15.02.2015, 19:22 #316
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Потянуть он потянет, но Pi это готовый 32 разрядный комп с линуксом со всеми вытекающими. Его можно подсоединить к монитору, телевизору, сетке и т.д. Написать скрипт чтобы из кластера фильтровал DXы и прыгал по ним автоматически это дело пары часов причем ломать то что написано не надо, задача вертится параллельно остальным, пусть даже написанным не вами.
Ардуино же обычный контоллер, где при каждом чихе нужно пересобирать прошивку, так как операционной системы в обычном понимании там нет.
Оно все тоже реализуемо, просто большим количеством телодвижений и меньшим количеством сервиса на выходе.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
15.02.2015, 19:37 #317
ну да, примерно так:
QuRX Multiband • PiSDR for Raspberry Pi
__________________
ЗЫ. Оставлю тему модерна в теме о ретро...Артем
15.02.2015, 20:26 #318
15.02.2015, 21:42 #319
15.02.2015, 22:00 #320
15.02.2015, 22:02 #321
- 09.05.2010
- 64
- 149
- 44
- 55
15.02.2015, 22:09 #322
15.02.2015, 22:15 #323
- 09.05.2010
- 64
- 149
- 44
- 55
Последний раз редактировалось RA3PPA; 15.02.2015 в 22:20.
RA3PPA Анатолий 73!
15.02.2015, 22:18 #324
16.02.2015, 07:09 #325
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
R-820 не использовал, вещь очень редкая у нас. Собственно, вот тот 820й что у меня на картинке достался мне от одного знакомого, который вышел на пенсию и переехал из Торонто в Нью Брансвик где по его словам прикупил себе домик с участком на 12га, 25 акров. Судя по тому, как он потирал свои ручки, там будут расти антенны а не картошка
Болезнь 820х это конденсаторы. Понятно, что аппарат постарше, но 830й тоже не молодой, или 102й. Но из тех 820х и 520 что мне попадались, конденсаторы в блоке питания менять нужно было практически всегда. Наводки видны на осциллографе. В этом экземпляре я перепаял электролиты, поставил телефрафный фильтр, сделал полный аджастмент по сервис мануалу.
Из хорошего, качество сигнала на передачу просто волшебное. У FT-102го три лампы работают в режиме AB и казалось бы ну там качество аудио должно быть просто убойное. И таки да, оно хорошее, до тех пор пока компрессор не включишь. Но клипирование немного смазывает картину. В 820м компрессор сделан по ПЧ и если он настроен но работает просто шикарно.
Приемник на слух имеет очень низкий уровень добственных шумов и меньшее количество пораженок, что делает прием довольно комфортным. Вообще, приемник просто приятно слушать, ear candy - конфета для ушей, одним словом. Качество аудио просто на высоте.
В плане ремонтопригодности и механики в целом, очень грамотно сделан аппарат. Ремонтопригоден, места навалом внутри, везде можно подлезть, даже DG-1 при определеной сноровке проблем не вызывает. 830й более компактный, про свой любимый 102 я просто молчу, там слезы, сборка тонкими и трепетными пальцами японских девственниц на фоне горы Фудзияма, а потом ты своими руками при помощи пинцета и такой то матери пытаешься везде подлезть.
Ну и хватит о хорошем, сейчас буду ругать. Платы сделаны из гетинакса, выпаивать детали нужно очень осторожно, ни в коем случае не перегревать.
Один телеграфный фильтр и тот опциональный. Т.е. мало того, что между узким и широким телефрафным фильтром не попереключаешься, так и он вообще там один. Т.е. кнопка NAR или что то в этом роде отсутствует как класс. В принципе, там можно его добавить, убрать FSK из модов, но для меня это означает курочить аппарат.
Второе но, это отсутствие variable banpass tuning, только if shift, сдвиг ПЧ чтобы отстраиваться от помех. Не скажу, что я часто пользуюсь VBT, то пару раз в году бывает нужен а нету, это как с машинкой по уборке снега, все время выручает лопата но пару раз за зиму как навалит по колено, что готов в такую минуту купить за любые деньги.
С реле тоже не все хорошо, если аппарат серьезно эксплуатировался, нужно менять, сняты с выпуска, надо заказывать на hybridparts, 30 баксов им вынь и положь, тоже расходы.
Про конденсаторы я уже говорил. Или мне так не везет или в 80х долговечность электролитов возросла, но большие банки менять приходится часто. Не все они дохнут, но раз начинаешь перепаивать, то имеет смысл поменять все, чтобы десять раз не перепаивать.
ГПД, пресекелтор и вообще фронтенд мне в 820м нравятся, на больших антеннах аппарат не затыкается как 520й. Но там первая ПЧ с плавной перестройкой, как в 3DI, оно и понятно.
В общем, для НЧ, аппарат очень и очень хорош, особенно для вытягивания DXов с отключенным АРУ. В тестах это боль. Тот 820й, который был у меня до 2012 года имел узкий фильтр на 250Гц, с широкого SSB на него переключаться было не очень комфортно, резковато.Life's too short for QRP!
16.02.2015, 10:00 #326
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,247
- 1125
- 1579
Спасибо Артур! Все очень обстоятельно! У меня примерно те же впечатления. С TS-820 я расстался год назад,купив в Голландии TS-830S,как говорят,в масле! У меня есть R-820(здесь выложил фото),который я планировал использовать с 820-м,,сейчас думаю это сделать с 830-м,но возвращаюсь к мысли приобрести еще и 820-й,к тому,что Вы написали ,хочу добавить,что,по-моему,820-й сделан как-то добротнее.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
16.02.2015, 22:49 #327
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Передавать из Log-a в трансивер, точнее во второй гетеродин- DDS, сможет простая AVR-ка, помех и наводок опять же меньше.
Можно сделать свой внешний гетеродин, есть верньеры от 311 и 409 , хорошие бесконтактные переменники. Цифровую шкалу так же без проблем. Как нибудь займусь на досуге.
Полностью использовать TS-830 в серьезных тестах затруднительно, если только не однодиапазонный зачет, подстройка выходного каскада и т.д. подтормаживает темп.
А вот для повседневных QSO и DX, или вторым аппаратом в тесте - очень даже ничего !
Сервис нужен прежде всего -
1 передача частоты в трансивер
2 память на 5-6 частот
3 кнопки UP 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 кГц + опционно до 30 кГц
Фильтр поставил себе пока один на 270 Гц по первой ПЧ , субъективно работает лучше, чем пара 270+250 по второй и третьей ПЧ IC-745, сказываются шумы синтеза у Icom.
Фильтр на 500 Гц то же видел в продаже, ценник подкупает, а переключать 250/500 уже придумал, через раз будут включаться по очереди при проходе клювика через CW.N. всего то плату развести под триггер, два фильтра и две микро-поляризованные реле.
Размещаться фильтры будут "бутербродом" - короче соединительные провода с платой.
Иногда, лучше 500, чем 270 Гц.
YG-455 пока не попадался по гуманной цене.Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.02.2015 в 22:57.
17.02.2015, 00:19 #328
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,247
- 1125
- 1579
К TS-830 существует отличный VFO-230.штука редкая,но найти на eBay или Yahoo можно,правда цена негуманная Без цифровой шкалы есть VFO-240.подешевле Тандем TS-820 и R-820позволяет работать трансиверу со вторым приемником. TS-830 разработан в начале 80-х (TS-820 еще раньше),как-то модернизировать его смысла нет Как уже здесь говорилось,можно с успехом использовать их для Low Band dxing
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 17.02.2015 в 00:23.
73! Виктор
17.02.2015, 04:25 #329
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сильно сомневаюсь что от ARM будет больше помех, просто разрабатывать и потом модернизировать проще. Но это от личных предпочтений зависит. Можно и на AVR, под Ардуино куча наработок.
Да, я имел ввиду как раз однодиапазонный зачет, причем на НЧ диапазоне вроде 160 или 80м. Многодиапазонный зачет это немного больше крутить ручки. Хотя сильно зависит от стратегии. Знаю коллег килловатников наших южных соседей, у которых полосовые фильтры и стабы на передачу настроены на определенные участки на каждом диапазоне. На вопрос не гоняют ли с частоты, они тихонько улыбаются и показывают усилители. Вопросы отпадают, не гоняют
Тут два момента, индикация, хорошо бы подсвечивать какой фильтр включен. Как идея использовать два цветных светодиода для подсветки стрелочного индикатора, голубой например широкий, красный - узкий.
Второй момент - переключение галетником, жизни это ему не прибавит, наверное проще всего вывести переключение фильтром сзади на разъем, а к нему или кнопку с проводом вынести на стол или вторую педаль подключить. Педаль даже неплохо, руки не заняты.
Осторожнее с очень старыми б.у. фильтрами, узкие встречаются совсем поехавшие, надо смотреть на анализаторе.Life's too short for QRP!
17.02.2015, 04:29 #330
