Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 133
Тема: Дружба-М
  1. #91
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Никакой разницы, только зачем такой толстый провод? Вполне достаточно 0,2 - 0,3 мм. И индуктивности 25-30 мкГн хватит с верхом.
  2. #92
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    __________________
    73! Виктор
    Спасибо.
  3. #93
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    41
    49
    23
    В наборе контсруктора на основной плате со стороны деталей зенковка отверстий
    стравленная. А там где вывод деталей идет на общий провод не зенкован. Раззенковать или ненадо, или паять с двух сторон? Хотя особой разницы вроде как и нет. У себя уже раззенковал. Теперь общую шину со стороны деталей и со стороны дорожек нужно соеденить перемычкой на плате или будет контакт за счет винтов при установки платы на шасси? Кто как делал?
  4. #94
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Боже, зачем вы раззенковывали земляные отверстия??? Надо было пропаивать выводы деталей с двух сторон, тогда обеспечивался хороший контакт между землями с обеих сторон платы, а это важно, чтобы не было ненужных завязок по землям :-(
  5. #95
    15.03.2009
    Самарская обл.
    41
    49
    23
    Раззенковал не сильно, сейчас попробывал пропаивается нормально сверху. Буду с обеих сторон паять.
  6. #96
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Вот уж действительно проблемы на ровном месте. Вы скорей делайте монтаж, а когда приступите к налаживанию все Ваши проблемы вылезут сразу же.
  7. #97
    15.03.2009
    Самарская обл.
    41
    49
    23
    А на печатной плате варианта 3.1 (20.12.2002г) нет ошибок?
  8. #98
  9. #99
    QRP Аватар для RD3FQ
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    Примерно такая же плата и у меня, работает!
  10. #100
    15.03.2009
    Самарская обл.
    41
    49
    23
    Катушки L3 и L8 основной платы почему-то с разным количеством витков пришли от Тележникова.
    На одной витков 30 на другой 10-15. По схеме одинаково должно быть 25-35 витков.
    У кого сколько?
  11. #101
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    У кого сколько?
    Не у кого сколько, а сматывайте всё, что есть (т.к. катушки "second hand"), и мотайте, как положено по документации. Хотя сейчас пошли фильтры с высокой средней полосой пропускания (около 8,867 МГц), поэтому 25 витков может быть и много для опорника 8,866 МГц.
  12. #102
    15.03.2009
    Самарская обл.
    41
    49
    23
    Имею в виду, что заказал готовые контура и трансформаторы для основной платы
  13. #103
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Тогда катушка с меньшим числом витков идёт на телеграфный генератор (т.к. там частота должна быть выше). а катушка с бОльшим числом витков - на опорник.
  14. #104
    15.03.2009
    Самарская обл.
    41
    49
    23
    Да, так и сделаю.
    А в цепи АРУ конденсатор 6,8 мкф на 4,7 мкф. или на 10 мкф. можно заменить?
  15. #105
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Посмотрите 4-й вариант. Там уже стоит 4,7 мкФ.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
