14.11.2013, 12:43 #961Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Менять нужно если стабилизатор на 180 Вольт. В драйвере-R14, R13 в ОГ. По 10 кОм,так,что бы на сетках было 150 Вольт,а в аноде ОГ примерно 95 Вольт.
UA4SZ
14.11.2013, 19:00 #962QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
Принял информацию , спасибо.
С наилучшими пожеланиями.Юрий
17.11.2013, 13:11 #963QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
Валерий , добрый день.Подскажите , пожалуйста , как идут дела у Вашего соседа , который собирал "Рубин" с ПЧ 8,865 Мгц ? Весьма интересно .
17.11.2013, 16:49 #964
06.12.2013, 14:46 #965Silent Key
- 05.12.2013
Уважаемый UA4SZ. Зачем там нужен кондёр С6 500мкф? Это ошибка.
06.12.2013, 17:02 #966
18.12.2013, 15:49 #967Silent Key
- 05.12.2013
Уважаемый UA4SZ. Стоит ли последовательно кварцу в опорнике припаять контур для для более точной подстройки ОП.ГЕН.
UA4PKC
18.12.2013, 17:10 #968Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
У меня кварцы в пластмассовом корпусе,легко разбираются,поэтому я их просто "подтачивал"-подгонял нужную частоту в небольших пределах.
А если не разбирать корпус то конечно можно и нужно ставить контур или подгонять емкостями в сетке и катоде.
Частоту ОГ лучше замерять на среднем выводе переменного резистора на 220 Ом БМ.UA4SZ
19.12.2013, 19:01 #969Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
О замене ламп.
1.В УВЧ можно ставить кроме 6к13п--6ж1п и 6ж38п.
2. В УПЧ вместо 6ж38п можно ставить 6ж1п или 6к4п.
3. В ОГ вместо 6н23п можно ставить 6н3п. и +150 Вольт на аноде.
При замене ламп придется поменять напряжения на анодах ламп по паспорту.
4. В УНЧ вместо 6ж9п даже лучше работает 6п14п. Проверил на практике сегодня. Просто поменял лампы в панельке ничего не меняя.
"Ламповый звук" стал более естественный. В катоде поставил 150 Ом,+4 Вольта, на экранной сетке +185 Вольт,на аноде +250 Вольт.как и было.UA4SZ
31.12.2013, 17:18 #970
Привет дорогие мои друзья. Давно я не был на нашем форуме.Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом.Желаю всем прекрасного здоровья,долгих лет жизни,семейного счастья,благополучия,материального достатку,Осуществления всех ваших желаний.С уважением.Ваш Владимир.UR3CSU.
UR3CSU
31.12.2013, 23:10 #971
03.01.2014, 18:01 #972Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В трансивере сделал несколько изменений в схеме.
Минус и коммутацию напряжения на упр. сетки гу 29 сделал по схеме UW3DI-2 т.е. на реле рэс-22 выставил 21,5 Вольта и это напряжение подаю на резистор в сетке на 12 кОм. Цепоцка получилась такая: -32 Вольта,470 Ом, -21,5 Вольта, обмотка рэс 22,120 Ом и контакты реле замыкают на корпус. И в итоге на передачу на сетке -21 Вольт,на прием -32 Вольта. ЭТА СХЕМА МНЕ БОЛЬШЕ ПОНРАВИЛАСЬ.
В УНЧ вместо 6ж9п сейчас стоит 6п14п без особых переделок.
Пробовал еще другие варианты,но результат был отрицательный.UA4SZ
04.01.2014, 09:46 #973
05.01.2014, 17:20 #974
06.01.2014, 17:57 #975
кому интересно посмотрите ету ссылку.
qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси • Просмотр темы - Строим Ламповый мини трансивер ,,Альбатрос-80/40мС уважением Ромас.
87Спасибо
