17.09.2018, 18:09 #151
Владельцы интересного нового радио подтягиваются в тему, эт здорово. Запись кто-то сможет сделать? Условия здесь, чтоб два раза не «ходить». ))
17.09.2018, 19:10 #152Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
17.09.2018, 20:40 #153
Да ну.Их по моему больше ещё стало. Народ только и покупает новые трансивера один другого лучше.Только прохождение от этого лучше не становится,или же нас меньше становится,а всё как дети- моя игрушка лучше и я с тобой не дружу.Нужно в эфире больше общаться,обсуждать новую технику.А только на форуме гав,гав друг на друга.У меня сейчас нет возможности работать в эфире,потому как переехал в новый загородний дом и нет пока антенн,скучно без эфира.Ну думаю к зиме хотя бы на НЧ появиться.
17.09.2018, 21:06 #154Silent Key
- 12.09.2018
- 21
Фото у всех одинаковое единственное что сделал это отрезал две трубки по 30мм металлопласта надел на
переднии ножки и передок поднялся для более комфортного использования.Ждал около полугода,все нет
времени сравнить с ft 990 т.к. нахожусь на даче и огородные дела не позволяют,но скоро наступят холода
вот и займемся сравнениями в целом аппаратом доволен.
17.09.2018, 21:07 #155Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3764
- 8637
18.09.2018, 04:48 #156Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
R4DZ в ваших настройках MIXa, cw и ptt организованны через систему сат команд. Это самый кривой способ управления, на любом трансивере. В мануале, к стати, нет ни слова о таком способе управления CW посылками.???? Много QSO Вы провели в CW на МIXe?
Последний раз редактировалось UC8U; 18.09.2018 в 06:55.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
18.09.2018, 05:05 #157Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
RT9I Действительно в мануале , без трансивера и метода xxxx, трудно понять как правильно настроить CW.
Я понял так. В трансивере, с последней прошивкой, организованны четыре com порта. По два на каждое USB соединение. У которых невозможно использовать сигнал RTS. Поэтому в логе, PTT и CW необходимо настраивать на два разных сом порта, а третий сом порт использовать для управления сат. Имхо, проще поставить пару транзисторов и управлять PTT и CW напрямую, через разъемы для педали и ключа.Последний раз редактировалось UC8U; 18.09.2018 в 09:29.
18.09.2018, 06:05 #158High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Последний раз редактировалось RT9I; 18.09.2018 в 11:50.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
18.09.2018, 06:48 #159Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Просьба владельцев трансивера васаир, продеманстрируйте видео работы антенного тюнера, желательно на антенну с ксв близким к трем.
19.09.2018, 11:36 #160Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Не, ну я конечно понимаю, что трудно снять видео о котором просили ранее, с применением генератора. Снять видео работы тюнера, какие здесь проблемы. Может у всех владельцев, участвующих в этой теме, VisAir-ы в версии без тюнера? Может нет антенн? Подключите сопротивление вместо антенны. Номиналы подсказать?
19.09.2018, 20:51 #161
R4DZ,
можно ознакомиться с аудиозаписью приема телеграфных станций трансивера Icom вашего товарища, после которой вы сделали свой выбор в пользу VizAir ?
19.09.2018, 22:22 #162Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Сначала распугали всех реальных владельцев, а теперь вопросы в пустоту задаете
Вот ждите теперь до зимы, пока у меня он не появится.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.09.2018, 07:31 #163Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Реальные владельцы выскызались о том, что "нравится", "проблем не было". Это конечно очень хорошо. Но были высказывания "на порядок лучше", "сравнивал по памяти", которые вызывают улыбку. Похоже , что владельцам VisAir и сказать больше нечего. Про ответы на заданные вопросы можно только мечтать, а ожидать какие либо испытания, с их стороны, вообще предел мечтаний.
20.09.2018, 08:39 #164Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Может быть есть смысл технические вопросы задавать непосредственно производителю?
Надо понимать, что не все владельцы чего-либо технически подкованы...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.09.2018, 09:16 #165
Для технически неподкованных есть иные форумы, а здесь же, если оператор высказывает своё мнение о рации, предполагается по-умолчанию, что он умеет подключить своё радио к компьютеру и настроить его. В этом случае, в числе прочих настроек, никакого труда не составит, сделать аудиозапись. А пока, я вижу, что даже простейшее действие, такое, как настройка Pitch-тона, вызывает затруднение у пользователей, соответственно возникает некоторое недоверие по части высказываний владельцев VizAir о работе приемника, которая якобы “лучше на порядок”.
315Спасибо
