09.04.2025, 23:22 #526
09.04.2025, 23:49 #527модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17014
- 1883
09.04.2025, 23:58 #528Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
10.04.2025, 00:24 #529модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17014
- 1883
Нажать на смартфоне кнопку ресет. Или нажать на смартфоне кнопку выкл ПК.
Читайте внимательно!
Плата берет от мамки ТОЛЬКО дежурное питание, которое там есть ВСЕГДА, пока комп в розетке.
Для этого приблуда и посажена на PCI exp, что там есть это питание.
Кнопки на смартфоне дублируют кнопки ресет и вкл/выкл, которые на морде ПК.
Ну вроде понятно излагаю.. нет?
10.04.2025, 00:27 #530
10.04.2025, 01:14 #531Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
10.04.2025, 01:23 #532модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17014
- 1883
10.04.2025, 01:29 #533Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
10.04.2025, 01:39 #534модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17014
- 1883
10.04.2025, 07:03 #535Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,857
- 2084
- 3888
Soft PowerOff
Вы путаете понятия VPN туннеля и VPN стороннего для обхода блокировок.
Для работы RemAud, на удаленной машине должен быть статический IP, либо она должна быть в вашем VPN туннеле.
Поднимите на своем роутере VPN сервер, а удалённую машину сделайте ее клиентом.
Все вайфай розетки это здорово, но всякий раз при жёстком выключении есть шанс порушить файловую систему и при следующей загрузке ПК он выпадет в систему самовосстановления. Чтобы она завершилась, нужно пару раз нажать Enter. Сделать это можно или ручками, или через KVM IP.
Оптимальным считаю решение по автоматическому выключению ПК в заданное время один раз в сутки при помощи ПО Power off (даже наглухо повисшего ПК) и автоматический старт через пару минут из Биоса.
12.04.2025, 23:39 #536High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
Сегодня провел несколько QSO через удаленный доступ . Результат не удовлетворил. Первая программа была AnyDesk Несмотря на то, что вообщем то все работало , но программа показалась громоздкой ,тяжелой и неудобной .
Вторая программа Aspia достаточно хорошо описанная здесь https://ra0sms.com/remote-aspia/ в принципе устроила , но на беду обрушила мой VPS сервер где стоял еще X-RAY (к сожалению необходимая вещь для жителей России) Пришлось заново все устанавливать . И матерился долго.
Под remaud наверно надо брать еще отдельный VPS в России . Надо порыться по анлоязычным сайтам , может есть где хороший мануал где можно использовать просто метод copy-paste.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
13.04.2025, 00:42 #537
13.04.2025, 05:12 #538Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
13.04.2025, 11:19 #539High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
Это же просто. Берем документацию , (по администрированию операционной системы LINUX на удаленном сервере) выделяем мышкой текст , копируем , (операция copy) потом переносим в терминал , вставляем , (Paste) и так далее. Право же, думал все знают. Документации правда на русском языке стало мало. РКН аккуратно убирает все источники связанные с VPN . Как всегда, в нашем государстве, заодно выплеснули и ребенка. VPN нужно не только для обхода блокировок , но и для чисто технических целей . В частности для нашего хобби он нужен для удаленного хобби . Не в нашем хобби масса применений , например системы умного дома.. Ну да ладно , не буду о больном.
Там клиент сервер. Компьютеры разные . Выделенного IP нет. Поэтому и нужен VPS для организации VPN для объедение компьютеров в одну локальную сеть. Впрочем я сейчас посмотрю у моего нового провайдера (на дачу провели оптоволокно) может у меня не серый IP , я не за NAT , тогда кое что можно придумать и без VPN . Хочу уточнить , для меня это не острая необходимость , просто провожу экперименты . Смотрю как лучше и удобнее. Благодарен за упоминание платы для удаленного запуска компьютера , прикупил , жду. Ну а пока я пришел к выводу, что лучше взять flex :-) Кстати , вопрос темы досконально разобран здесь https://habr.com/ru/articles/797625/73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
13.04.2025, 12:54 #540Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
ua6atg
Сергей, мне понравилось как нужно выделять мышкой и вставлять текс, но в интернете почти все инструкции написаны или новичками или специально не дописаны, чтобы кто вставляет текст, еще и не забывал использовать голову, во как. Для флекса и сансдра не нужен комп на удаленной стороне, лучше покупайте оба(флекс и сансдр), результат будет получен быстрее.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.04.2025 в 12:59.
C уважением.
Владимир
402Спасибо
