05.05.2016, 20:10 #526Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Вот у меня такой как у коллеги в 521 посту на фото. А насчет ГУ-43б... Какая то она громоздкая. Лучше тогда ГУ-74б. Она покомпактнее. Я вчера просматривал мануал поФТ707. Они братья близнецы по схемотехнике. А усилитель один в один. ДА, все же 107 с белой мордочкой смотрится просто СУПЕР! Нет, я его не продам. Пусть будет украшением шека
R4DM
05.05.2016, 21:10 #527Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,539
- 1275
- 1761
На Yahoo стоят и недорого
https://injapan.ru/auction/215060256.html73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
05.05.2016, 21:48 #528
05.05.2016, 21:52 #529Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
ГУ-74Б нужно будет две и качать их нужно мощностью повыше чем 10 Ватт. С Гу-43Б мне что то не везло, самовозбуды на 28МГц, необходимость подстравивать входные цепи для компенсации высокой входной емкости, вот это все меня бы отпугнуло от усилителя на 43й. А так лампа хорошая, особенно мне нравится конструктив от Р-140, добротно все очень.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
05.05.2016, 23:28 #530
05.05.2016, 23:34 #531Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Мне не нужен киловатт. Меня устроит 500-600 ватт. А дальше дело за антеннами.И одной 74й хватит вполне.
R4DM
06.05.2016, 04:51 #532Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
На счет 950SDX не знаю, но 765й можно взять американских долларов за 550-600, 775й 900-1200, такая же цена на 1000D. Не скажу что они сильно держат. Но таких денег аппарат стоит. Есть риск засохших конденсаторов, механика в тюнерам может быть уже все. В общем, лет 10 назад это конечно был вариант отменный, сейчас своего рода лотерея.
06.05.2016, 04:54 #533
06.05.2016, 09:52 #534Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас FT107 и TS820 появились на доске объявлений CQHAM CQHAM.RU
Фото продавец выложил здесь: http://my.mail.ru/mail/rx6lhz/photo/187Иван
06.05.2016, 20:10 #535
06.05.2016, 21:11 #536TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
06.05.2016, 21:41 #537Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Артур, на что обратить внимание при покупке ЗИПа для 820-х и 830-х ? (меня больше интересует 830). Как я думаю, это плата первой ПЧ с впаяными галетами, галеты выходного каскада, некоторые реле. Может что то еще ? (лампы не в счет)
Кстати, уже приобрел по случаю 150х500В электролиты (заменю в дальнейшем, пока штатные в порядке)
P.S> сегодня прочитал, что AVERS снова начали выпуск ЭМФ на 455. Сегодня напишу, что бы в дальнейшем хотя бы один CW ЭМФ разработали под центральную 455.7 (с полосой 500-600 Гц). Это будет хорошей альтерантивой Collins и штатным кварцевым фильтрам (или от Inrad).Иван
06.05.2016, 22:37 #538Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
Если про лампы и электролиты знаете, то дальше:
1. галетники, сама плата даже не нужна, если выпаиваете аккуратно. Что касается выпаивания, то рекомендую никаких отсосов, никаких фенов. Только моток качественной soldering bride, как оплетка в кабеле пропитаная флюсом и хорошая паяльная станция. Это конечно не быстро, но наиболее аккуратный способ.
2. Затем shaft couplers, соединители, металлические втулки с фиксирующими винтами, которые соеденяют группы галетников или переменных конденсаторов с ручками на передней панели. Люди ухитряются их терять, я не знаю как, потом не могут найти. Время от времени встречаю сопли чуть ли не из скотча. Причем что самое интересное, кенвудовские скорее всего метрические в отличие от Yeasu и взаимно незаменяемые. Если будете потрошить убитый аппарат, эти части довольно ценные.
3. Лампочки подсветки, вроде мелочь, но искать их непросто. Всякие светодиоды современные дают немного не такую подсветку.
4. Реле RL-1, летит всегда рано или поздно. Kenwood Part# S51-4401-05, это для 830го и 530го.
5. 1нФ 3кВ дисковый конденсатор выходной каскад с малым ТКЕ.
6. 10нФ 2кВ дисковый конденсатор выходного каскада.
7. 6.8 мкГн дроссель на 0.5А
Это неверное все из дефицитных запчастей. Остальное или не ломается или относительно несложно найти.
А, ну индикатор частоты с блоком цифровой шкалы это святое. Тоже непросто найти.
Еще один момент, конденсаторы драйвера и сетки, 22мкФ, 450В должны быть рассчитаны на работу при температуре до 220 градусов по Фаренгейту или 105 Цельсия. Будете менять ни в коем случае не ставьте обычные, были случаи неприятных сюрпризов.
Ну и резисторы, если будете менять в выходном каскаде, ставьте безиндукционные, как советские МЛТ, но только flameproof, которые не самовозгораются. И не ставьте их большей мощности, чем указано на схеме. Пусть лучше сгорит копеечный резистор от перекачки мощности, чем что то более серьезное, например лампа.
Да, если накрывается смеситель например грозы, статики, и т.д., родные диоды 1N60 смысла нет искать. Лучше их работают 1N6263.
Наверное вроде и все.Life's too short for QRP!
06.05.2016, 22:43 #539
06.05.2016, 22:53 #540Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Так же читал совет, что в цепи анода около электролитов полезно установить резистор небольшой мощности около 50 Ом - при проблемах в выходном каскаде он принимает удар на себя ( резисторы в катоде бывает успевают сгореть уже после повреждения трансформатора). Ну и предохранители по основным цепям, для страховки трансформатора.
Лампочки в TS830 еще не менял, а в IC745 уже несколько раз менял - давно СМНки наши стоят - хватает лет на 7-10. Если что можно в старых автомагнитолах разжиться лампочками в размер импортным трансиверах.
Цифровые шкалы частенько появляются на ebay - не думал, что это дифицит - буду знать !Иван
650Спасибо
