Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 610
Like Tree608Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #451
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    чего по моему мнению не хватает 500-му, это крышки, которая закрывает переднюю панель при перевозке.
    Сумочка с Али для переноски Нинтендо ценой примерно 800-900 рублей хорошо справляется с этой задачей.
  2. #452
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    С тех пор прошивка TX500 далеко убежала.
    KX3 - все же крупноват по мне для полей. С TX500 - если для телеграфа, можно тангенту не брать и весь набор будет совсем небольшой.
    KX2 - интересен размером, встроеным АКБ и возможностью тюнера. Но как по мне тюнер не должен быть решающиим фактором.
  3. #453
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    1,080
    478
    2038
    Как владелец КХ3 ,размеры его устраивают.Также есть батарейный отсек,встроенный тюнер и еще много плюшек.Тот же цифровой магнитофон,встроенные часы ,6 ячеек памяти для телеграфа.Когда ездил по unff или ходил пешком по горам,по программе unm.То дома за раннее забивал макросы в ячейки.Очень удобно,ключом пользовался если нужно,что то передать,когда корреспондент переспрашивает.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 8 BAND DXCC #7666,
    IOTA-700 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  4. #454
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    766
    157
    106
    Есть вопрос по TX500. В наличии «повербанк» 20w . Способен выдавать 1.5 ампера на 12 вольтах согласно инструкции через триггер . Это мало для TX500? Или уменьшить мощность?
  5. #455
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Извините, приведу чужие измерения.
  6. #456
    19.03.2006
    Туапсе
    766
    157
    106
    Так 5 ватт получается ? Ну в принципе жить можно . Мне на 2 ватта QCX mini отвечают . Правда не думаю что будет большой пайлап в SSB :-)
  7. #457
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Может чуть больше но это не столь важно. У себя намерил по диапазонам на 50 ом. нагрузку при 12 вольтах DAIWA CN-801 показал от 14 до 11 ватт, в зависимости от диапазона.
  8. #458
    Standart Power Аватар для RG0C
    23.05.2021
    118
    259
    Доброго!
    Кто лично, на TX-500 работал в CW полная мощность на передачу, от 4 элементов питания 18650 (сборка 4S).
    Как на долго их хватает, если маслать на общий вызов?
  9. #459
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Добрый день.
    Парни, кто-нибудь проводил измерения чувствительности ТХ-500 по диапазонам?
    В паспорте заявлена Чувствительность (MDS) -136 дБм
    Я понимаю, что MDS это Minimum Detectable Signal (минимально обнаружимый сигнал в белом шуме), то есть, сигнал на 3 дБ выше уровня собственного шума.
    -136 дБм это 0,035 микроВольта, отличный результат. Но не указано, где такое достигается.
    Для начала стоит сравнить параметры АЦП, который оцифровывает сигнал.
    Судя по блок-схеме на сайте производителя, и по результатам вскрытия R3XCR
    АЦП - AK5385BVF двухканальный АЦП, 24 бит, Sampling Rate: 8kHz ~ 216kHz, 114dB dynamic range, S/(N+D): 103dB.
    ЦАП - АК4420VT двухканальный ЦАП, 24 бит, Sampling Rate: 8kHz ~ 192kHz, Dynamic Range: 105dB, THD+N: -92dB.
  10. #460
    18.06.2004
    Курган
    4,821
    3717
    я не измерял, но субъективно чутья хватает.
  11. #461
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    31
    14
    Цитата Сообщение от RG0C Посмотреть сообщение
    Доброго!
    4S нельзя, до 3S советует производитель.
  12. #462
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,383
    9573
    6862
    На прямую, да нельзя, слишком много, почти 17 вольт.
    Я сейчас гоняю 4S через DC/DC стабилизатор. Выставил 14 в на выходе, и всё замечательно получается.
    Платка в местном магазине 150р нагрузку тянет в 5 А.
    Если использовать 3S- то маловато будет.
  13. #463
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    https://groups.io/g/Lab599/topic/tx_...C20%2C0&jump=1
    Переводчик в помощь.
  14. #464
    QRPP
    11.10.2022
    4
    вопрос - кто-то цифрой работает постоянно с TX500 ? у меня такая проблема что перегружается ядро которое за uart отвечает и оставляет tx500 в состоянии передачи
    питания у трансивера отдельное - свой 12в lifepo 60a, усилитель xiegu xpa125 на сетевом БП, режим DIG, уровень мощности поставлен 10%
    у меня такое ощущение что перегружается по питанию потому что например на 20м можно добиться уровнем аудио сигнала на входе что вроде как длительное время работает но стоит чуть поднять (усилитель только 20 вт выдает при "стабильном" уровне) как сразу jtdx слетает в окно потери связи с CAT
    на 30 и 40м удается работать стабильно и усилитель раскачивается, мистика
    пробовал собирать отладочную информацию через hamlib но в общем там рандомно валится после начала передачи ничего особенного только видно что исчезла связь
    месяца 3 назад писал в поддержку типа ждите прошивку ... и тишина
  15. #465
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    На Cat-кабеле ферритовые защелки есть ? У меня при работе с усилителем на 20 метровом диапазоне тоже кат постоянно вылетал. Намотал кабель на ферритовое кольцо - проблема исчезла.
