19.01.2017, 08:52 #136
19.01.2017, 09:23 #137
19.01.2017, 09:35 #138High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Для стыковки сервов и осей конденсаторов можно использовать вот такие муфты от ЧПУ станков
Цены тут http://www.purelogic.ru/shop/mehanik...soedinitelnye/ или на AliExpress — качественные товары по оптовым ценамRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
19.01.2017, 10:01 #139Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Александр, спасибо большое! Думал о подобном - но нигде не встречал, а что по таким названиям искать нужно - не догадался
Для отлаженной под Аком-1000 модели муфты уже не нужны, отлитые тестовые накладки на ручки показали хороший результат и стоимость ниже данных муфт.
А вот для штучных других моделей РА - могут стать настоящим спасением в случае, если нет возможности РА покрутить в своих руках.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
19.01.2017, 10:56 #140Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Интересная тема! Спасибо!
Поделюсь как я работаю удаленно.
Использую шэк R7AB, SunSDR2 + утилиту UT4LW. Из моего дома до шека поднял VPN. Задержка ниже 15 мс не бывает, а там какая сеть...бывает по 30-40 мс. Усилитель OM POWER автомат. Доступ к антенным коммутаторам, повороткам, сумматорам антенн, полосовым фильтрам по IP. Чтобы сократить задержки, трансивер запускаю на сайте R7AB и визуально наблюдаю его через RADMIN. Остальной софт запускаю локально у себя. Работаю телеграфом и телефоном без проблем. Даже в тестах стал работать, потому как кто не знает, что я удаленно, тот и не различит. SDR техника - это конечно идеальная вещь для ремоута.
Работа получается полноценная: есть верниер, педаль, ключ, микрофон, логер (любой). В телеграфных тестах работаю с клавиатуры, а если лень говорить в ssb, то с голосовых макросов.
19.01.2017, 11:42 #141Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
19.01.2017, 12:04 #142
Доброго дня,
А вот отсюда подробней плиз. Что за утилита UT4LW? Что она делает? Какие у вас каналы тырнета?
На каникулах игрался с удаленной работой на SunSDR2. Несмотря на белые IP, без VPN так и не смог заставить работать его через тырнет. Совсем и никак!
Мое любимое удаленное управление через RDP не заработало. Windows не поддерживает, в этом случае, OpenGL.. Знаю про радмины и тимвьюверы (их не пользую...)
Наконец, сдался, поднял VPN, но при скорости канала 1-2 Мбит/с (а у нас такие!!!) - тормоза были неимоверные - считай не работало :-(
Компания производитель, только месяц назад выпустила бетта-версию клиент-сервера для sunsdr2 и колибри для работы на слабых каналах. Пока только прием!!! В будущем, обещают передачу тоже. Уговорил их предоставить сервер, работающий под windows XP! :-) Вроде прием заработал. На удаленном сайте роутер 3G от патефонGSM. Задержка есть, но не смертельная. Но пока только прием.
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 19.01.2017 в 12:07.
19.01.2017, 12:51 #143Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Привет!
Не у меня, а у Нодира.
Работали с ним на НЧ, а телеграфная манипуляция у него косячила. Не из-за усилителя и наводок, а именно из-за плохого и-нет канала.
Поэтому я пришел к выводу, что если канал нестабильный, то лучше TeamViewer и подобные, т.к. отправленная на том ПК телеграфная посылка, 100% пройдет чисто и без сбоев.Последний раз редактировалось RW5C; 19.01.2017 в 12:54.
19.01.2017, 13:14 #144Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Утилита для организации приема и передачи, проброса через IP сеть сом портов, педали, телегафного ключа, микрофона, VAC. Она сильно жмет трафик и очень хорошо работает. Сложновата в настройках, но если под напрячься, то понимание приходит.
У меня 100 Мбит сеть до точки входа в локальную сеть. У Ростелекома есть такая услуга внутри одной сети.
Раз подняли VPN, то и надо запускать и ESDR2 на удаленном конце. Не зачем потоки огромные гонять по и так слабенькой сети. Звук и прочее передадите через утилиту. там много трафика не надо. Надо пробовать, но 1-2 мбит - это очень слабовато, хотя...попробуйте, у меня нет опыта в подобной ситуации. Исполдьзуйте радмин, а не тимвьювер, снизьте у него качество передаваемого изображения до минимального (битрэйт и количество фреймов). Думаю, что-нибудь получится.
Раз такая сеть слабая, то может для Вас пока выходом будет работат как раз только через тимвьювер. Все запустить на удаленном сайте и работать телеграфом с клавиатуры. Звук тимвьювер передаст.Последний раз редактировалось UA6AA; 19.01.2017 в 13:19.
19.01.2017, 14:49 #145EY8MMГость
Это давно было или недавно?
Если давно, то согласен. В последнее время такого не наблюдал. Remoterig сделали буферизацию для телеграфа дополнительную. В принципе проблема не в плохом канале, а не стабильном. Когда у меня были известные мне проблемы, то использовал Wimax. Тогда пинги разнились от 100 до 1300 мс. Из-за этого все сходило с ума. Сейчас линк стабильный, и проблем я не наблюдал. Редко по приему бывают щелчки, но на передачу проблем не было со времен Wimax. Если разговор идет о 2016 году, то тогда надо будет обратить внимание.
19.01.2017, 15:21 #146Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
19.01.2017, 15:36 #147Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Эх, с такой-то скоростью можно много чего нагородить. У меня в Краснодаре 50мбит от Билайна, а вот удаленная позиция в Туапсе (частный сектор, удаленный от многоэтажек) - там только ADSL от Ростелекома, входящая скорость еще приемлема, но она особо и не критична. А вот исходящей катастрофически не хватает. Пробовал разных мобильных операторов - тоже ничего хорошего, дом под горой, как раз с этой горы на город антенны опсосов направлены, а под горой покрытие паршивое, скорости никакие
Дэн, а можно ссылку на утилиту от UT4LW, покопать интересно, должна быть очень полезна. Где почитать/скачать/купить (если нужно)?73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
19.01.2017, 15:54 #148High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Странно, почему не хватает?
Я тестировал ADSL исходящий поток был 785кбит/с - брал с трансивера К3 выхода 2-х приемников - загонял их в стерео (каждый приемник в своем канале) оцифровка 16кГц битрейт 64кб звук идет без заикания (до деревни примерно 150км), дома и в деревне провайдер Ростелеком.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
19.01.2017, 16:02 #149Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Исходящий поток до 300 кбит/с не дотягивает. Как раз для аудио и TeamViewer-а достаточно (впритык).
Около полукилометра далеко не нового десятипарного кабеля телефонного до нашего "хутора" с несколькими ящиками по пути, паршивый сигнал/шум.
В общем, полный набор "достоинств" древней телефонизации.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
19.01.2017, 16:03 #150Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Сергей, ссылку не подскажу, я её непосредственно от автора получил. Ты выйди на него и попроси дать. Я тоже могу, но когда дома буду. Дело в том, что вчера мы с ним новую версию обкатывали и в ней были небольшие проблемы, которые он пообещал исправить. Когда-то поставил, а сейчас только экзешники подкидываю свежие. Надо искать инсталяшку. И к тому же учти, она заточена под SunSDR2. Конечно все кроме CW ключа, педали и верниера можно использовать для любых целей...хотя не прав...и педаль можно прокинуть. Я футсвич сделал в компорт и прокинул по сети, уверен что и CW KEY тоже можно, просто задачи такой у меня не стояло. Сейчас она более адаптирована под SS2 и я не парюсь с такими сложностями, воткнул ключ и педаль в панель управления и все работает. Утилита мировая, Юрий UT4LW настоящий радиолюбитель. Все бесплатно и всегда рад помочь. Ждать когда подобное появится от производителя можно до бесконечности...Пока они сделали прием только.
Если у тебя в Туапсе Ростелеком, то и в Краснодаре должен быть Ростелеком и обязательно чтобы услуга "локальная сеть" была включена! У меня пинг до роутера (точка входа в локалку где все стоит) здесь по месту 2 мс. У моего товарища тоже ADSL в Новоросе от Ростелекома, он пинговал шлюз наш в Краснодаре. Пинг 30-40 мс, потому что один провайдер.
P.S. Поищу инсталяшку, может не стёр...Последний раз редактировалось UA6AA; 19.01.2017 в 16:19.
402Спасибо
