16.06.2019, 23:59 #286Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
17.06.2019, 01:49 #287Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
Владимир, не нужен никакой статический IP ни с одной из сторон. С клиентом все ясно, на то он и клиент - он устанавливает соединение и сервер узнает IP адрес клиента в момент соединения. Естественно клиенту нужно знать IP адрес сервера. Решается это следующим образом. RcForb сервер анонсирует себя каждые 10 минут на RemoteHams. В эту информацию входит IP адрес сервера. Когда Вы запускаете клиент он читает список ремутов включая IP адреса. Если по каким-то причинам IP адрес на стороне сервера поменялся он будет недоступен в худшем случае 10 минут - до следующего анонсирования.
Если по каким-то причинам Вы не хотите публиковать свой сервер на RemoteHams тогда действительно статический IP адрес сервера сделает Вашу жизнь легче. Но если его нет, тоже не страшно, можно подписаться на бесплатный DNS сервис, например noip.com и использовать FQDN (имя Вашего сервера которое Вы ему придумали) вместо IP адреса.Последний раз редактировалось ZL1TM; 17.06.2019 в 02:00.
17.06.2019, 05:08 #288Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,029
- 1918
- 4819
Статический IP 100 рублей в месяц, так что если нужно все достижимо
Виктор UA0DM
17.06.2019, 11:08 #289High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.06.2019, 23:16 #290Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
Не факт. К примеру у меня беспроводной интернет YOTA. Во-первых, белый IP они дают только юр. лицам. Во-вторых, ценник не гуманный... ((( Для себя нашел выход: роутер Keenetic + бесплатный сервис от Keenetic - KeenDNS. Использую, для мониторинга датчиков на даче, но для работы в эфире, увы, скорость маловата... (
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
18.06.2019, 08:28 #291Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,029
- 1918
- 4819
18.06.2019, 21:07 #292Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
19.06.2019, 03:29 #293Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,029
- 1918
- 4819
В провода надо в другом месте уходить. Например дома, а по yota делать vpn на дачу от дома.
Виктор UA0DM
02.01.2020, 23:02 #294Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 180
- 46
Поделюсь своими наработками. Ум р140 бмз заработал в удаленном режиме. Включается, бмз переключаются (веб).
Вывод информации о мощности и ксв не делал.
Мне не понравилась р140, мало ячеек памяти. Но с этой железкой уже стало работать в эфире веселее.
Вот небольшой видео рассказ https://youtu.be/m-rQdGDs2xI
Хотел было продать его, но пока передумал. Жить можно. А ом повер очень дорого!
Возможно я изобрёл велосипед, но оно работает. С помощью этой веб формы
—включаю трансивер
—включаю ум
—переключаю волны бмз
—есть свободные реле
—есть авторизация, чтобы в инет смотрел порт
Заходить можно с любого устройства, пк, смартфон, любая ос(линукс,виндовс,ведроид,Иос, мак со)
Вот ссылка на исходники https://github.com/rn3kk/RemoteSwitcher
Проект открыт, берите кто хотите. А то некоторые из здешних жмут софт. Хотя вместе можно сделать больше.
Да, радио пришлось купить Флекс. Тут без вариантов пока.Последний раз редактировалось RN3QKG; 02.01.2020 в 23:06.
de RN3KK
Удаленное управление радио
02.01.2020, 23:56 #295Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,878
- 2010
- 7504
Варианты всегда есть, тем более за деньги Флекса
10-15-20 тысяч за очень неплохой мини-комп (к примеру). Он, как правило, уже существует на позиции (лог какой-нибудь есть же?), вся обвязка трансивер-р140 бмз для переключения волн автоматически (либо по бэнд-дата из трансивера, либо из логера по CAT в трансивер и через LPT-порт вся коммутация антенн и р140, к примеру). Остается все это чуть "отшлифовать" чтобы заставить все работать только от компьютера (без прямого ручного управления) - и все!
Далее тимвьюер или RDP (но тогда + ВПН), прокинуть звук (я использую RemAud, но для начала можно и скайп) и будет полноценная удаленная позиция.
Это если "бюджетненько". Ну а в плане идей и разных направлений их реализации - для творчества нет границ...
PS. Сайтик Ваш посмотрел. Вариант имеет место быть, почему нет? Улыбнули только бескомпромиссные заявления типа "трансивер только СДР должен быть, и только Флекс", усилитель автомат от ОМ, никакого компьютера. Гибкость появится чуть позже
Последний раз редактировалось RU6B; 03.01.2020 в 00:02.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
03.01.2020, 00:17 #296Пользователь
- 05.04.2011
- 2,258
- 994
- 364
Сергей, почитай внимательно о чем пишет Николай.
Николай Банщиков RN3KK
Ты же со своим сообщением мимо кассы))
Со многими его практическими выводами по компу я согласен, но применить не готов по причине отсутствия _проводного_интернета в шэке.
Так что мое все на ближайшее время - это комп в шэке73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.01.2020, 01:33 #297Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 180
- 46
компов персональных там не существует, полностью удаленная позиция. там все в шкафы упрятано от мышей и жуликов.
Последний раз редактировалось RN3QKG; 03.01.2020 в 01:37.
de RN3KK
03.01.2020, 01:41 #298Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 180
- 46
Дмитрий, Флекс работает через 3ж и 4ж даже в фт8. Я в 9а тесте 1 час работал через 3ж. Т.е. на одном любом конце может быть беспроводной интернет. Но на втором конце он лучше если будет проводным, хотя и 3ж на обоих концах будет работать. И канал жирный не нужен.
de RN3KK
03.01.2020, 10:29 #299Пользователь
- 05.04.2011
- 2,258
- 994
- 364
Николай, каждый решает задачи по удаленному управлению шэком в меру своих возможностей и условий.
Комп - это полностью автоматический шэк с минимальными затратами к уже _существующей_ начинке шэка.
Пару сотен вашингтонов и пару месяцев - любой шэк превращается в полностью удаленный с любой существующей начинкой.
А покупать флекс 6ххх , чтобы сделать удаленное радио без компа тут я полностью согласен с Сергеем - это явный перебор.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.01.2020, 11:11 #300Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 180
- 46
Это вопросы удобства. Меня за флекса до сих пор жабы давят. Хотя уже подутихли, потому как работает удалённый режим в нем очень достойным образом и заменять его компами не стану, тут экононимя и установка ПК сразу забирает гибкость и удобство.
de RN3KK
402Спасибо
Там по хорошему надо VPN прикручивать и в провода уходить
