05.07.2019, 15:19 #496
- 05.07.2019
- 41
- 10
05.07.2019, 15:46 #497
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Оставив выбор порта где CAT - выйти из JTDX.
При запущенной JTDX выключение трансивера приведет к потери связи по CAT - т.е. сперва включать трансивер потом запускать программу.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
05.07.2019, 16:16 #498
- 05.07.2019
- 41
- 10
Спасибо помогло.
05.07.2019, 16:31 #499
- 05.07.2019
- 41
- 10
А можно попросить разработчика эту последовательность действий прописать в мануале?
08.07.2019, 07:26 #500
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Вопрос к владельцам аппарата - выход IQ сигналов на ПК есть? Скиммер кто-нибудь подключал к этому трансиверу?
Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
08.07.2019, 09:26 #501
- 05.07.2019
- 41
- 10
08.07.2019, 09:52 #502
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
08.07.2019, 10:44 #503
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Получил счет на оплату - оплатил.
Скоро, скоро мы уже пощупаем эту железячку
Жаль что поздновато, можно было в ОЗЧР 2019, так сказать в боевых условиях проверить что за техника.
Но уже нет времени изучать аппарат и его возможности - собираем всё для поездки..73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
08.07.2019, 12:35 #504
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,457
- 3322
- 3629
Привози сиё чудо, поставим на контроль ...
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
08.07.2019, 15:18 #505
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
ОК!
08.07.2019, 16:09 #506
- 05.07.2019
- 41
- 10
11.07.2019, 21:20 #507
Подскажите в чем разница между этими двумя настройками?
Power for PA - Уровень выходной мощности для подачи на внешний усилитель мощности. Устанавливается при активной кнопке PA.
и
Control ALC - Включение ALC (ограничение выходной мощности) - "Disable","Enable"
Level ALC (%) Уровень ограничения ALC от 60 до 100.
Входа ALC у VisAir нет, поэтому не совсем понятна настройка "Control ALC". Она так же ограничивает мощность как и "Power for PA" или работает как-то по другому?
Нужно сделать чтобы выходная мощность VisAir не выходила за пределы 25 Вт для усилителя.
12.07.2019, 10:59 #508
- 11.10.2018
- 36
- 36
Это разные вещи.
Чтобы установить выходную мощность для внешнего усилителя, нужно нажать на кнопку PA на экране (чтобы она была активна) и отрегулировать уровень "Power for PA" на нужную выходную мощность.
При активной кнопке PA происходит управление передачей на разъеме PA TX. Уровень мощности соответственно берется из значения "Power for PA". В иных случаях управления нет и должен включаться обход во внешнем усилителе.
Control ALC - это контроль уровня внутри трансивера для его внутреннего PA.
12.07.2019, 22:00 #509
15.07.2019, 14:20 #510
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ну в общем вот:
