19.01.2020, 10:08 #301HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 318
- 474
- 93
Решение есть разные и без Skype. Хочу поделиться способом передачи звука средствами программы удалённого доступа поддерживающие передачу звука.
Задача стояла следующим образом, управление рабочим столом и передачу звука непосредственно на IPod.
Начнем с самого больного вопроса передача звука. Использовал разные варианты с передачей: Skype и друге программы и даже аппаратные голосовые шлюзы. По сути всё сводится к использованию голосовых кодоков и преобразованию в VOIP IP.
Главные критерии влияющие на передачу звука это качество соединений в сетях TCP/IP условно мы его проверяем утилитой Ping и получаем определяющую целостности и качество связи, время задержки прямо пропорционально скорости ответа от удалённого адреса в результате получаем задержку голоса и кодеком, который сжимает (производит компрессию) или разжимает (производит декомпрессию) цифровые звуковые данные .
Не буду описывать все эксперименты это займёт много места на форуме опишу только к какому выводу я пришёл.
После изучения и практики я ушел в глубь компьютера и формат передачи звука и графики на уровне железа самого компьютера в моём случае видеокарты NVIDIA, изучив инструкции я понял что это максимально низкий уровень формирования видео и звука. Поэтому пришёл к выводу что отсюда и нужно отталкиваться при разработке удалённого шека. По умолчанию мы имеем программу управления видеокартой NVIDIA Graphics. Как заставит её работать: После изучения с программами стрима я наткнулся на Программу стрима splashtop она как раз и базируется на оптимизации NVIDIA.
Коротко о настройке и проброске звука с трансивера.
В моём случае это Yaesu FTdx5000 интерфейс SCU-17 в конечном итоге это USB порт и по нему мы получаем на компьютер два COM порта один из них CAT другой PTT, и реверс звука Приём Передача.
Как бы вы не пытались передать звук с Трансивера удалённо, нужно понимать что есть два основных пути, проброс USB на удалённый рабочий стол это тоже замечательный вариант управления при случае я расскажу как это работает но вернёмся к задаче Стрима на IPod, программу стрима splashtop я указал выше.
Как подключить стрим на IPod.
Настроить передачу звука в компьютере.
В настройках программы указать технологию стрима.
Получаем стрим на Ipod c с передачей звука и управлением программой.
Из всех экспериментов в этом я получил удивительный вариант, быстрая реакция переключения функций трансивера и передачу звука, эксперементы продожалались с CW и PH и результат был максимальный из всех мною проверенных ранее.
19.01.2020, 10:49 #302Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 181
- 47
Кто как движется. В конце мучений останется лишь два нормальных варианта.
1. Классика - клиент сервер
2. P2P соединение (в стиле webrtc или ещё что Появится)de RN3KK
Удаленное управление радио
22.01.2020, 09:16 #303Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 181
- 47
To R9YU
А трафик какой получился?de RN3KK
22.01.2020, 09:51 #304High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
25.02.2020, 17:28 #305Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Спрошу здесь.До вышки где то 6.5 км.Интернет мобильный не работает.Кто то пользовался для усиления сигнала выносной антенной ,каким то усилителем и тд.В интернете белеберды хватает ,а работает ли это конкретно?Есть ли идеи про другие пути кроме интернета.Мобильник-с горем пополам работает.TS 2000 плюс УКВ радиостанция на другом конце до выносной позиции километров 20.Но брать ради этого за 800-900 баков аппарат не есть гуд.Что скажете?Есть какие идеи?Задача хотя бы прием пока наладить.Передам и из дома.
Последний раз редактировалось UT7EV; 25.02.2020 в 17:35.
73 Vlad (UT7EV)
25.02.2020, 20:09 #306
Пользуюсь выносной антенной волновой канал (13 элементов что-ли) для 3G, установлена на столбе метров 7-8 от земли.. Предположительно направлена на базовую станцию. Сколько километров до нее, не знаю, хотя обычный телефон - работает...
По сравнению со все направленной антенной стало лучше. Но через несколько лет работы заметил, что уровень сигнала упал. На прошлых выходных попробовал покрутить в поисках другой базовой станции (того же ОПСОСа) лучше не стало. Вернул как было. Пока работает 2 Мбит/с (3G) держит - хватает...
Если 6.5 км до базовой станции и есть прямая видимость, то можно и wi-fi link поднять. Разжиться Б/У точками доступа "занедорого". Лишь бы найти от кого "запитаться :-)"
Тимофей
26.02.2020, 08:41 #307Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Тимофей я так понял чисто антенна без всяких усилителей к модему подключена.Это надо искать модем с антенным входом.Правильно?И еще такой вопрос про вайфай.Есть еще ближе деревня в ней проводной интернет есть 4 км по прямой.Как правильно назвать аппаратуру для вайфая ,чтобы в интернете поискать,может правда оттуда попробовать запитаться.
73 Vlad (UT7EV)
26.02.2020, 10:46 #308
Да, антенна подключена к 3G модему (хорошему правда Pozitron VR) напрямую без всяких усилков... Более того, штатный кабель у антенны был короткий, его удлинил по колхозному обычным ТВ кабелем через F-разъемы... Работает, хотя наверно потери в этой "колбасе" на частоте 3G и немалые :-)
Для Wi-Fi link 4 км вообще не расстояние :-). Я Использовал внешние точки доступа TP-link TL-WA5210g. 3 км по прямой видимости работало 10 МБит/с держали...
По нынешним меркам это хлам, поскольку более 50 М/бит на них не поднять. Думаю их вообще за шапку сухарей должны отдавать. Я как раз и не знаю куда их деть теперь :-D
У них есть, конечно, свои недостатки, но для начала можно попробовать. Ну или смотрите более дорогие аналоги с более высокими скоростями....
Единственно совет не брать оборудование 5 ГГц. Я тут погнался за повышением скорости линка. Но 5 гигов прям вот такого дикого шага вперед и не дало:-( хотя стало слегка "веселей".
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 26.02.2020 в 10:58.
26.02.2020, 16:18 #309Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Понятно Тимофей.Да мне 2-3мбита за глаза хватило бы камеры глянуть товарищу ,у него квартировать можно,да мне прием организовать.Конечно мобильный был бы предпочтительней ,сами по себе,ни к кому в гости навязываться не надо.Ладно бум думать...Спасибо.
73 Vlad (UT7EV)
22.03.2020, 05:21 #310Пацифист
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
ANYDESK - Есть и свои минусы у этой программы, уж больно все легко и просто в подключении
- с ней поосторожней нужно пользоваться - я так думаю не стоит использовать ПК на котором хранятся данные о Вашей конфедициальной информацией (банк,сканы документов, те же пароли от сайтов в Гусе). Возможно это моя ,,паранойя,, - вызванная последствиями бывшей моей трудовой деятельности
Александр r0aeb 73
Give Peace A Chance
31.01.2021, 13:59 #311Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 45
Можно осветить вопрос отсоединения антенн во время простоя шэка?
31.01.2021, 14:07 #312Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.02.2021, 02:56 #313Very High Power
- 26.09.2007
- 4,886
- 6774
- 1607
Большинство антенных коммутаторов имеют нейтральное положение, в котором антенны заземлены на корпус.
Я всегда оставляю именно в этом положении, будь это удалённо или в самом шеке.
Именно физически откручивать кабель я почти перестал, ну разве что в мае-июне, когда грозы нередко бывают.
01.02.2021, 08:33 #314Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,689
- 5802
- 256
Не факт. У меня на работе производство с офисом имеет сетку по воздуху. Сначала все было нормально. Но потом постепенно диапазон 2.4 забился конкретно и скорость превратилась в никакую. Перешли на 5ГГц и снова все нормально. А старые модемы с антеннами на 2.4 забрал себе, буду в деревне экспериментировать с мостами для полевых условий в ближайшей округе.
73! Василий.
01.02.2021, 09:23 #315Very High Power
- 13.03.2012
- 1,261
- 369
- 135
Если не откручивать антенну от трансивера, то перед дождем ,особенно летом, будет выгорать кат порт трансивера при стационарном комп. или гореть дроссели, которые стоят в цепи разьемов асс в земляном выводе.
C уважением.
Владимир
402Спасибо
