Страница 10 из 39 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #136
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,340
    2850
    860
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Ничего в работе не изменилось, кроме формы и материала накладок, так что "старые" видео - актуальны
    Сергей, "нажималки" на кнопки из чего и как сделаны? Блин, гениальное все просто, чет я недопер в свое время
  2. #137
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    "Нажималки" - маленькие сервы со штатными лепестками:
    PS. Вчера забрал с лазерной резки 4 акриловых панели для первой пробной партии
  3. #138
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для стыковки сервов и осей конденсаторов можно использовать вот такие муфты от ЧПУ станков Нажмите на изображение для увеличения.
    Цены тут http://www.purelogic.ru/shop/mehanik...soedinitelnye/ или на AliExpress — качественные товары по оптовым ценам
  4. #139
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Александр, спасибо большое! Думал о подобном - но нигде не встречал, а что по таким названиям искать нужно - не догадался
    Для отлаженной под Аком-1000 модели муфты уже не нужны, отлитые тестовые накладки на ручки показали хороший результат и стоимость ниже данных муфт.
    А вот для штучных других моделей РА - могут стать настоящим спасением в случае, если нет возможности РА покрутить в своих руках.
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Интересная тема! Спасибо!
    Поделюсь как я работаю удаленно.
    Использую шэк R7AB, SunSDR2 + утилиту UT4LW. Из моего дома до шека поднял VPN. Задержка ниже 15 мс не бывает, а там какая сеть...бывает по 30-40 мс. Усилитель OM POWER автомат. Доступ к антенным коммутаторам, повороткам, сумматорам антенн, полосовым фильтрам по IP. Чтобы сократить задержки, трансивер запускаю на сайте R7AB и визуально наблюдаю его через RADMIN. Остальной софт запускаю локально у себя. Работаю телеграфом и телефоном без проблем. Даже в тестах стал работать, потому как кто не знает, что я удаленно, тот и не различит. SDR техника - это конечно идеальная вещь для ремоута.
    Работа получается полноценная: есть верниер, педаль, ключ, микрофон, логер (любой). В телеграфных тестах работаю с клавиатуры, а если лень говорить в ssb, то с голосовых макросов.
  6. #141
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Из-за нестабильности интернет канала могут быть сбои...
    Что наблюдается при использовании Remote rig коробочек...
    Что у тебя за сбои с коробочками ?
  7. #142
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,532
    1536
    332
    Доброго дня,
    А вот отсюда подробней плиз. Что за утилита UT4LW? Что она делает? Какие у вас каналы тырнета?
    На каникулах игрался с удаленной работой на SunSDR2. Несмотря на белые IP, без VPN так и не смог заставить работать его через тырнет. Совсем и никак!
    Мое любимое удаленное управление через RDP не заработало. Windows не поддерживает, в этом случае, OpenGL.. Знаю про радмины и тимвьюверы (их не пользую...)
    Наконец, сдался, поднял VPN, но при скорости канала 1-2 Мбит/с (а у нас такие!!!) - тормоза были неимоверные - считай не работало :-(
    Компания производитель, только месяц назад выпустила бетта-версию клиент-сервера для sunsdr2 и колибри для работы на слабых каналах. Пока только прием!!! В будущем, обещают передачу тоже. Уговорил их предоставить сервер, работающий под windows XP! :-) Вроде прием заработал. На удаленном сайте роутер 3G от патефонGSM. Задержка есть, но не смертельная. Но пока только прием.
    Тимофей
  8. #143
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3876
    Привет!
    Не у меня, а у Нодира.
    Работали с ним на НЧ, а телеграфная манипуляция у него косячила. Не из-за усилителя и наводок, а именно из-за плохого и-нет канала.
    Поэтому я пришел к выводу, что если канал нестабильный, то лучше TeamViewer и подобные, т.к. отправленная на том ПК телеграфная посылка, 100% пройдет чисто и без сбоев.
  9. #144
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Доброго дня,
    Тимофей
    Утилита для организации приема и передачи, проброса через IP сеть сом портов, педали, телегафного ключа, микрофона, VAC. Она сильно жмет трафик и очень хорошо работает. Сложновата в настройках, но если под напрячься, то понимание приходит.
    У меня 100 Мбит сеть до точки входа в локальную сеть. У Ростелекома есть такая услуга внутри одной сети.
    Раз подняли VPN, то и надо запускать и ESDR2 на удаленном конце. Не зачем потоки огромные гонять по и так слабенькой сети. Звук и прочее передадите через утилиту. там много трафика не надо. Надо пробовать, но 1-2 мбит - это очень слабовато, хотя...попробуйте, у меня нет опыта в подобной ситуации. Исполдьзуйте радмин, а не тимвьювер, снизьте у него качество передаваемого изображения до минимального (битрэйт и количество фреймов). Думаю, что-нибудь получится.
    Раз такая сеть слабая, то может для Вас пока выходом будет работат как раз только через тимвьювер. Все запустить на удаленном сайте и работать телеграфом с клавиатуры. Звук тимвьювер передаст.
  10. #145
    EY8MM
    Гость
    Это давно было или недавно?
    Если давно, то согласен. В последнее время такого не наблюдал. Remoterig сделали буферизацию для телеграфа дополнительную. В принципе проблема не в плохом канале, а не стабильном. Когда у меня были известные мне проблемы, то использовал Wimax. Тогда пинги разнились от 100 до 1300 мс. Из-за этого все сходило с ума. Сейчас линк стабильный, и проблем я не наблюдал. Редко по приему бывают щелчки, но на передачу проблем не было со времен Wimax. Если разговор идет о 2016 году, то тогда надо будет обратить внимание.
  11. #146
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3876
    Давно, в 2013 году.
  12. #147
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Эх, с такой-то скоростью можно много чего нагородить. У меня в Краснодаре 50мбит от Билайна, а вот удаленная позиция в Туапсе (частный сектор, удаленный от многоэтажек) - там только ADSL от Ростелекома, входящая скорость еще приемлема, но она особо и не критична. А вот исходящей катастрофически не хватает. Пробовал разных мобильных операторов - тоже ничего хорошего, дом под горой, как раз с этой горы на город антенны опсосов направлены, а под горой покрытие паршивое, скорости никакие
    Дэн, а можно ссылку на утилиту от UT4LW, покопать интересно, должна быть очень полезна. Где почитать/скачать/купить (если нужно)?
  13. #148
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Странно, почему не хватает?
    Я тестировал ADSL исходящий поток был 785кбит/с - брал с трансивера К3 выхода 2-х приемников - загонял их в стерео (каждый приемник в своем канале) оцифровка 16кГц битрейт 64кб звук идет без заикания (до деревни примерно 150км), дома и в деревне провайдер Ростелеком.
  14. #149
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Исходящий поток до 300 кбит/с не дотягивает. Как раз для аудио и TeamViewer-а достаточно (впритык).
    Около полукилометра далеко не нового десятипарного кабеля телефонного до нашего "хутора" с несколькими ящиками по пути, паршивый сигнал/шум.
    В общем, полный набор "достоинств" древней телефонизации.
  15. #150
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Сергей, ссылку не подскажу, я её непосредственно от автора получил. Ты выйди на него и попроси дать. Я тоже могу, но когда дома буду. Дело в том, что вчера мы с ним новую версию обкатывали и в ней были небольшие проблемы, которые он пообещал исправить. Когда-то поставил, а сейчас только экзешники подкидываю свежие. Надо искать инсталяшку. И к тому же учти, она заточена под SunSDR2. Конечно все кроме CW ключа, педали и верниера можно использовать для любых целей...хотя не прав...и педаль можно прокинуть. Я футсвич сделал в компорт и прокинул по сети, уверен что и CW KEY тоже можно, просто задачи такой у меня не стояло. Сейчас она более адаптирована под SS2 и я не парюсь с такими сложностями, воткнул ключ и педаль в панель управления и все работает. Утилита мировая, Юрий UT4LW настоящий радиолюбитель. Все бесплатно и всегда рад помочь. Ждать когда подобное появится от производителя можно до бесконечности...Пока они сделали прием только.
    Если у тебя в Туапсе Ростелеком, то и в Краснодаре должен быть Ростелеком и обязательно чтобы услуга "локальная сеть" была включена! У меня пинг до роутера (точка входа в локалку где все стоит) здесь по месту 2 мс. У моего товарища тоже ADSL в Новоросе от Ростелекома, он пинговал шлюз наш в Краснодаре. Пинг 30-40 мс, потому что один провайдер.
    P.S. Поищу инсталяшку, может не стёр...
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
