22.01.2012, 19:57 #466QRP
- 23.04.2011
- 76
- 39
- 10
- 268
Заинтересовался разговорами о простом трансивере Рубин.Просмотрел все сообщения от форумчан.О великолепной работе аппарата на форуме сообщения только от автора UA4SZ и UR3CSU.А реально ли работает данная конструкция. Полемика конечно на форуме великолепная,но трансивер настолько прост,что на посту 144 работающая конструкция не имеет даже конденсатора настройки ГПД или я ошибаюсь и та маленькая фитюлька и несерьезный контур является ГПД прекрасно работающего аппарата?Поправьте если я не прав. С уважением ко всем форумчанам .Виталий UA 9 CBQ.
UA9CBQ
22.01.2012, 22:29 #467Low Power
- 04.04.2011
- 126
Аппарат действительно работает отлично! ГПД стоит, как вкопанный (иногда, секунд 20-30 после включения дернется и потом монумент). Контур применён на вожжёнке, закрытой экраном. На приём тишина, да такая, что пока не слышал таких иномарок (последних, дюже крутых, правда, не слушал). Звук сами понимаете - GOOD! Если сказать, что затрачено денег 0руб.0 коп. (детали простые и в большом количестве накоплены за 35 моих лет в эфире), то это просто ГЕНИАЛЬНО!
RA3QPJ
23.01.2012, 00:01 #468High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
TO RA3QPJ. На каких диапазонах так великолепно работает аппарат? 28мгц включительно и стабильность ГПД какая на этом бенде?
RN4R
23.01.2012, 03:40 #469
Рубин
Рубин и аппаратура для настройки.
Последний раз редактировалось UR3CSU; 03.03.2012 в 23:04.
UR3CSU
23.01.2012, 14:21 #470Low Power
- 04.04.2011
- 126
Пока что могу ответить за 80, 40 и 20м. Это те, что уже настроены. На 21 результаты будут позднее, а вот 28 я делать не буду, так что останется загадкой. Хотя, может кто и 28 пытал? Подскажите, будет тоже интересно. Я гляжу у UR3CSU вроде на все диапазоны.... И шкала применена, как у меня - Макеевская (тоже просто ВЕЛИКОЛЕПНОЕ изделие - уже не первый раз устанавливаю в разные аппараты). Так что может Владимир Степанович что подскажет...
RA3QPJ
23.01.2012, 16:05 #471
23.01.2012, 16:17 #472
Может быть.
UR3CSU
23.01.2012, 17:06 #473Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это только Я не вижу фото трансиверов от UR3CSU ? Или сообщение о редактировании постов полугодичной давности именно это подразумевает ? Так почему я не могу отредактировать свой пост в этой теме , если он касается убранной фотографии ?
Получается - ФАНТОМ обсуждали ????-73- Игорь
23.01.2012, 20:01 #474
Выходной каскад на высокочастотных диапазонах не звенит.Большие паразитные емкости из-за длинных проводов в цепи П контура.Большая емкость КПК в горячем конце.Да и монтаж ГУ-29 переделаем не на монтажных планках,а непосредственно на выводах панельки.Буду полностью переделывать выходной каскад.Жду комментарий.С уважением.Владимир.
UR3CSU
23.01.2012, 21:33 #475Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Комментарий :
Владимир ! Фото Вы удалили ?-73- Игорь
23.01.2012, 21:53 #476QRP
- 23.04.2011
- 76
- 39
- 10
- 268
To UR3CSU. Уважаемый Владимир спасибо за опубликованные снимки вашего "Рубина",правда он очень многим смахивает на UW3DI!Возникло несколько вопросов: 1-что Вы настраиваете тремя оставшимися секциями КПЕ при условии,что одна секция в ГПД ? 2- который из двух КПЕ в выходном каскаде стоит в горячем конце П-контура ? Судя по расположению-это левый КПЕ и если это так,то он наверное для этих целей не годится,т.к. имеет очень маленький зазор между пластинами и его будет "шить" при настройке.Такие КПЕ легко переделываются прореживанием через одну пластину с перепайкой статорных блоков для выравнивания зазора.Такой КПЕ имеет емкость 180 пф и выдерживает U до !,5 кВ,только он маловат для 160 м,но на этом диапазоне я ставлю параллельно емкость КВИ на 120 пф 2 квара. Ваш аппарат внушает большее доверие,чем на посту144. С уважением Виталий UA9CBQ.
UA9CBQ
23.01.2012, 21:56 #477
23.01.2012, 21:59 #478
Да я удалил старые фото.Но в любой момент могу, если надо, поместить.Я поместил новое фото на посту 469. На старых был Рубин с ЕМФ трехдиапазонный.UW3DI первый вариант.Эфир -М.Роса.Вот и все.С уважением.Владимир.Рубин с ЕМФ я демонтировал.Сделаю первый вариант 3-ДИ и обменяю на радиостанцию 1 категории/ДЛ-66/.С уважением.Владимир.
Добавлено через 3 минуты
Этот конденсатор от радиостанции с веньером.Вот я его и поставил.А секции запаралелил для увеличения емкости.Последний раз редактировалось UR3CSU; 23.01.2012 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
23.01.2012, 22:16 #479
23.01.2012, 22:20 #480Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Король ? Король .... Король !
А что ж с делать с насыщенной хромом разновидностью корунда ? Она то как ?-73- Игорь
85Спасибо
