Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 345
Тема: Выбор трансивера
  1. #181
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У нас УХИ правильные
    "Ухи" может и правильные, но на чём они "висят"?
  2. #182
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    To RV3DIL
    Вопрос хотелось бы задать - Вы наушники в какой разъём подключили?
    В разъем "PHONES" на передней панели. Через переходник. Кстати, наушники чувствительные - при работе с ними громкость ставится в положение 1/4 - 1/3 от максимума, иначе ну очень громко получается.
  3. #183
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вопрос про разъём не лишен смысла !
    Например , в FT847 по " родной " схеме выход УНЧ приёмника сделан странно ! Динамик подключен классически , на задней панели разъём для внешнего динамика - тоже без вопросов . А вот стоящее впереди гнездо - стандартное , для наушников - у всех вызывает недоумение . Последовательно включен резистор несколько десятков Ом - вроде понятно , но зачем шунтировать всё это на землю низкоомным резистором ? Я просто убрал весь этот огород . Друзья пытались подбирать разный тип наушников . Надоело . Я рассказал , что делал - понравилось ...
    А вот во время экспериментов - наушники включал в гнездо внешнего спикера . Попробуйте . Может поможет ? И посмотрите : что там у вас в гнезде наушников ? Причём не на схему а внутрь ! У меня было напаяно то , чего на схеме нет . Причём это не было творчеством прежнего хозяина - детали были на своих местах на печатке !
  4. #184
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну вот! Непонятно, значит неправильно. Может это для нормализации выходного сопротивления УНЧ. Может для обеспечения тока с выхода НЧ в случае отсутствия нагрузки.
    Вот чисто логические рассуждения.
    Для того, чтобы эти сопротивления запаять, их нужно включить в технологическую цепочку по сборке, нужно предусмотреть поставки деталей и процедуру установки. Всё это в тысячах изделий.
  5. #185
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не сказал - неправильно ! Оно МНЕ НЕ ПОДХОДИЛО ! И я переделал так , как считал нужным . Результат - мне понравился . МОИ наушники и МОЙ трансивер - подружились . Я не желаю покупать наушники за 200$ . Это раз . Я желаю использовать именно эту технику - два .
    Нет таких промышленно выпускаемых трансиверов , чтобы не было публикаций по их переделке . И это говорит не об упрямстве или бестолковости пользователей-хозяев . Это говорит о том , что технику начинают массово выпускать не тогда , когда появляется что-то новое , оригинальное . Где HILBERLING ? Нету ! Почему ? Спроса не видно ! Появился спрос - даже сырую выбрасывают . И прекращают выпускать не тогда , когда появляется что-то новое взамен . Прекращают выпускать тогда , когда рынок насытится . Даже не выбросив на рынок равноценную замену .
    Такое впечатление , что о MODS.DK никто не слыхал ....
  6. #186
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, немогу определиться с выбором трансивера: Рассматриваю Yaesu ft-450D(Нравится его дизайн,габариты, хорошие характеристики),отзывов много и 50% негативных !
    Кто что посоветует? Сам никак не могу определиться, посещают сомнения, перечатал разные отзывы про разные аппараты, одна каша в голове !
  7. #187
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    это плохо, нужно самому разобраться...
    Вот это не плохо прочесть Обзор КВ и УКВ трансиверов от UA6HJQ.
    и это http://www.cqham.ru/review/showcat.php?cat=13&page=4
  8. #188
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Вообщем выбор пока пал между Yaesu FT-450D и Kenwood TS-570 !Планирую работать только телефоном(телеграф не знаю, да и душа к нему не лежит),соединение с компьютером, обязательно наличие автотюнера ! И хотелось бы приобрести надежный аппарат ! Может еще к чему то присматрюсь, да и не хотелось бы сильно старый аппарат !
  9. #189
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Если найдете в хорошем состоянии, то TS-570. У FT-450 много разных интересных фич - это плюс, которыми можно играться, но которые при повседневной работе не удобно использовать - это минус. Их и не используют обычно. Все плюсы убивает военный дизайн. Плюсы могут пригодиться раз в год, а дизайн постоянно перед глазами. Да, еще надо постоянно придерживать рукой, чтобы не ездил по столу. Поэтому TS-570 или 590, если по деньгам стыкуется.
  10. #190
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    А характеристики аппаратов Вам интересны?
    ...например http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
  11. #191
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    надо полагать они укладываются в Вашу ценовую категорию до 30тыс. рублей...
    Мощности 100Вт в рамках категории будет вполне...
    Я бы не заморачивался с такими аппаратами и не искал конкретный аппарат, у них практически везде одна структурная схема...
    Тем более только для SSB...
    Обратите внимание на КЕНВУДЫ ( типа TS-140), вполне удачная конструкция...
    старше 10 лет аппарат лучше не покупать (ИМХО)..
  12. #192
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Купи то на что хватает денег и начни работать.
    А там и требования конкретизируются и понимание придёт.
    Надо найти в себе силы и принять решение, ато чего хочу не знаю, телеграф не знаю... и вечные муки выбора.
    З.Ы. Я на 718м айкоме и диполь три диплома по программе DXCC сделал.
    З.Ы.Ы. Кстати, аппарат для начинающего неплохой, жевать тряпку в ссб вполне годится.
  13. #193
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    А ничего, что TS-140 уже 28 лет. RN3RGM нужен аппарат обязательно с тюнером (см. #188). Где Вы видели TS-140 с тюнером?
  14. #194
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ничего... даже предполагал выпад на мой ответ...
    1. Это ответ не в ваш адрес... не нужно меня комментировать.
    2. "Типа" - это означает, что простой в использовании...
    3. Аппараты с тюнером редко входят в данную ценовую категорию, а покупаются отдельно... а еще лучше собираются...
    Ферштейн??
  15. #195
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    .....соединение с компьютером, обязательно наличие автотюнера ! И хотелось бы приобрести надежный аппарат !
    450 хороший аппаратик, 570 тоже... классика. Добротные, проверенные трансиверы.
    Соединить с компьютером можно любой(более менее современный) трансивер.
    Наличие автотюнера, не гарантирует настройки любой проволочины произвольной длины. Цены на такие тюнеры - кусаются.
    Если, нет возможности повесить терпимо приемлемую антенну, лучше купить отдельный тюнер(ручной).
    Цена такого тюнера будет значительно ниже. Возможности согласования в разы круче.
    Надо понимать, что настроенная тюнером антенна, не становится лучше. Это кусок провода/труба, они не будет диполем и тем более Ягами.
    Вы просто... тюнером, обманываете себя, что "всё хорошо". Но прием и передача... будут тупить по полной.
    Надежность аппарата, на прямую, зависит от пользователя аппарата.
    С дури... можно... и... всё сломать.
  1. Выбор трансивера
    от RA3WNS в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 13:33
  2. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  3. Выбор трансивера до 3 K$
    от Santuciy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 17:56
  4. Выбор УКВ трансивера
    от RN3AVW в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:27
  5. Выбор КВ-трансивера
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 23:02
Метки этой темы
