Страница 29 из 39 ПерваяПервая ... 19222324252627282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #421
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Если че, звони - поиграемся вместе :-)
    Конечно позвоню. Но видимо в выходной. Оставил трансивер в деревне, устал туда-сюда его возить.
    Заполняешь IP-адрес, шлюз, DNS и прочую хрень, что трансивер ходил в тырнет.
    В тырнет пока не буду стремиться, я еще белый айпишник не включил в целях экономии и за ненадобностью.
    После подключения в меню Network DHCP присваивается автоматически. IP видимо надо такой же прописать?
  2. #422
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В данном случае трансивер IC-9700.
    Один из вариантов https://wfview.org/
    Второй https://www.icomeurope.com/wp-conten...2_ENG_IM_2.pdf
    Сам не пробовал, так как IC нету. Первый вариант в теории смотрится беспроблемным.
    Буду признателен, если расскажите, что получилось и насколько хорошо работает.
    Если на стороне радио держать компьютер (можно даже простенький RPi), то количество вариантов увеличивается в разы.
  3. #423
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Din DNS тебе в помощь) если неохота платить за постоянный айпи
  4. #424
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Если там Ростелеком, то последние года три у него стало не хватать "серых" IP-адресов и они при каждом подключении "случайно" прятали тебя за NAT, выдавая шлейфовый IP.
    С такими IP DDNS не работают.
    Как правило, подключение инициализировалось часов в 11 утра, когда ты уже на работе :-) и теряешь доступ :-(.
    Я сначала заморочился писать скрипт для роутера, который который проверял свой IP и если он не "серый" (то есть не доступен из вне), то должен перегружать роутер.
    Но вся эта кухня стабильно не работала, поскольку приходилось ребутить роутер по несколько раз подряд, поэтому я сдался и оплачиваю белый IP теперь.
    У других провайдеров ситуация может быть иная, конечно.
    Тимофей
  5. #425
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Каких каких Ойпи ? Может белых, серых, что такое шлейфовые ?
  6. #426
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Хорошо хоть голубые Ойпи провайдер насильно не присваивает
  7. #427
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Да меня в школе (Sorry в институте так учили). Шлейфовые адреса это 192.168.X.X и всякого рода 10.100.XX.XX еще диапазоны есть.... всех не знаю.
    Может, в по нынешним временам, они как-то по другому научно называются, на лабах в универе вроде так было.
    Белый - то есть статический IP доступный из вне.
    Серый - доступный из вне - динамический.
    Шлейфовый - адрес за NAT.
    P.S. А еще есть "счастливые" IP :-)
    Тимофей
  8. #428
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    С 95 года занимаюсь сетью, про "шлейфовые" адреса слышу впервые.
    Есть только 2 типа адресов:
    - белые, это когда адрес присваивается конкретной железке и он может быть только один и по этому адресу можно однозначно обратиться к этой железке.
    - серые - это 192.168.X.X, 10.X.X.X, это те, что за NAT.
    Динамические адреса - это другое. Динамическими могут быть как белые, так и серые IP.
  9. #429
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Спорить не буду ибо итак уже дикий офтопп.
    Просто наберите в яндексе что такое шлейфовая адресация. Возможно, тогда на лабе я понял это именно так. Да так и застряло в голове на всю жизнь... :-)
    Тимофей
  10. #430
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Тимофей и Алексей , нам простым пользователям удаленки абсолютно индифферентно у кого из вас длиннее шпала.
    Напишите реально что-нибудь полезное в виде гайдов для обычных ламеров удаленки.
    Будем очень признательны.
    Ну а Алексею вообще стыдно не поднять DDNS в логе по позывному пользователя.
  11. #431
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    Тимофей, нужно смотреть не эту ситуацию немного под другим прицелом, в Москве так, а у нас - немного по другому, расстояние в 1т км это обьективное обстоятельство, однако.
  12. #432
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Сейчас вот очень интересно, но не понятно! )))
  13. #433
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    А лучше не умничАТЬ, что в Москве, что в Новочеркасске, что в Магадане, все одинаково белые и серые, статические и динамические, а какие то шлейфовые даже гугл не знает, не то что мы Знаю шлейфовый аромат с похмелья бывает
  14. #434
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Да ладна ))
    Есть пользователь лога LogHX.
    Обнаруживает вдруг пользователь после очередного релиза кнопку DDNS (возможно кнопка станет фишной).
    Нажимает на кнопку и вводит в окошке свой пароль при первом нажатии.
    И после к этому компу вдруг начинают коннектится пользователи извне с этим позывным и паролем ))
    Мало того, VPN после коннекта поднимается автоматически )
  15. #435
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    87
    48
    4
    Здр, я бы тоже хотел поиграть, но познаний в этой области практически нет, могу только разрабатывать 4слойные печатные платы, собирать и настраивать устройства. Я просмотрел все ветки "удаленки" и голова пошла кругом, столько всего разного. Хорошо задача у меня попроще чем у многих, не надо ничего дистанционно вкл, пошел в гараж и перед контестом сам все вкл, причем питание от аккум 12в. Крутить ничего не надо, переключать антенны тоже, там всего один бевер, правда с реверсом. Но я подкл прямой на вход Ант1, а реверс на вход Ант2 и только прием. Научился делать коробочки RBOG причем с выходом 50ом, кому интересно могу показать. Поиск моста между шеком и гаражом повел в сторону америкосов. Они мне прислали программу, которую я в наших ветках не встретил. Пока разбираюсь, может кому интересно, черновик перевода прикладываю, пока не обрабатывал, посмотрю что спецы скажут. Не уверен, что полный сдр приемник будет лучше чем полу, такой как 756PRO3, у которого уже на входе все нужные фильтры стоят. Поэтому пока рассчитываю на этот айком, дома 7610. На прицеле для айкома еще RS-BA1 V2 и мост 2шт Ubiquiti с двумя тарелками на 300м. Можно конечно оптику протянуть, но это пока вопрос. ps не нашел как пристегнуть 2 файла с переводом. Программа от эн фо пи уай
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
