Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #496
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Честно говоря - нет, не вижу.
    В левой колонке (заявлено производителем) - Not specified.
    Сами по себе циферки для полевого аппарата вполне приличные.
    Тут каждый выбирает сам, что ему нужно в поле: кто-то выберет ТХ-500, кто-то Q-mac, кто-то Ангару, а кто-то самоделку)
    Наши парни молодцы, что сделали такой аппарат!
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 21.07.2023 в 07:52.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  2. #497
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    А посмотреть характеристики на сайте производителя, религия не позволяет? Я вообще-то о параметрах говорил, а не том, что и кто в поле, для себя, выбирает.
    Конечно, молодцы. Об этом ни кто не спорит.
  3. #498
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Ах вон оно что! Религия - это да!
    Точно, на сайте уже что-то прописано.
    До того я в раннем руководстве смотрел, там почти ничего этого не было.
    Хорошо.
    На сайте:
    Динамический диапазон по блокированию, 500Гц BW: 129 дБ (14МГц, смещение 2 кГц, предусилитель ВЫКЛ)
    У ARRL:
    Blocking gain compression dynamic range, 500 Hz bandwidth, 14 MHz, 2 kHz offset = 105 dB
    ай-яй-яй!
    но у ARRL там примечание есть к этому пункту.
    Мой английский уже не так силён как раньше, но попробую:
    "Автоматическая регулировка усиления не может быть отключена (обычно АРУ отключают при тестах динамического диапазона).
    ТХ-500 блокирует соседние сигналы без влияния на желаемый сигнал, до точки перегрузки АЦП, равной +4 dBm с выключенным предусилителем, и -15 dBm с включенным предусилителем."
    Всё остальное вроде как совпадает.
    Кстати, для смеху собрал вот такую "лепёху"
    Ручка сверху просится
    Да, ещё спрашивали, в раскрытом варианте (0,5...56 МГц) действительно ли он работает на передачу на всём заявленном диапазоне? и какая мощность по краяем?
    Замеряю на эквивалент с аттенюацией -30 дБ
    и внешним аттенюатором -10 дБ.
    Итого, имеем в виду, что к показаниям на экране надо добавлять 40 дБ.
    Ключа нет, поэтому включаюсь тангентой в режиме ФМ.
    Питание от батарейки. При передаче напруга садилась от 12,6 до 12,4 В.
    power = 100 %
    1 клетка = 10 дБ.
    На 500 кГц вышло +39,5 dBm = 9 Вт.
    Третья гармоника великовата.
    Да и вообще гармоник много больше, чем следует. Но и это всё же 500 кГц...
    на 56 МГц небольшой спад до 8,5 Вт
    Если кто-то хотел подключать к конвертеру на двойку, то на 44 МГц примерно 13 Вт
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 21.07.2023 в 12:25.
  4. #499
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а чего это такое?
    никак понять не могу...
    неуж то внешний радиатор? вроде не сильно греется при работе CW/SSB.
  5. #500
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Может это УМ?
  6. #501
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а чего это такое?
    На фото "лепёхи" видны два PL239 разъёма и разъем питания, скорее УМ.
  7. #502
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    До сих пор не могу понять, зачем покупать "оладьи" и затем их переделывать в "лепехи". Неужели тах хорош 500-тый, что нет ему равных, и это единственный вариант иметь хороший трансивер?
  8. #503
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Саша, наверное это все таки не переделка, а какое то (?) расширение базового функционала.
    Сам же знаешь, не бывает идеальных трансиверов, которые мы постоянно меняем в надежде найти лучший
  9. #504
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    500-й позиционируется как "полевой трансивер", козе понятно, что мощности мало для этих целей. Неужели мало аппаратов для поля с нормальной мощностью дабы не "расширять функцонал"?
  10. #505
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,084
    486
    2038
    500-й в первую очередь позиционируется,как аппарат для пеших походов,как и другие подобные ему аппараты.
    Смысл ехать в поле,к примеру на авто и брать с собой 5-ти ватный трансивер.
    73.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  11. #506
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Олег, а какой смысл покупать 500-й и затем городить к нему "лепеху", чтобы была возможность использования как в пешем походе так и в авто? Может проще сразу "убить два зайца" и купить более мощную, малогабаритную, конструкцию? Вес? Не намного больше.
  12. #507
    15.07.2008
    59
    1,084
    486
    2038
    Какую вещь?Ту,что на прием потребляет больше 1 ампера?Тот же морально устаревший 817/818 потребляет 350 мА на прием.
    Все остальные типа 857,897 и им подобные ,не подходят для пеших экспедиций,тем более тех,что рассчитаны на несколько дней.
    Сколько 500-й потребляет не знаю,у меня его нет.Но думаю не больше 150 мА.
    Вы просто в этой теме "не варитесь".Я имею КХ3.
    Много чего активировал в пешем походе(горы,озера и т.д.) Вес радио,потребляемый ток на прием играет очень большое значение.
    Так как берешь с собой в поход по минимуму,а если еще на 1-3 суток,то каждые 500грамм играют роль.
    Для КХ3 имею его родной 100-ватный усилитель,беру его в поле,когда еду на авто с генератором.
    Всего доброго!
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
  13. #508
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    У меня есть, при с 60 % по УНЧ 105 mA. Приём на наушники, отменный. Как то ради интереса пытался им угробить железофосфатную. батарею - неделю, слушая радио и стучал, одновременно, фиг вам.)))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #509
    QRPP
    12.11.2023
    Протвино
    59
    3
    Доброго! Рассматриваю вариант замены своего Маламута М2 на ТХ-500 для поля. Вопрос: никто не пробовал работать с ТХ-500 в программе WinlinkExpress? Там для САТ интерфейса протокол надо правильно выбрать в настройках..
  15. #510
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    здравствуйте обладатели дискаверика. Не пинайте за вопрос, но вот загорелась спичка в энном месте по поводу приобретения сего девайса, для чего - его прямое назначение - поля. смотря видосы и читая форумы только каши становится в голове больше. Один вопрос - почему выбор пал на дискаверик.
    Лично мне нравится - энергетика и звучание. Как он в эксплуатации могу только понять с ваших отзывов.
    ну и еще плюс, то сто реально собираясь коллективом на рыбалку(прим) народ не оденет твои ящики с радиобарахлом (они же не радиолюбители) тебе на голову ))). в приоритете канистра бензина )))
