не знать куда его деть, тоже не выход.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
07.11.2008, 13:29 #65
07.11.2008, 13:48 #66
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
07.11.2008, 23:42 #67
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Опять не надо утрировать. Я по своей наивности всегда считал, что умение СЛУШАТЬ эфир - это одно из главных достоинств хорошего радиооператора. А оказывается, что главное достоинство - это умение "скопить бабки" на крутой аппарат, и пусть он сам за тебя всё делает:-((
А про бедного ruzilil, похоже, на этой ветке совсем забыли...Последний раз редактировалось UX5PS; 08.11.2008 в 09:32.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
08.11.2008, 16:23 #68
08.11.2008, 17:32 #69
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
08.11.2008, 18:13 #70
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Главное, чтобы не было разочарования. Вряд ли у автора темы "крутые" антенны. А при плохих сразу видна разница в аппаратах. Пробовал на ATAS-120 слушать FT-857, IC-703 и FT-950. После этого 857-й был немедленно продан, 703-й оставлен для природы и только.
Летом буду ставить хорошие антенны. Возможно, 857-й с ними показал бы достойный результат. Но я не хочу ждать. А 950-й точно хуже не будет.
Вот поэтому я и рекомендовал FT-450AT и TS-480SAT. Не дорого, лучшее из не дорогих, что работает с плохими антеннами, маленькие, прощают "ошибки пилотирования", позже можно продать с минимальными потерями. Хотя, конечно, 480-й дороговат будет.
08.11.2008, 18:13 #71
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Несомненно лучше! В преодолении трудностей приёма приобретается бесценный опыт, который потом пригодится и при работе на "достойном" аппарате. В противном случае надо идти в мобильную связь или Эколинк, там всегда лёгкая жизнь: 59 + 20 dB в обе стороны и нет ни QRM, ни QSB.
А назвать RA3AO или тот же "Дунай" балалайкой у меня язык не поворачивается.Последний раз редактировалось UX5PS; 08.11.2008 в 21:57.
08.11.2008, 18:17 #72
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Это Вы круто залудили! 450-й позиционируется как отдельный аппарат, никакого отношения к другим не имеющий. 950-й - как продолжение 9000-ка и 2000-ка. Если не верите, зайдите на сайт производителя и убедитесь. Специально даже рекламу на 450-й качнул - он сам по себе.
10.11.2008, 04:17 #73
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
RW3OJ, а почему продали ft-450. Везде такие хвалебные оды про него, а вы... Просто интересно, потому что присматривался к нему?
И почему никто не предлагает Elecraft K2: http://qrpradio.narod.ru/ По моему продавали за 26 тыс. рублей.
10.11.2008, 08:08 #74
- 20.11.2006
- 122
- 5
10.11.2008, 10:16 #75Существут всего две неисправности.....
VIKTOR,RW3OJ.73!
