01.05.2016, 06:06 #496
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
820й сделан как танк в плане механики, это да. Он крепче 830го и места там больше. Что касается ремонтопригодности, все хорошо, кроме цифровой шкалы DG-1 и износившихся контактных групп галетников. Но все можно найти при желании.
Мне 830й нравится чуть больше из за отсутствия этих пластиковых переключателей, но в целом, не будучи коллекционером, держу три гибрида у себя на столе и ими регулярно пользуюсь и не могу даже и думать чтобы избавиться от одного из них. Вот 820й кенвуд был мечтой в середине 80х, это помню точно.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
01.05.2016, 06:17 #497
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Ну вот да, на счет связи с компом, мне всегда более актуально было вбивание частоты в лог, насториться можно руками. Я даже приладил USB камеру и сделал распознавалку сегментов, но потом остыл к этой идее, слишком много времени, можно и нужно придумать что то проще.
Пока никто не осилил аналоговый ГПД с приводом от шагового двигателя и частотомером. Вот это будет действительно бомба. Скоро все накушаются SDR, думаю подобные устройствал а-ля "назад к истокам", должны иметь некоторый успех.Life's too short for QRP!
01.05.2016, 07:38 #498
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Основная мысль была использовать синтезатор на передачу. Но Si570 в зависимости от индекса имеет очень даже неплохие фазовые шумы ( при удовлетворительной стабильности), используется в KX3 Elecraft. А в нашем случае SI570 будет еще и в цепи PLL TS-830 работать, как генератор "интерполятора". Но я не представляю как обеспечить скорость и сервис даже с внешним штатным VFO для TS-830 такой же как сейчас имею со старым IC745, где уход на сплит мгновенный (главное первым проскочить в Pile-Up).
Но в дальнейшем придется внешний синтезатор и на прием использовать - чтобы слушать кому отвечает DX. Большое преимущество TS-830 в том что даже в мощных пайлапах на частоте DX сигнал только DX-а в шумах эфира.Иван
01.05.2016, 07:43 #499
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
01.05.2016, 07:46 #500
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Иван
01.05.2016, 08:00 #501
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.05.2016, 08:25 #502
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Да, антенны на 160-ку после переезда в деревню меня сейчас нет, пока главная проблема - прием. Взял на 80м VP8S/G, VK0, FT4 и то хорошо. Как ни странно - на 160м прием лучше, чем на 80м. Будем работать над сетапом во всех направлениях
Прозаическая дельта на девятиэтажке ? Буквально пару лет назад, когда я жил на 9м этаже девятиэтажки - 300 м над уровнем моря, на вертикальный диполь неожиданно зацепил 1 место в CQ WW на 10m среди европейской части UA. А все что работалось там на GP и диполи с 100Вт - теперь берется с трудом на 500 Вт и ягу - а всего то 150 м над уровнем моря в минус по сравнению со старым QTH. Не говоря, что на УКВ очертил круг сработанных квадратов на 144 МГц в 2000 км. Место решает почти все.Последний раз редактировалось RA3WDK; 01.05.2016 в 08:32.
Иван
01.05.2016, 10:47 #503
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Последний раз редактировалось RX1AG; 01.05.2016 в 10:51.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.05.2016, 14:02 #504
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
01.05.2016, 16:48 #505
01.05.2016, 18:18 #506
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Прочитал статью UA3AO. Есть намерение попробовать повторить... Не понял, как правильно настраиваться этим преселектором.По пропаданию шумов??
И еще вопросы.
1.Какова проницаемость кольца Амидон?
2 Можно выполнить катушку на торе из фторопласта?
3.Как выполнен конструктив ящика?
5.Насколько острая настройка КПЕ?
6.Есть ли смысл выполнить конструкцию многодиапазонной? Шумы по большей части имеются на 80 м диапазоне. Также имею ввиду возможные проблемы с окислением контактов галет и паразитной емкостью проводовПоследний раз редактировалось RX1AG; 01.05.2016 в 18:25.
01.05.2016, 18:48 #507
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
По порядку:
- 10 - не феррит (материал 2) или 100 нн российское
- Только на кольце для получения высокой добротности
- У меня плоская (40 мм) коробочка сверху трансивера (кликнуть ссылку в подписи), которая определилась высотой односекционного КПЕ (бабочка)
- Острая, поэтому растянул 3,500 -3,800 при емкости КПЕ 40 ПФ мах
- Многодиапазонность не нужна. Переделал со 160, т.к. зашумела 80-ка, а тему 160 закрыл в городе.
Вход и выход разнесены на разные края задней панели и между ними замыкающее реле РПВ для быстрой оценки.
Отличие от схемы UA3AO - диапазонный КПЕ параллельно катушке, а не 2-х секционный.
NB!Преселектор включается в разрыв антенного фидера и требуется обвод в режиме передачи!
В IC- 7600 и К-3 это предусмотрено в трансивере, а в других (где не предусмотрено) необходимо предусмотреть реле обвода срабатывающее от РТТ.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.05.2016 в 19:05.
Владимир
01.05.2016, 20:06 #508
02.05.2016, 17:43 #509
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Преселектор к старо-новому трансиверу приятеля.
У КПЕ место для катушки, у трансформатра место для выпрямителя питания реле.
Сегодня "вдохновился".Владимир
04.05.2016, 00:48 #510
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Недавно приобрел FT107S, но по нему очень мало информации. Хочется переделать его в 100-ваттую версию, но не знаю получится ли в домашних условиях. Кто еще использует этот аппарат?
R4DM
