Страница 65 из 81 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #961
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Менять нужно если стабилизатор на 180 Вольт. В драйвере-R14, R13 в ОГ. По 10 кОм,так,что бы на сетках было 150 Вольт,а в аноде ОГ примерно 95 Вольт.
  2. #962
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Принял информацию , спасибо.
  3. #963
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Валерий , добрый день.Подскажите , пожалуйста , как идут дела у Вашего соседа , который собирал "Рубин" с ПЧ 8,865 Мгц ? Весьма интересно .
  4. #964
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    У него все нормально.Поставил готовый синтезатор. Говорит,что на прием работает не хуже других.
  5. #965
    05.12.2013
    Уважаемый UA4SZ. Зачем там нужен кондёр С6 500мкф? Это ошибка.
  6. #966
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Нет это не ошибка. Как я понял,это в блоке питания. Там схема удвоения напряжения 12,6 Вольт,на выходе получается +32 В без нагрузки и +28 В по нагрузкой. 500 мкФ выбран,что бы обеспечить ток нагрузки после удвоения,для питания реле и других напряжений.
  7. #967
    05.12.2013
    Уважаемый UA4SZ. Стоит ли последовательно кварцу в опорнике припаять контур для для более точной подстройки ОП.ГЕН.
  8. #968
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    У меня кварцы в пластмассовом корпусе,легко разбираются,поэтому я их просто "подтачивал"-подгонял нужную частоту в небольших пределах.
    А если не разбирать корпус то конечно можно и нужно ставить контур или подгонять емкостями в сетке и катоде.
    Частоту ОГ лучше замерять на среднем выводе переменного резистора на 220 Ом БМ.
  9. #969
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    О замене ламп.
    1.В УВЧ можно ставить кроме 6к13п--6ж1п и 6ж38п.
    2. В УПЧ вместо 6ж38п можно ставить 6ж1п или 6к4п.
    3. В ОГ вместо 6н23п можно ставить 6н3п. и +150 Вольт на аноде.
    При замене ламп придется поменять напряжения на анодах ламп по паспорту.
    4. В УНЧ вместо 6ж9п даже лучше работает 6п14п. Проверил на практике сегодня. Просто поменял лампы в панельке ничего не меняя.
    "Ламповый звук" стал более естественный. В катоде поставил 150 Ом,+4 Вольта, на экранной сетке +185 Вольт,на аноде +250 Вольт.как и было.
  10. #970
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Привет дорогие мои друзья. Давно я не был на нашем форуме.Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом.Желаю всем прекрасного здоровья,долгих лет жизни,семейного счастья,благополучия,материального достатку,Осуществления всех ваших желаний.С уважением.Ваш Владимир.UR3CSU.
  11. #971
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Поздравляю всех радиолюбителей с Наступающим и Наступившим 2014 годом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Снято в прямом эфире за час до Нового года,между пятой и шестой.
  12. #972
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    В трансивере сделал несколько изменений в схеме.
    Минус и коммутацию напряжения на упр. сетки гу 29 сделал по схеме UW3DI-2 т.е. на реле рэс-22 выставил 21,5 Вольта и это напряжение подаю на резистор в сетке на 12 кОм. Цепоцка получилась такая: -32 Вольта,470 Ом, -21,5 Вольта, обмотка рэс 22,120 Ом и контакты реле замыкают на корпус. И в итоге на передачу на сетке -21 Вольт,на прием -32 Вольта. ЭТА СХЕМА МНЕ БОЛЬШЕ ПОНРАВИЛАСЬ.
    В УНЧ вместо 6ж9п сейчас стоит 6п14п без особых переделок.
    Пробовал еще другие варианты,но результат был отрицательный.
  13. #973
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Цепоцка получилась такая: -32 Вольта,470 Ом, -21,5 Вольта, обмотка рэс 22,120 Ом и контакты реле замыкают на корпуc
    Немного ошибся,
    Не контакты реле замыкают на корпус,а микро переключатель на тангенте или педаль замыкает обмотку реле на корпус.
    Коммутация РЭС-22,прием-передача. Сопротивление обмотки реле- 728 Ом. Ток обмотки примерно 20 мА.
    паспорт 023 0702
  14. #974
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Схема блока питанияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок питания_1а.JPG
  15. #975
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
