Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #286
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Это мой проект для ремоута - написан под Линукс... пока не распространяю - еще есть над чем работать.... и собрать под винду в планах на этот год...
    Классно! Очень понравиося Ваш программеый валколер! )))
    в чем программируете?
  2. #287
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    Да вот немного смущает требование статического IP c обеих сторон как я понял , или это решаемо ?
    Владимир, не нужен никакой статический IP ни с одной из сторон. С клиентом все ясно, на то он и клиент - он устанавливает соединение и сервер узнает IP адрес клиента в момент соединения. Естественно клиенту нужно знать IP адрес сервера. Решается это следующим образом. RcForb сервер анонсирует себя каждые 10 минут на RemoteHams. В эту информацию входит IP адрес сервера. Когда Вы запускаете клиент он читает список ремутов включая IP адреса. Если по каким-то причинам IP адрес на стороне сервера поменялся он будет недоступен в худшем случае 10 минут - до следующего анонсирования.
    Если по каким-то причинам Вы не хотите публиковать свой сервер на RemoteHams тогда действительно статический IP адрес сервера сделает Вашу жизнь легче. Но если его нет, тоже не страшно, можно подписаться на бесплатный DNS сервис, например noip.com и использовать FQDN (имя Вашего сервера которое Вы ему придумали) вместо IP адреса.
  3. #288
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Статический IP 100 рублей в месяц, так что если нужно все достижимо
  4. #289
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Linux QT5
  5. #290
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Не факт. К примеру у меня беспроводной интернет YOTA. Во-первых, белый IP они дают только юр. лицам. Во-вторых, ценник не гуманный... ((( Для себя нашел выход: роутер Keenetic + бесплатный сервис от Keenetic - KeenDNS. Использую, для мониторинга датчиков на даче, но для работы в эфире, увы, скорость маловата... (
  6. #291
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    400 рублей в месяц Yota берет, но там проблема в LTE конечно Там по хорошему надо VPN прикручивать и в провода уходить
  7. #292
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Дык если бы были провода.... А на даче ну... нет их и не будет..... Поэтому, вопрос в приспособлении беспроводного интернета ( у меня).... )))
  8. #293
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    В провода надо в другом месте уходить. Например дома, а по yota делать vpn на дачу от дома.
  9. #294
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Поделюсь своими наработками. Ум р140 бмз заработал в удаленном режиме. Включается, бмз переключаются (веб).
    Вывод информации о мощности и ксв не делал.
    Мне не понравилась р140, мало ячеек памяти. Но с этой железкой уже стало работать в эфире веселее.
    Вот небольшой видео рассказ https://youtu.be/m-rQdGDs2xI
    Хотел было продать его, но пока передумал. Жить можно. А ом повер очень дорого!
    Возможно я изобрёл велосипед, но оно работает. С помощью этой веб формы
    —включаю трансивер
    —включаю ум
    —переключаю волны бмз
    —есть свободные реле
    —есть авторизация, чтобы в инет смотрел порт
    Заходить можно с любого устройства, пк, смартфон, любая ос(линукс,виндовс,ведроид,Иос, мак со)
    Вот ссылка на исходники https://github.com/rn3kk/RemoteSwitcher
    Проект открыт, берите кто хотите. А то некоторые из здешних жмут софт. Хотя вместе можно сделать больше.
    Да, радио пришлось купить Флекс. Тут без вариантов пока.
  10. #295
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Варианты всегда есть, тем более за деньги Флекса
    10-15-20 тысяч за очень неплохой мини-комп (к примеру). Он, как правило, уже существует на позиции (лог какой-нибудь есть же?), вся обвязка трансивер-р140 бмз для переключения волн автоматически (либо по бэнд-дата из трансивера, либо из логера по CAT в трансивер и через LPT-порт вся коммутация антенн и р140, к примеру). Остается все это чуть "отшлифовать" чтобы заставить все работать только от компьютера (без прямого ручного управления) - и все!
    Далее тимвьюер или RDP (но тогда + ВПН), прокинуть звук (я использую RemAud, но для начала можно и скайп) и будет полноценная удаленная позиция.
    Это если "бюджетненько". Ну а в плане идей и разных направлений их реализации - для творчества нет границ...
    PS. Сайтик Ваш посмотрел. Вариант имеет место быть, почему нет? Улыбнули только бескомпромиссные заявления типа "трансивер только СДР должен быть, и только Флекс", усилитель автомат от ОМ, никакого компьютера. Гибкость появится чуть позже
    Последний раз редактировалось RU6B; 03.01.2020 в 00:02.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  11. #296
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Сергей, почитай внимательно о чем пишет Николай.
    Николай Банщиков RN3KK
    Ты же со своим сообщением мимо кассы))
    Со многими его практическими выводами по компу я согласен, но применить не готов по причине отсутствия _проводного_интернета в шэке.
    Так что мое все на ближайшее время - это комп в шэке
  12. #297
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    компов персональных там не существует, полностью удаленная позиция. там все в шкафы упрятано от мышей и жуликов.
  13. #298
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Дмитрий, Флекс работает через 3ж и 4ж даже в фт8. Я в 9а тесте 1 час работал через 3ж. Т.е. на одном любом конце может быть беспроводной интернет. Но на втором конце он лучше если будет проводным, хотя и 3ж на обоих концах будет работать. И канал жирный не нужен.
  14. #299
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Николай, каждый решает задачи по удаленному управлению шэком в меру своих возможностей и условий.
    Комп - это полностью автоматический шэк с минимальными затратами к уже _существующей_ начинке шэка.
    Пару сотен вашингтонов и пару месяцев - любой шэк превращается в полностью удаленный с любой существующей начинкой.
    А покупать флекс 6ххх , чтобы сделать удаленное радио без компа тут я полностью согласен с Сергеем - это явный перебор.
  15. #300
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Это вопросы удобства. Меня за флекса до сих пор жабы давят. Хотя уже подутихли, потому как работает удалённый режим в нем очень достойным образом и заменять его компами не стану, тут экононимя и установка ПК сразу забирает гибкость и удобство.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
