Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #526
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    А выключить?
    Как обычно . Через меню пуск .
    Смотрите на Алисе что пропала напруга и ток и выключаете Алису.
    Вы же как я понимаю видите удаленный рабочий стол . Вот и выключаете на нем комп.
  2. #527
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Да кривую схему ты используешь
    Да с чего же она кривая?
    Она ничем не хуже и не лучше другой.
    Плюс я могу сделать ресет, как кнопкой на морде ПК..
    В общем, думаю, не столь принципиальный это момент.
  3. #528
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Давай еще раз ))
    Завис твой комп с твоей приблудой - что ты можешь сделать?
    Нихрена, кроме того как чапать ножками в шэк.
  4. #529
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Нажать на смартфоне кнопку ресет. Или нажать на смартфоне кнопку выкл ПК.
    Читайте внимательно!
    Плата берет от мамки ТОЛЬКО дежурное питание, которое там есть ВСЕГДА, пока комп в розетке.
    Для этого приблуда и посажена на PCI exp, что там есть это питание.
    Кнопки на смартфоне дублируют кнопки ресет и вкл/выкл, которые на морде ПК.
    Ну вроде понятно излагаю.. нет?
  5. #530
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,980
    6984
    1616
    Давай еще раз ))
    Я это решил установкой на питание компа вайфай розетки, которой передергиваю комп по питанию, если он вдруг завис, что бывает крайне редко, хотя комп включён постоянно уже несколько лет ))
    Ну и в биосе компа, конечно, прописать автозагрузку при подаче питания.
  6. #531
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    А... , сообразил.
    Т.е. нужно поменять джампы ON\RESET на материнской плате которые идут с морды компа на джампы от приблуды?
    Верно?
  7. #532
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Верно?
    Да. Джампы от кнопок вставляются в приблуду, а джампы от приблуды в мамку.
    Получается параллельные кнопки- и на морде, и по ВиФи.
    Мне кажется это удобнее, чем внешняя ВиФи розетка, т.к. все внутрях компа, и еще есть простой ресет, чего не будет в случае внешней розетки
  8. #533
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Так бы сразу и объяснил
    Тогда приблуда правильная, не кривая )
    Ну а зависшему компу пофик что ресет , что он-офф
  9. #534
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Ну так на прошлой странице все рассказал, даже с фото.
  10. #535
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3888
    А выключить?
    Soft PowerOff
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Вопрос: стал изучать remaud программу . В локальной сети я ее запустил без особых проблем но как с ней работать удаленно ? Настроенный сервер у меня есть (VPN) использую для просмотра ютуба и прочего запрещенного контента . Нет ли руководства в сети как настроить это программу через VPN? Смутно конечно догадываюсь, но может кто хорошо описал (на любом языке)
    Вы путаете понятия VPN туннеля и VPN стороннего для обхода блокировок.
    Для работы RemAud, на удаленной машине должен быть статический IP, либо она должна быть в вашем VPN туннеле.
    Поднимите на своем роутере VPN сервер, а удалённую машину сделайте ее клиентом.
    Давай еще раз ))
    Все вайфай розетки это здорово, но всякий раз при жёстком выключении есть шанс порушить файловую систему и при следующей загрузке ПК он выпадет в систему самовосстановления. Чтобы она завершилась, нужно пару раз нажать Enter. Сделать это можно или ручками, или через KVM IP.
    Оптимальным считаю решение по автоматическому выключению ПК в заданное время один раз в сутки при помощи ПО Power off (даже наглухо повисшего ПК) и автоматический старт через пару минут из Биоса.
  11. #536
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Сегодня провел несколько QSO через удаленный доступ . Результат не удовлетворил. Первая программа была AnyDesk Несмотря на то, что вообщем то все работало , но программа показалась громоздкой ,тяжелой и неудобной .
    Вторая программа Aspia достаточно хорошо описанная здесь https://ra0sms.com/remote-aspia/ в принципе устроила , но на беду обрушила мой VPS сервер где стоял еще X-RAY (к сожалению необходимая вещь для жителей России) Пришлось заново все устанавливать . И матерился долго.
    Под remaud наверно надо брать еще отдельный VPS в России . Надо порыться по анлоязычным сайтам , может есть где хороший мануал где можно использовать просто метод copy-paste.
  12. #537
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Но самое главное . Сергей . Процентов 50 форумчан . Не , больше неверное , Последнюю вашу строчку не поняли . Про Что . Я её скопировал и завтра своих
    сисадминов напрягу. Пусть расскажут . Про что вы базарили в натуре
  13. #538
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Если я правильно понимаю, то это малюсенькая програмулька от DF3CB для передачи аудио. Зачем под неё отдельный VPS ?!
    Или я что-то не понимаю, или Вы что-то не то собрались делать ....
  14. #539
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Это же просто. Берем документацию , (по администрированию операционной системы LINUX на удаленном сервере) выделяем мышкой текст , копируем , (операция copy) потом переносим в терминал , вставляем , (Paste) и так далее. Право же, думал все знают. Документации правда на русском языке стало мало. РКН аккуратно убирает все источники связанные с VPN . Как всегда, в нашем государстве, заодно выплеснули и ребенка. VPN нужно не только для обхода блокировок , но и для чисто технических целей . В частности для нашего хобби он нужен для удаленного хобби . Не в нашем хобби масса применений , например системы умного дома.. Ну да ладно , не буду о больном.
    Там клиент сервер. Компьютеры разные . Выделенного IP нет. Поэтому и нужен VPS для организации VPN для объедение компьютеров в одну локальную сеть. Впрочем я сейчас посмотрю у моего нового провайдера (на дачу провели оптоволокно) может у меня не серый IP , я не за NAT , тогда кое что можно придумать и без VPN . Хочу уточнить , для меня это не острая необходимость , просто провожу экперименты . Смотрю как лучше и удобнее. Благодарен за упоминание платы для удаленного запуска компьютера , прикупил , жду. Ну а пока я пришел к выводу, что лучше взять flex :-) Кстати , вопрос темы досконально разобран здесь https://habr.com/ru/articles/797625/
  15. #540
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ua6atg
    Сергей, мне понравилось как нужно выделять мышкой и вставлять текс, но в интернете почти все инструкции написаны или новичками или специально не дописаны, чтобы кто вставляет текст, еще и не забывал использовать голову, во как. Для флекса и сансдра не нужен комп на удаленной стороне, лучше покупайте оба(флекс и сансдр), результат будет получен быстрее.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
