17.01.2021, 17:05 #841Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую всех производителя и обладателей данного аппарата.Всех с прошедшими Новогодними праздниками и с наступающим Крещением!Хочу освежить тему.Хочу спросить. 1.Можно ли применить наряду с эл.микрофоном динамический,потому как есть гарнитура KOSS SB-40,а в ней установлен штатный динамический микрофон.В меню аппарата есть пункт отключения питания на микрофон,видимо это специально сделано для работы с динамическим микрофоном.У меня в аппарате при изменении в данном пункте Еnable на Disable напряжение на микрофоне остается. 2.Почему оно не стабильное и изменяется в + и - от 2 вольт в сравнении с положением Enable (питание микрофона включено).Как будто остаётся остаточное или емкость элект.конденсатора по цепи питания большая и этого хватает для работы эл.микрофона и соответственно чувствительность эл.микрофона падает и существенно,но всё равно работает.Потерю чувствительности микрофона компенсирую увеличением уровня до 45 средним валкодером Level.3.При настройке аудиопроцессора при включении микрофона в меню настроек аппарат переходит на передачу,хотя по мануалу этого не должно быть. Пока вроде всё, но всё равно ещё есть кое какие проблемы с CAT,который отваливается при переходе на передачу.Подозрения были на наводки при КСВ=1 на USB шнурок,но установка ферритовых защёлок и колец положительного результата не дали.Тоже самое ни чего не изменилось при замене шнура USB на другой.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
18.01.2021, 08:22 #842QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Технические характеристики гарнитуры Koss SB-40
Общая информация
Производитель
Koss
Основные параметры
Тип наушников
мониторные
Частота воспроизведения
20 - 20000 Гц
Импеданс
120 Ом
Чувствительность
96 дБ
Коэффициент гармоник
0.2 %
Микрофон
Тип микрофона
конденсаторный/электретный
Крепление микрофона
подвижное
Микрофон с шумоподавлением
есть
Импеданс микрофона
600 Ом
На остальное ответил на другом форуме.
18.01.2021, 08:26 #843
18.01.2021, 09:00 #844Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8895
18.01.2021, 09:56 #845
18.01.2021, 15:23 #846Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Спасибо коллеги за ответ!Вадимир-R6DAN у вас видимо ошибочное описание или на SB-45-ю гарнитуру.
18.01.2021, 15:31 #847
18.01.2021, 19:13 #848Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8895
18.01.2021, 19:24 #849Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Навалом.
Ищите на Ситилинк.
18.01.2021, 19:27 #850
Игровые наушники Koss SB40, черный
1 отзыв
Задать вопрос
В избранное
Сравнить
Код товара: 201840328
Игровые наушники Koss SB40, черный #1
Нашли на Ozon похожий товар?
Чувствительность, дБ
96
Сопротивление, Ом
120
Микрофон
Да
Мин. частота, Гц
20
Макс. частота, Гц
20000
Тип подключения
Проводное
Размер наушников
Полноразмерные
Назначение
Для игр
Гарантия
1 год
Партномер
15110522
Перейти к описанию
Все товары Koss
Только оригинальные товары бренда
OZON
Продавец:
OZON
Безопасная оплата онлайн
Возврат 30 дней, с Ozon Premium — 60 дней
Гарантия легкого возврата
До 30 дней на возврат, полная гарантия
3 190 ₽ В корзину ложится и оформляется.Последний раз редактировалось R5ZQ; 18.01.2021 в 19:32.
18.01.2021, 20:08 #851Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Связной,Ситилинк и ещё много где есть.Цены в районе 3 тыс.+/-рублей
11.03.2021, 14:08 #852Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
На какие из гарнитур для этого аппарата, кроме Koss SB45, стоит обратить внимание?
15.03.2021, 22:18 #853Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Вопрос по подключению к компьютеру.
Комп не видит аппарат.
Windows 10 , 64 bit. Лицензия.
Единственное что при подключении появилось это STMicroelectronics Virtual COM Port (номер порта меняется)
Куда копать?
16.03.2021, 08:32 #854QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Инструкция пользователя, стр 84. И чуть выше по тексту. Вы используете не тот разъем для подключения.
16.03.2021, 09:12 #855Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
315Спасибо
