Страница 28 из 83 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #406
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Вот чем я располагаю
ID:	136478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136479   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #407
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Хорош! Звук из сладкого прошлого!
  3. #408
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Класс! Картинки 500-го даже на RigPixe нет.
  4. #409
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ещё один страый трансивер.. Жаль без ламп
ID:	136493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136495   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #410
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    А вот в противовес - наша А-7-Б, только с
    русской кириллицей.
    почти ---1к1.
    Название: скачанные файл&#10.jpg
    Последний раз редактировалось RV3RF; 19.03.2015 в 18:19.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  6. #411
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Вот работа старичка: SWAN-500 работа на 7 МГц слушатель R6BK - YouTube
    Запись проводилась фотоаппаратом "Canon", поэтому звук не так как в оригинале
  7. #412
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Это наша А7Б, которую после войны выпускали, в частности, в Чехословакии. Как и некоторые другие войсковые средства связи...
  8. #413
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    И судя по преобразователю справа на фото - 100 В питание, как у меня.
    По TRIO TS-520D.
    Питание переделал на 220В, благо транс там универсальный:
    А чтобы от аккума можно было слушать, сделал вот так:
    С выхода снял японскую пару S2001A (отдавала 100 Вт) и заменил на американские 6883B (накал поменял на 12 В, нейтрализацию подстроил).
    Мощность снизилась (похоже, лампы оказались старые), но для меня это некритично.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 01.04.2015 в 12:47.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  9. #414
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Поставил два фильтра по первой ПЧ, теперь кнопкой DH переключаю фильтры. Видео снял, но еще не обработал.
    Камера не передает такого эффекта от переключения фильтров. Уже c OK1NG/TI7 сработал с использованием узкого фильтра.
    Переключение на узкий фильтр, как обычно переключателем, второй фильтр выбирается кнопкой DH.
    Пока кратко информацию здесь выложил : RA3WDK Home Page
  10. #415
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Выполнено превосходно!
  11. #416
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    "Есть еще "лютый" FT-102,в полном фарше аппарат" Довелось год поработать на таком -самые лучшие впечатления от приемника ,изумительно стабильный гпд, прекрасный сигнал на передачу и приличная мощность. Владимир EW1HF.
  12. #417
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Может быть, что изобретал велосипед. Еще лет 20 назад фирма Inrad выпускала Filter switching board DH830 by Int. Crystal , интересно глянуть на фото или описание этого КИТа. Нигде не смог найти информации по этому девайсу. По отзывам, эта плата позволяла переключать фильтры при приеме/передаче, скорее, для того, чтобы слушать на полосу 1,8 кГц , передавать на штатный фильтр.
    Но это пока мои догадки.
  13. #418
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    А что за трансивер интересно?
  14. #419
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Переключение на диодах сделали, правда ?
  15. #420
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Один фильтр использует штатные диоды (на плате), дополнительный фильтр через дополнительные pin диоды, причем минуя штатные (в катоды штатных). Потери для всех фильтров штатные.
    Переделка простая, но требует аккуратности при инсталляции платки.
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
