23.01.2015, 23:10 #241
23.01.2015, 23:32 #242Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
На фото - проверка чувствительности TS-830V + КИТ до 100 Вт (делали японцы КИТ для установки второй лампы S2001A/6146B в отсек).
Кстати, lamp shield (экранчик) на драйвере отсутствует. Что он из себя представляет ? По фото - гофрированная металлическая трубочка. На наши пружинистые черные экраны (как на 6П15П и 6Э5П) не похожи.
Сам земляной контакт есть, идет вдоль лампы. Экрана самого нет. Но в работе это никак не влияет. Если не найду оригинальный - сделаю из фольги беррильки и меди.
Недавно установил внутрь электронный ключ (с ямб. режимом). Управление с передней панели трансивера. Так же параллельно
управление CW с РС.
Схемка здесь - всего 4 корпуса 561 серии (или аналог в SOT корпусе) RA3WDK Home Page
23.01.2015, 23:38 #243Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.01.2015, 23:54 #244Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 45
- 266
- 41
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
24.01.2015, 06:36 #245Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Ничего оригинального в этом переключателе нет. Обычного вида галета на пластине из текстолита, наклепано 15 контактных ламелей 14 c одной стороны, по 7 с каждого края пластины и одна ламель общая в другом направлении, как в старых вещательных приемниках, только с отверстием для оси не тонкой, а шириной 6.5 мм с лысками с каждой стороны. Такой "шампур" использовали в трансивере UW3DI.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.01.2015, 07:20 #246Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Так и есть, обычная гофрированная трубка, толщина стенки чуть тоньше, чем в советских экранах. Через мои руки проходило несколько аппаратов, где этот экран отсутствовал. На качестве передачи не сказывалось, возбудов не было. Так что, на мой взгляд, не очень критично. Если хочется сделать, наверное проще всего из тонкой листовой меди.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
24.01.2015, 09:17 #247Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Петр, передняя панель не изменилась абсолютно. Вместо функции VOX Delay - на этой ручке управление скоростью. А функция VOX delay перенесена на заднюю панель, где японцы предусмотрительно оставили два отверстия - как раз под разъем ключа и установки резистора.
Петр и Артур, спасибо , по трубочке-экрану понял. Как будет свободное время - сделаю такую.
Кстати, есть лампы на аукционах и европейских ламповых "развалах" - аналоги 6146(b) , это QE05/40 от Siemens и Philips.
Лампы 6883(b) тоже можно установить, но нужно перевести питание оконечного каскада на 12,6 В накала. Убирается один провод
на плате final.
Какие то есть аналоги от Telefunken, но видел упоминание только один раз - как видно, редкость.
На днях , как придет посылка, попробую в драйвере EL180. О результатах отпишусь.
24.01.2015, 09:59 #248
24.01.2015, 11:04 #249Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,712
- 4361
- 3097
24.01.2015, 17:43 #250Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Да не за что
На счет 6883B, там не все так просто, она не один в один заменяется на 6146B, я как то эксперементировал на 530м кенвуде, пришлось подстваивать screen grid voltage, с нейтрализацией были проблемы и все равно они грелись в телетайпе уж очень сильно, там нужно режим по постоянному току подстраивать под нее, хотя это можно сделать. Года 4 назад успешно переделал 101й на 6883B, но там пришлось немного regulator board переделывать, ставить другой нейтрализационный конденсатор, padding конденсатор, стабилизатор сеточного напряжения и т.д.
Т.е. я к тому, что в случае переделки аппарата с 6JS6C ламп, имеет смысл рассмотреть вариант с заменой на 6883B однозначно, они дешевле. В случае, если аппарат на 6146B, ставить 6883B нет смысла, разница в цене не такая большая, ламп обоих типов навалом, а головную боль на ровном месте можно приобрести легко.Life's too short for QRP!
24.01.2015, 19:11 #251Standart Power
- 19.11.2007
- 451
- 339
- 162
Применял 6883В от GE в TS-830S, результат- без проблем отличный. Работа ламп стабильная, мощность на 28 МГц отдавали до 135 Вт. Изначально только потребовалось провести стандартную процедуру нейтрализации. Полагаю, нужно выбирать лампы от хороших производителей, сейчас много развелось ламповых подделок происхождением из Поднебесной.
RA3BA
24.01.2015, 20:12 #252Standart Power
- 19.11.2007
- 451
- 339
- 162
А, вот так выглядит фрагмент галетного переключателя старых трансиверов, в частности Кенвудов. Ламели приклепаны к гетинаксовой пластине, пистон имеет гальванический контакт с печатной дорожкой. Со временем, как показывает практика, нарушается (окисляются) контакты ламели с пистоном и пистона с дорожкой. Контакты восстанавливаются оперативным путем чисткой и доп. пропайкой. И ветеран продолжает свою успешную работу.Вложение 132959
RA3BA
24.01.2015, 21:21 #253
Последний раз редактировалось RX1AG; 24.01.2015 в 21:26.
25.01.2015, 02:15 #254
25.01.2015, 07:04 #255Standart Power
- 19.11.2007
- 451
- 339
- 162
Эта гетинаксовая плата переключателя от TS-830S. Для восстановления контактов мне пришлось выпаивать все платы галетника, механически чистить контактные группы, восстанавливать и пропаивать проблемные гальванические соединения. Самое сложное- чистка контактных групп навесного галетника в ламповом оконечном каскаде, который сложно поддается разборке. Но, на мой взгляд, все же ресурс галетных переключателей старых трансиверов превосходит разумные представления о возможностях механических контактов. Может быть, в ту пору серебра не жалели?
RA3BA
650Спасибо
