Страница 8 из 39 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #106
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Вот бы как-то и с TeamViewer-ом педаль подружить.
    и педаль и микрофон дружат здесь DF3CB.com :: RemAud :: Remote Audio Software
  2. #107
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А, скажем Есувский пакет, он ведь клиент-сервер. Т.е. серверная часть на даче, а дома клиент. Думал Вы по такой схеме построили. Но близко не юзал эти программы, могу в чем-то и ошибаться.
  3. #108
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    А как с ним дружит динамический IP и файрволы провайдеров? Надо VPN поднимать или можно все без заморочек сделать?
  4. #109
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    Из-за нестабильности интернет канала могут быть сбои...
    Что наблюдается при использовании Remote rig коробочек...
  5. #110
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А зачем педаль дружить? Вот мыши есть многофункциональные. Если вывести одну из дополнительных кнопок на педаль? А на удаленном компе в программе расширений функций мыши назначить событие на это действие (управление реле и т.п.). Но можно и клавишу клавы назначить под это дело.
  6. #111
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    Да, боюсь подобных событий. И без интернета всякое бывает. За последние годы пару раз зависал трансивер на передачу с усилителем (из-за RigExpert).
    Одно дело, если это случилось локально, совсем другое - если киловатный РА непрерывно качает в удаленке и вышел из под контроля.
    Именно поэтому РА запущу там только тогда, когда кроме управления крутилками на самом РА спаяю коробочку управления питанием (с мощным реле для РА, послабее - для всего остального), через которую можно включать/выключать питание всего оборудования от компьютера. И даже при этом - питать саму эту коробочку буду от GSM-реле, чтобы иметь еще одну возможность просто обесточить все при худшем раскладе...
  7. #112
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    Главное чтобы ГУ-74Б выдержала моментальное выключение питания и охлаждения при работе на ПРД...
    Проще отключить коммутатор, чтобы усилитель отвис, уйдя в защиту из-за КСВ.
  8. #113
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    все прекрасно дружит.
    запускаете TeamViewer , поднимаете им же VPN.
    настройка программы занимает максимум четверть часа - очень доходчивое описание и интуитивный интерфейс.
    мощность.
    виснут интерфейсы из-за АФУ.
    у себя победил вылизыванием АФУ , запорными дросселями на антенне и в шэке, плюс развязкой заземления интерфейсов через дросселя.
  9. #114
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    ну блок-схему каждому под свои нужды думать.
    и все должно работать на "обкатке" как часы ))
    у меня при любых зависаниях/отсутствии интернета/ синем экране и т.д. _ВЕСЬ ШЭК_ обесточивается одним телефонным звонком ( или эсэмэс)
  10. #115
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    Это ж на крайний случай, которых быть не должно в принципе. Там уже не о лампе думать нужно будет...
    Думаю, отключение питания при работающем усилителе на ПРД в бытовых "стандартных" условиях встречается иногда - автоматы выбило, монтер подъезд невовремя обесточил, подстанция глюканула и т.д. Моя ГУ-74Б однажды попала на обесточивание района в момент передачи, и именно в Туапсе, так вот совпало. Ничего, тот раз выдержала
  11. #116
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Еще одно GSM-реле для РТТ (РТТ должно быть общее, т.е. звонок сбрасывает РТТ и запустить разрешение на его повторную активацию можно тоже только с этого GSM-реле).
    При вырубании питания - обдув автоматом через реле подключается к UPS и потом по таймеру 3 мин выключается - так у меня было сделано на ГС35Б, т.к. режим почти FM и 800 вт (Луна и метеоры, прием.передача 1:1) и вырубало свет по микрорайону пару раз.
    А в деревне уже бы разорился, свет вырубают часто и надолго, хорошо что на КВ лампы стеклянные
  12. #117
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    УПС вырабатывает по IP сигнал на сворачивание систем. Может есть варианты как ранее получить эту команду через COM-порт. По этому сигналу, если не возобновляется питание, можно организовать последовательное срабатывание таймеров отключения PA, затем TRX, после CPU и в конце коммутатора с редуктором.
    Если произойдет зависание в момент передачи обесточивать коммутатор первым не безопасно для реле. Кстати, от УПСа можно организовать вентиляцию лампы
  13. #118
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    Прошло уже более полугода с момента появления у меня идеи управлять усилителем ACOM-1000 с компьютера "без рук" (с целью дальнейшего использования его "на удаленке"). В итоге, сегодня создан первый полностью работоспособный "опытный образец".
    Основная причина длительной задержки (кроме серьезной занятости в июле-сентябре) - невозможность самостоятельно изготовить более-менее приемлемую механическую часть (панель) имеющимся в наличии ручным инструментом и далеко не самыми "золотыми" руками Кроме того, не мог найти где в Краснодаре можно купить оргстекло небольшим куском, а не лист в несколько квадратных метров по заоблачной цене.
    И вот недавно поискал в инете лазерную резку акрила. Все оказалось просто. Позавчера созвонился, подготовил макет в CorelDraw, отправил, сразу заплатил с карты, через 2 часа поехал и забрал готовые панели. Сделал 2 штуки для начала.
    Собрал (ранее было перепробовано несколько вариантов реализации на сервоприводах и мини-актуаторах, отдельные компоненты и узлы давно подобраны и отлажены), все работает. Окультурил жгуты проводов, обрезал лишнее, уложил и припаял. Часть пока оставил на штыревых соединениях до полной уверенности что никаких изменений не потребуется. Доволен ))
    Функционал полный: включение/выключение питания, кнопки OPER-PREV-NEXT, галетник BAND и оба КПЕ (TUNE, LOAD). Все нажимается, щелкается, крутится "без рук", управляется программой с компьютера.
    С самого начала ставилась задача отсутствия механического и электрического вмешательства в сам усилитель. Поэтому устройство выполнено как накладная конструкция на переднюю панель усилителя. Крепится к корпусу полиэстеровыми стяжными ремнями шириной 25мм с замками/защелками (т.н. "фастексы" из швейной фурнитуры). Из оргстекла - чтобы видеть что происходит и иметь возможность наблюдать за экраном.
    Основная работа над проектом окончена, использую с собственным усилителем. Предполагаю завершить тестирование к концу декабря и устранить выявленные дефекты.
    В дальнейшем, если кому-то будет интересно - можно наладить "мелкосерийное" производство реплик
    Либо в виде конструктора со всеми деталями, вырезанной панелью и креплениями, запрограммированной Arduino + ПО управления для компьютера. Либо - в качестве готового изделия.
    Себестоимость всего устройства - менее $100. Согласитесь, в сравнении с РА-автоматом очень доступное и хорошее решение (если, конечно, Аком уже есть в шеке).
ID:	177424 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177426 Название: Prog.jpg
    Последний раз редактировалось RU6B; 10.12.2016 в 20:21.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  14. #119
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    Себестоимость всего устройства - менее $100. Согласитесь, в сравнении с РА-автоматом очень доступное и хорошее решение ...
    Класс!!! Серёга, молодец!
  15. #120
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    238
    Магазин *Муровей* на обьездной Краснодара, во дворе , режут сколько надо.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
