31.01.2019, 21:03 #676Old Man
- 18.05.2008
- 1,480
- 1090
- 254
Для информации такая рукоятка японскими барыгами предлагается за $ 37:
https://injapan.ru/auction/r248251490.html
Ну, конечная стоимость, будет много выше чем $37 с учетом пересылки. Стоит ориентироваться на стоимость 1,5 -2 раза выше заявленной на аукционе.Последний раз редактировалось UA1OM; 31.01.2019 в 21:16.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
31.01.2019, 21:11 #677Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Кен в свое время наделал этих ручек достаточно большое количество, летом еще покупал у него.
На счет цены ничего не могу сказать, но я не думаю что переплачивал больше чем если бы брал на ebay.
Что касается отсылки в РФ, как правило, если ты пишешь на нормальном английском и можешь платить paypal, то им все равно куда отсылать.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
31.01.2019, 21:16 #678
31.01.2019, 21:48 #679Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Как вариант - купить вот такого донора Kenwood TS-120V купить в Иркутске на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
Ручки с него пойдут, ЦШ (или запчасти от нее), ГПД, Плата RF c галетами (! дифицит)
... Но если действительно готовы вложиться в реставрацию 830го, а то проще взять с ebay в хорошем состоянии, примерно в 500$ c пересылкой будет стоить (хотя аукцион, кто его знает) https://www.ebay.com/itm/Kenwood-KW-TRX-TS-830S-mit-Antennentuner-AT-230/192806933409?hash=item2ce43053a1:g:WyEAAOSwhH1cTt7s:rk:29
f:0
Иван
31.01.2019, 22:49 #680Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Друзья, спасибо за советы, но мне нужно именно то, что я прошу.
Я же писал, что у меня много интересного. Посмотрите, может что заинтересует? Вот фото навскидку, то, что сейчас валяется в мастерской:
От TS-120/130 даже две платы с галетами и осями
От 850 основная, от 940 IF, ну и ещё куча чего, даже не помню...
Ручка настройки тоже, в общем-то, есть, и довольно неплохо подходит (от FT-757). Но хочется оригинал.
А вот и виновник, почти отреставрированый, из за которого и зацепился я за этот 830-й...
Не распаяно высокое ещё, конденсаторы только купил.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.02.2019, 01:24 #681
01.02.2019, 01:44 #682Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Пока тут снимки с разобраными Кенвудами, спрошу, может кто-то делал процедуру уже:
Какой наиболее простой способ почистить контакты у кнопочных выключателей - те что снизу с "серебряного" цвета кнопками на передней панели у TS-830/530?
Полностью панель снимать/разбирать необходимо? Чем и как лучше их чистить, либо только менять на новые?
01.02.2019, 02:37 #683
01.02.2019, 07:26 #684Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Стесняюсь спросить, но, тем не менее...
К какому классу "старых трансиверов" относится TS-850S, не требующий реставрации и функционально безупречный?
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
01.02.2019, 08:24 #685Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.02.2019 в 10:41.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.02.2019, 10:02 #686Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.02.2019, 12:57 #687Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
Самый простой и быстрый - с помощью специальной жидкости (название сейчас не вспомню). Побрызгал и всё.
Только надолго не хватает, примерно на полгода - год. Если делать на совесть, то демонтаж, разборка, чистка, смазка.
Я всегда снимаю. Чищу обычным ластиком, потом промываю спиртом. Дальше кладу смазку приготовленную из двух компонентов.Полностью панель снимать/разбирать необходимо? Чем и как лучше их чистить, либо только менять на новые?
01.02.2019, 20:07 #688Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
1. Снимаете все ручки и ГПД.
2. Откручиваете 4 винтика слева-справа и снимаете лицевую фальш-панель.
3. Откручиваете 2 маленьких винтика, крепящие нужную вам плату с выключателями.
4. Приподнимаете и вытаскиваете плату и опускаете её вниз на проводах.
___4.1. Если плата не выходит из за шасси - откручиваете слева-справа ещё 4 винта и вдвигаете лицевую несущую панель на себя, чтобы получилось сделать п. 4. Возможно придётся отпаять резистор/провод от контакта на корпусе.
5. Пульверизатором брызгаете переключатель обычной горячей водой.
6. Пульверизатором брызгаете мылом для моек высокого давления (я использую красное, жёлтое тоже подойдёт)
7. Ждёте 5-7 минут.
8. Пульверизатором обильно смываете мыло и грязь горячей водой несколько раз.
9. Продуваете очищенным сжатым воздухом из баллончика.
10. Даёте просохнуть 1-2 часа, желательно в тёплом месте.
11. Брызгаете Flux-off-ом (не обязательно)
12. Собираете в обратном порядке.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
01.02.2019, 23:35 #689Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
02.02.2019, 00:37 #690High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
"Puretronics" - contact cleaner следов не оставляет, пользуюсь постоянно. Заказ по инету.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
650Спасибо
