Страница 8 из 68 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #106
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    после калибровки
    Я правильно понимаю, что нельзя компенсировать искажения всего тракта передачи вместе с усилителем (как например, позволяет связка PowerSDR c трансиверами Hermes)? И касательно калибровки - что происходит с ИМД при изменении частоты в пределах диапазона?
  2. #107
    27.03.2018
    103
    38
    3
    имд тоже меняется по диапазону , зависит где лучше настроен фнч, по диапазону тоже самое, низкий имд 36дб на вч участках.Частенько работаю и с УМ на транзисторах вых мощность 1кв, схема EB-104 сделанный 4 г назад. сигнал отличный снова повторюсь.
  3. #108
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ясно, это не pure signal, увы...
    сигнал отличный
    Да речь не об этом, у меня и на 746 айкоме с 81-й никогда не было негативных оценок, без всяких "пред-".Разговор о примененных технических решениях. Суть понятна, усилитель не "предыскажается".
  4. #109
    27.03.2018
    103
    38
    3
    но он меняется буквально на несколько дб, при выкл предискажений сигнал не сильно меняется! проводили уже эксперименты на эту тему.А " УМ" не портит общую картину
    усилитель не портит
  5. #110
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    по мне лучше я кого и не услышу но сигнал будет нормальным
    У радиолюбителей принято прежде всего иметь достойные (и оценивать соответственно) параметры приемного тракта.
    Важно (многим) как слышно самому, а уж тебя-то (при соответствующей мощности) услышат
    мне написал мой знакомый Испанский радиолюбитель с просьбой помочь в приобретении . Жаль , что производитель не захотел отправлять в Европу это радио
    Нет никаких проблем помочь Вашему знакомому. Приобретите сами и отправьте (ну естественно, надо сначала заказать и получить аппарат, и получить оплату от товарища из Испании). Я часто использую для отправки за рубеж компанию Dimex - четко, быстро и без лишних заморочек.
  6. #111
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Как то сума не маленькая - есть риск разобьют . Уж я в курсе как бьют у нас и у них кидают не меньше , когда маленький вес то и шансов разбить меньше , а здесь нужна правильная упаковка да и везде логотипы и маде ин Россия написано тут надо производителю думать над этим вопросом и это 100 процентов придется оплачивать таможенные сборы в Европе покупателю .
  7. #112
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Сколько связей проведено за время эксплуатации? Сколько связей проведено непрерывно, например за сутки или двое,в соревнованиях, работа спец позывным, например.
    Подсчитал у себя, с февраля 2018 проведено 4231 QSO, в сутки максимально было около 1000 QSO (спецпозывной).
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Только сейчас увидел, что регулятора усиления по ПЧ нет. Я чем же тогда устанавливается желаемое отношение шум эфира/сигнал ?
    Есть RFG уровень чувствительности ДСП, энкодер 2. Каждое нажатие энкодера 2 меняет по кругу показания RFG, NB, SQL, NR (на дисплее подсвечивается соответствующее окно). Доводим до RFG и вращая этот же энкодер меняем значение от 0 до 90. Немного необычно, но после Ориона, где 8 валкодеров с "бесконечной резьбой" и ни одного классического регулятора, привыкаешь быстро.
  8. #113
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    усилитель не портит
    Раз у вашего товарища есть SDR, то включите трансивер совместно с усилителем в режим передачи двухтонового сигнала, а товарищ пусть посмотрит ваш спектр в ближней зоне ( обзор порядка 10 кГц). И выложите скрин спектра.
  9. #114
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В принципе ничего страшного в этом нет, т.к. я уверен, что оно запоминается для каждого диапазона отдельно.
    Если это так, то одного не пойму, почему нельзя сделать запись CW сигнала, что я прошу уже который день? Почему мне упорно предлагают запись, где АРУ не работает? Я начинаю подозревать, что есть большие проблемы в работе АРУ...
  10. #115
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,297
    4950
    5806
    Потому, что трансивера есть, а антенн нету. Откуда тебе взять станции с уровнем S-.. На банки из под пива нет таких уровней Читаю мануал, вполне приличное радио. Автономное, встроенный блок питания, 100 W, тюнер, ....
  11. #116
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Все что-ли на банки работают? Или только они обеспечивают низкий IMD на передаче?
    Сейчас модно сравнение приемников по шумам синтезатора. Оно характеризует одновременно и прямоугольность фильтра и уровень RMDR и динамику. Пример 1, пример 2.
    Снять такой фильм не сложно, нужен кварцевый генератор и второй трансивер для передачи.
  12. #117
    27.03.2018
    103
    38
    3
ID:	218512 мой сигнал с усилителем, с отключенным предискажением в трансивере , ну и при работе на банку!правда не было рядом нотариуса , чтобы заверить это, как я понял некоторые товарищи, пытаются усомнится в заявленных параметрах этого трансивера, ну это уже не ко мне! я по крайней мере имею представление что он может и меня это вполне удовлетворяет. И мне честно скажу не нужны ни какие инструментальные измерения!Кто хочет этим заниматься пусть прикупит подобный аппарат.
  13. #118
    24.09.2011
    14,297
    4950
    5806
    Осталось только найти кинооператора.
    С этим сложнее.
    С этим проблем не будет. Возили же VisAir для сравнения (чутьё сравнить, показания стрелки S-метра) с SS-2.
  14. #119
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    А где уровень ИМД глянуть? я только S9+40 увидел
  15. #120
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Знаете, то, что вам аппарат, стоящий на столе, нравится - это более чем нормально. Нелогичность ситуации знаете в чем? Вы в теме о (малоизвестном) нет, не так - малораспространенном (соответственно, вызывающем закономерный интерес ) аппарате 1 сентября написали, что нравится, и за более чем две недели не нашли возможности записать работу АРУ в том виде как ее просили в теме, ни двухтоновый сигнал на бывшем в доступе втором трансивере. Вы поймите, что тема - не опрос "нравится - не нравится...Какие там инструментальные измерения, вы о чем...
