22.09.2018, 20:19 #271Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
что-то я совсем не понимаю танцев с бубном вокруг АРУ...
90% моих связей с DX проведено с выключенным АРУ ,
т.к принять станцию из под лиссенов , аппов и полицаев с лидами с включенным быстрым/медленным АРУ не возможно.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
22.09.2018, 20:21 #272Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
22.09.2018, 20:28 #273Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,066
- 9700
- 11462
Взял 3 года назад ft 100 mp ,со всеми возможными "плюшками" , 310/1800 стран на "палко- веревки". Может, дело не только в характеристиках? Это так, в порядке флуда.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
22.09.2018, 21:41 #274
23.09.2018, 19:28 #275
23.09.2018, 19:49 #276Silent Key
- 12.09.2018
- 21
Первый авторский аппарат в свободной продаже занимайте очередь
SDR трансивер Visair купить в Ставрополе на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
24.09.2018, 21:42 #277
24.09.2018, 22:04 #278High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
С интересом осилил дискуссию выше, много лишних букв.
Аппарат как минимум соответствует цене, и даже 14-разрядный RF-АЦП вполне адекватен в этом сегменте.
Чего не понимают (многие) спорщики, так это того, что в SDR вполне можно использовать логарифмическое сжатие динамического диапазона, недоступное классическим аппаратам в полной мере. На это косвенно указывает возможность свободно задавать глобальный уровень начала срабатывания АРУ в руководстве (но как на самом деле сделано, я знаю не больше всех остальных).
В итоге - уровень звукового сигнала будет немного плавать (что так раздражает UT4LW), немного вырастет уровень нелинейных искажений при приеме, взамен получим прозрачный эфир с большим динамическим диапазоном в сквозном приемном тракте.
Например, можно одновременно слышать телеграфных два сигнала, отличающиеся по мощности в десятки раз, но в звуковом канале их уровень может отличаться раза в 2.
Примерно так сжимает динамический диапазон панорама.
Для тех, кто сомневается в подобных возможностях, может попробовать прикрутить микросхему вроде логарифмический усилитель-детектор AD8307 к плохонькому приемнику и сразу получит 90 дБ динамического диапазона в тракте ПЧ (если, конечно, тракт малошумящий).
В SDR при грамотном программировании количество трюков вообще неисчислимо. Конечно, эти трюки не улучшат аппаратные ограничения, но ушам будет комфортно.
Порадуемся за тех, кто смог сделать свои аппараты комфортными для своих ушей. 73!Василий (RX3AKF)
24.09.2018, 23:18 #279Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Ну, прямо там, раздражает. Оно мне надо, чтобы доводить до раздражения?)). АРУ в тех записях просто не работает, повторяю без всякого раздражения. Сами смотрите, уровень шума не меняется, а уровень сигнала - меняется. Или логарифмический компрессор настолько умен, при этих чудесные манипуляции с уровнем полезного сигнала, не влияют на уровень шума?
Это мечты, или свершившийся факт, реализованный в VisAir? Подаем на вход два сигнала, например, 9 и 9+40 дБ с разносом 100 Гц, а на выходе в фильтре 500 Гц будем слышать их с разницей в уровнях в два раза? Хочу увидеть и услышать этот чудо-эффект.
25.09.2018, 07:16 #280Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
25.09.2018, 13:52 #281High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Это уже не про VisAir, но отвечу.
Про АРУ - да. Я же писал про логарифмическое сжатие сигнала. В принципе можно работать вообще без АРУ. Если уж очень хочется сделать тракт более-менее линейным - узкую полосу выбранного для прослушки сигнала (например, телеграфного) можно подвергнуть обратному преобразованию, тут как раз SDR рулит.
Если Вы думаете, что без АРУ невозможно принимать КВ сигналы с большим динамическим диапазоном на традиционные аналоговые приемники без АРУ, можете посмотреть разработку Схема КВ АМ SSB радиоприёмника сигналов, УКВ FM (ФМ) приемника.
Там все хорошо расписано применительно к традиционной схемотехнике.
to UT4LW:
Чтобы слушать два близко расположенных сигнала в одной полосе, Вам, как специалисту в SDR, лучше моего известны возможности цифровой обработки сигналов, нужна лишь раздельная обработка каждого сигнала, даже если они в одном тракте.Василий (RX3AKF)
25.09.2018, 14:29 #282Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Вопрос к владельцам. Вот что я читаю в характеристиках на сайте:
* Виды излучения SSB, CW, AM и FM, цифровые виды через компьютер
Как бы традиционные виды модуляции. Одно смущает, что значит цифровые виды? Я совсем не силен в SDR технологиях, поэтому вопрос такой: RTTY манипуляция в аппарате формируется правильным способом, т.е. FSK или как в некоторых аналоговых аппаратах суррогатно при помощи тональных сигналов в режиме SSB?73! Василий.
25.09.2018, 21:52 #283Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.09.2018, 05:15 #284Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
28.09.2018, 10:01 #285Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
315Спасибо
Ручкой УПЧ. приходилось пользоваться очень часто.
