Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 133
Тема: Дружба-М
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Дружба-М
    Как повысить выходную мощность КВ трансивера Дружба-М
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Если до 100 Ватт, то легко и просто никак. Необходимо будет переделывать БП, а это замена трансформатора и прочих деталей.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Как один из разработчиков этого аппарата, могу согласиться с RK3DL. Трансивер изначально разрабатывался под такую мощность, исходя из чисто экономических соображений, т.к. мы хотели сделать его как можно дешевле. Ни радиатор, ни блок питания, ни сама конструкция корпуса не рассчитаны на мощность более 12-15 ватт. Единственное решение - купить к трансиверу усилитель УМ-200.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    В добавление, чтобы не возникалм вопросы, показываю внутренний вид трансивера. УМ (слева внизу) стоит на тонком радиаторе внутри корпуса. Естественно, при таком расположении о мощности больше 15 ватт говорить не приходится.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Да нет 100 ват ето черезчур а вот ват 20-30 в самый раз Исполнение трансивера другое, можно применить радиатор побольше и поставить кулерок (фотки кинуть не могу)
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Усиливайте внешним РА :-)
    Если просто нехватает "раскачки", то в самом РА доделайте драйверок...
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    ux5ps Здраствуйте у меня транс 100вт нужна схемка на irf 510 ват на 50 выходной мощности при27в выходного каскада с драйвером на одной плате.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Да нет у нас 50-ваттного усилителя, мы и не ставили себе такой задачи по причинам, изложенным выше (ниже). Вот, что имеем;
Название:	РА Дружба на IRF510.JPG
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Red face
    Если это правда то надо писать на вас заявление в антимонопольный комитет!
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Я смотрю, тема "Дружбы-М" периодически "всплывает" в обсуждениях и вопросах. Я думал, что только у меня стоит не до конца "доделанный" аппарат. Но при конструировании его корпуса я изначально "заложился" на бОльшую мощность, транс побольше, габариты корпуса увеличил. Так что, если можно, тему продолжаем...
    18.12.2009
    29
    Thumbs up
    Здраствуйте, ничего я эту схему переделаю будет работать,с неё возьму предварительный.
  12. #12
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от UT9MZ Посмотреть сообщение
    надо писать ... в антимонопольный комитет!
    Чавоуж, пишите в ООН...
    UX5PS
    Виктор, а есть печати в лайоуте к аппарату что на фото в этой теме? Или Вы их не распространяете?
  13. #13
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Но учтите, что транзисторы IRF510 надо или подбирать в пары по начальному току стока при фиксированном смещении на затворе, или вводить индивидуальную регулировку смещения на затворе для каждого транзистора.
  14. #14
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    UX5PS
    Мы получаем готовые печатные платы из Брянска. Обращайтесь на www.rv3yf.ru
    А вот как собирается УМ на IRF510 на старой плате (для КТ922)
  15. #15
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Обращайтесь на .....
    Короче Вы ничего ни кому не даёте.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
