28.09.2018, 10:25 #286
Не видно, что там за RIG выбран.
И шею сломать можно, с такими скринами.
Поставьте себе программу для скриншотов, не мучайте народ. )))
28.09.2018, 10:45 #287Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
А есть какие нибудь данные насколько лучше 16-разрядный по сравнению с 14-разрядным? Просто смотрю на разницу в цене между VisAir и SunSDR-MB1. МВ-1 для меня штука не подъемная, над VisAir можно подумать. SunSDR-Pro(2) слушал, прием понравился, хотя слушал в мирное время, не в тесте.
Ну и повторю вопрос, заданный ранее. Как в SDR-ах принято формировать RTTY?73! Василий.
28.09.2018, 11:02 #288Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
28.09.2018, 12:00 #289Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
28.09.2018, 14:20 #290Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Посмотри на сайте у ЕЕ на характеристики 16-битных (SS2 PRO) и 14-битных (ColibriDDC) трансиверов. Ну и почитай здесь Что такое DDC SDR — ликбез для начинающих | R4N,
будет понятно, что и как формируется.Сергей (UA6LGO)
28.09.2018, 15:29 #291Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Увидел 10 дБ разницы в ДД
Чтобы понять надо сильно изучать... Я спросил про RTTY потому что считаю что производители аналоговых аппаратов очень зря забивают в бюджетных конструкциях на наличие FSK манипуляции для RTTY. Главное непонятно почему, ведь экономия на манипулируемый по частоте генераторе копеечная. Я даже когда RTTY увлекся в самодельном аппарате такую манипуляцию кварцевого генератора делал. Ведь AFSK по сравнению с нормальным FSK это полный отстой. Поэтому вопрос о формировании RTTY перефразировать так: В SDR трансивере та же картина?73! Василий.
28.09.2018, 22:58 #292High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
За все аналоговые аппараты не скажу, но в моем аппарате AFSK пропускается через узкополосный DSP-фильтр с регулируемой полосой и крутизной скатов. Думаю, производителям трансиверов нет смысла ставить отдельный генератор, когда его сигнал все равно придется пропускать через DSP для нормализации уровня и фильтрации искажений, разве что генерация будет на частоте DSP.
Частота дискретизации, разрядность и качество реализации (программы + схема + разводка платы), с последним полная неопределенность, никто точно не скажет, только лабораторные или сравнительные тесты.Последний раз редактировалось RX3AKF; 28.09.2018 в 23:02.
Василий (RX3AKF)
29.09.2018, 13:03 #293[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Вы -считаете себя технически подкованным?
Тогда, Вы - прекрасно понимаете, что простое изменение Ку АРУ в той или иной части амплитудной характеристики приёмника, резко изменяет "ощущение эфира" и... соответственно, два аналогичных аппарата, при разных настройках - будут звучать .... по разному.
Для себя, давно понял... чтобы оценить Аппарат(любое изделие) - нужно самому его эксплуатировать, не один день.. настроить всё, под себя и сравнивать с имеющимися, в разные "ухи"...
Поэтому... мы все - можем высказывать только "субъективное мнение" и.... даже "таблица с параметрами" - не сможет помочь понять, подойдёт "Вам" аппарат или нет!
Функционально?
Я не услышал ответа на вопрос, работает ли второй приёмник при работе на передачу основного тракта?
Есть ли возможность Дуплексной работы?
30.09.2018, 14:07 #294
01.10.2018, 20:18 #295Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Всех приветствую!
Пару дней назад узнал о существовании этой темы.
Сделал как и просили запись в телеграфе. Много записать не получилось т.к. принимал на 40м, антенн нормальных нет и диапазон полупустой.
Если надо, могу еще записать.
Отмечу, что по приему только основной фильтр, для улучшения крутизны можно доп фильтра включать.
Пишите вопросы, буду отвечать.RX9CIM
01.10.2018, 20:25 #296Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Еще одна запись
RX9CIM
01.10.2018, 20:32 #297
01.10.2018, 20:41 #298Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Отдельного ключевания в dsp нет. Вся обработка ведется на внутренней частоте. Формировать сигналы прям на ВЧ будет достаточно накладно.
Можно сделать ключевание в dsp, оно будет работать так же как и в аналоге - надо сформировать два сигнала с нужными частотами которые в необходимом порядке подключать к выходу. Однако смысла в этом никакого нет, все тоже самое делается и в аудиопотоке от программ для работы цифровыми модами.RX9CIM
01.10.2018, 20:42 #299Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
01.10.2018, 20:58 #300Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
315Спасибо
