Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 20232425262728293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #436
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA3BL Посмотреть сообщение
    Здр, я бы тоже хотел поиграть, но познаний в этой области практически нет
    Ничего нет сложного в проведении дистанционных связей из своего шэка.
    Самый простой и РАБОЧИЙ способ - это через удаленный рабочий стол.
    Александр RW5C сбабахал замечательную статью об этом еще в 2013 году.
    Смысл этой статьи простой - все оборудования которое есть у вас в шэке заставить работать через компьютер в шэке , т.е. управлять мышкой или клавиатурой любым устройством в шэке, т.е. мышкой рулим трансивером, мышкой рулим повороткой, мышкой рулим коммутатором и мышкой рулим лайнером .
    После этого соединяете два компьютера (один в шэке , другой хрен знает где) через удаленный рабочий стол и ... собственно все )
    Т.е. с компьютера "хрен знает где" управляете компьютером в шэке.
  2. #437
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям дистанционного управления трансивером.
    Поборол только с 3 попытки задержку звука в виндовс, помог китайский цап AIYIMA A5 PRO, теперь зову и слышу последнюю букву своего позывного со знаком вопроса, задержка звука теперь не у меня.
  3. #438
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Спасибо за инфо, примерно так я себе и представляю, только еще проще. Это синхронно крутить частоту, перекл диапазоны и регулировать громкость звука с удаленки, всё. Да, еще перекл на удаленке Ант1 и Ант2. А управлять не с компьютера "хрен знает где", а как раз с того, который в шеке. Статья RW5C у меня висит отдельным листом, распечатанная и я собираю подобные листы для нахождения оптимального варианта. Не получается пристегнуть два текста программы к этому сообщению, какие-то непонятные сложности, вложения не работают
  4. #439
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    И куда он втыкается?
  5. #440
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Включаем в усб компьютера и выводим звук не через звуковую карту комп., а через цап.
  6. #441
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Звуковая карта - это и есть ЦАП. Они бывают хорошие и не очень... драйвера бывают быстрые и не очень... Вы просто поставили внешнюю звуковую карту.
  7. #442
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    По поводу драйверов, они или есть или их нет совсем.
  8. #443
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Они есть всегда, в противном случае "кусок железа" не умеет общаться с компьютером.
  9. #444
    03.12.2018
    Биткино
    55
    167
    90
    1191
    Использую удаленно поворотки kenpro-1000, g-1000, g-800 отслеживаю их через вэб камеру немного неудобно но просто , а есть ли программы визуализации в виде окна , управление не обязательно организованно на usb rele от RA0SMS .
  10. #445
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Вложение 12
    Клиент.docxПрограмма управления Icom.docx
    Ура, освоил вложения! Это два файла черновика перевода программы эн фо пи уай
  11. #446
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1597
    1368
    Ты взял сразу подороже устройство, а может и AIMA DAC A2 , которая почти в два раза дешевле для наших целей пойдет, если уж в наших компах так все простенько в области звука , ну и ручка громкости это тоже полезно.
  12. #447
    03.02.2006
    20,667
    10170
    5459
    AIYIMA A5 PRO
    - это внешняя звуковая карта со встроенным усилителем. К ней можно колонки подключать. Если задержки нет - значит хороший ЦАП/АЦП установлен!
  13. #448
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Почему выбрал такой цап, это уже 3 устройство, которое пришлось использовать, 2 других стоили примерно тех же денег, но были "кусками железа", т.к. требуемых функций не выполняли, а этот цап поддерживает драйверы WASAPI, ASIO и может "подхватить" драйвер от виндовс.
  14. #449
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Я правильно понимаю, что вы покупаете \ меняете ТРЕТЬЮ звуковую карту (по вашему ЦАП) в компьютере чтобы передать звук с трансивера встроенными сервисами виндовс?
  15. #450
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rm2a
    Если у вас получиться использовать драйвер asio, то есть возможность выбрать размер буфера для звука от 5 до 100 мс.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
