Сумочка с Али для переноски Нинтендо ценой примерно 800-900 рублей хорошо справляется с этой задачей.
С тех пор прошивка TX500 далеко убежала.
KX3 - все же крупноват по мне для полей. С TX500 - если для телеграфа, можно тангенту не брать и весь набор будет совсем небольшой.
KX2 - интересен размером, встроеным АКБ и возможностью тюнера. Но как по мне тюнер не должен быть решающиим фактором.
Как владелец КХ3 ,размеры его устраивают.Также есть батарейный отсек,встроенный тюнер и еще много плюшек.Тот же цифровой магнитофон,встроенные часы ,6 ячеек памяти для телеграфа.Когда ездил по unff или ходил пешком по горам,по программе unm.То дома за раннее забивал макросы в ячейки.Очень удобно,ключом пользовался если нужно,что то передать,когда корреспондент переспрашивает.
Есть вопрос по TX500. В наличии «повербанк» 20w . Способен выдавать 1.5 ампера на 12 вольтах согласно инструкции через триггер . Это мало для TX500? Или уменьшить мощность?
Извините, приведу чужие измерения.
Вложение 333229
Доброго!
Кто лично, на TX-500 работал в CW полная мощность на передачу, от 4 элементов питания 18650 (сборка 4S).
Как на долго их хватает, если маслать на общий вызов?
Добрый день.
Парни, кто-нибудь проводил измерения чувствительности ТХ-500 по диапазонам?
В паспорте заявлена Чувствительность (MDS) -136 дБм
Я понимаю, что MDS это Minimum Detectable Signal (минимально обнаружимый сигнал в белом шуме), то есть, сигнал на 3 дБ выше уровня собственного шума.
-136 дБм это 0,035 микроВольта, отличный результат. Но не указано, где такое достигается.
Судя по блок-схеме на сайте производителя, и по результатам вскрытия R3XCR
АЦП - AK5385BVF двухканальный АЦП, 24 бит, Sampling Rate: 8kHz ~ 216kHz, 114dB dynamic range, S/(N+D): 103dB.
ЦАП - АК4420VT двухканальный ЦАП, 24 бит, Sampling Rate: 8kHz ~ 192kHz, Dynamic Range: 105dB, THD+N: -92dB.
я не измерял, но субъективно чутья хватает.
На прямую, да нельзя, слишком много, почти 17 вольт.Цитата:
4S нельзя, до 3S советует производитель.
Я сейчас гоняю 4S через DC/DC стабилизатор. Выставил 14 в на выходе, и всё замечательно получается.
Вложение 335177
Вложение 335178
Вложение 335179
Вложение 335180
Платка в местном магазине 150р нагрузку тянет в 5 А.
Если использовать 3S- то маловато будет.
https://groups.io/g/Lab599/topic/tx_...C20%2C0&jump=1
Переводчик в помощь.
вопрос - кто-то цифрой работает постоянно с TX500 ? у меня такая проблема что перегружается ядро которое за uart отвечает и оставляет tx500 в состоянии передачи
питания у трансивера отдельное - свой 12в lifepo 60a, усилитель xiegu xpa125 на сетевом БП, режим DIG, уровень мощности поставлен 10%
у меня такое ощущение что перегружается по питанию потому что например на 20м можно добиться уровнем аудио сигнала на входе что вроде как длительное время работает но стоит чуть поднять (усилитель только 20 вт выдает при "стабильном" уровне) как сразу jtdx слетает в окно потери связи с CAT
на 30 и 40м удается работать стабильно и усилитель раскачивается, мистика
пробовал собирать отладочную информацию через hamlib но в общем там рандомно валится после начала передачи ничего особенного только видно что исчезла связь
месяца 3 назад писал в поддержку типа ждите прошивку ... и тишина
