Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #436
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    786
    175
    109
    Цитата Сообщение от e-glu Посмотреть сообщение
    Вчера удалось взять для сравнения у товарища XIEGU G90 и выставив на столе одновременно, его и изделие Lab599. занялся сравнением.
    Не совсем это корректное сравнение . G90 больше позиционируется как статационарный аппарат , особенно в среде начинающих . Хотя мой друг (50 лет стажа) , имея 1000 мп , засунул его куда подальше и постоянно работает на g90. Lab599 чистый «походник» сам планирую его купить . Альтернативы ему пока не вижу .
  2. #437
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    To UA6ATG-Вы кого Сергей цитируете.)))))))
  3. #438
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R3LA Посмотреть сообщение
    шнурок ,,сом usb,, который идёт в комплекте для этого не предназначен? Те надо городить огород с отдельным интерфейсом?
    Из шнурка который идет в комплекте нет выходов RTS и DTR через которые можно организовать CW манипуляцию из программ. Если на ноуте есть свободный USB порт то можно применить что-то подобное https://aliexpress.ru/item/100500292...00022809040521 придётся создать ещё один COM порт. Или надо подумать о новом интерфейсе с выходами RTS или DTR .
  4. #439
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Лаб599 богато комплектуют 500е кабелями. Да еще запасной пустой штекер кладут в комплект. На любой вкус-цвет.
  5. #440
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Класс! Запасной семипиновый штекер, а нормальный интерфейс прикрутите к нему сами! Что мешает как опцию предлагать нормальный интерфейс для полноценной работы через компьютер? В котором есть CW выход , есть полноценное PTT а не через CAT и тем более через VOX, предусмотрена гальваническая развязка и по аудио входам тоже. Плюс шнурок для этого интерфейса, всяко лишняя копейка не помешает.
    А как бонус можно вывести разъём PTT OUT, для управления внешним усилителем мощности. Вот теперь будет счастье.
    Нет, вот тут я всё-таки не прав. Если будет классный интерфейс то он обгонит по продажам сам аппарат так как его можно будет прикрутить к любому трансиверу. Вывод - делать нельзя.
  6. #441
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Ну чего еще не хвататет то?
  7. #442
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как реализовать манипуляцию телеграфа в этом трансивере используя компьютер, что бы передача была программная те из какой нибудь программы к примеру n1mm(путем нажатия на кнопки клавиатуры),
    Плюс правильное PTT. Не все работают в тестах с ручного ключа и логом в смартфоне, кто-то привозит ноут и работает с клавы так ещё и прикручивает небольшой усилитель. Вот и спрашивают как CW из различных программ реализовать и из личного опыта PTT через CAT иногда может и не работать, программно конфликтовать. Тот же OmniRig довольно капризная программа которая не любит делится COM портом.
  8. #443
    19.03.2006
    Туапсе
    786
    175
    109
    Интересно , что такое «правильное» PTT ? Так как планирую брать этот аппарат надо знать к чему готовится . У меня есть универсальный «шнурок» но там PTT включается через VOX идущего от ноута или телефона . То есть , там имеет место быть обычный PTT , который срабатывает замыканием на землю ? Вроде вопрос простой , но из вышеизложенного понять не могу .
  9. #444
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Совершенно верно, вы всё правильно поняли. PTT есть на DATA разъёме, 1 нога, при замыкании на землю или 7 ногу этого разъёма трансивер переходит на передачу. Ещё PTT реализовано на разъёме MIC/SP, 3 нога, сюда подключается тангента.
    На DATA разъёме есть ещё выход PTT Out (не путать с PTT), 2 нога, для управления внешним усилителем.
    Всё есть надо только правильно всё реализовать.
    Берите сейчас пока дают за туже цену кейс или сумку с манипулятором на выбор. Брал в ноябре, поторопился, жаба гложет.
  10. #445
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    На днях достал из далеких закромов Elecraft KX3. Покрутил покрутил и вдруг наткнулся на эту тему в форуме.
    "По диагонали" посмотрел и не обнаружил сравнение этого TX-500 с KX3. Может пропустил....
    Кто-то сравнивал?
  11. #446
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Кто-то сравнивал?
    https://youtu.be/PBQvmql2MiE
  12. #447
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо, Андрей!
    Это я уже видел. Там ни о чём.
  13. #448
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Кто-то сравнивал?
    У Шервуда KX3 далеко впереди.
  14. #449
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Кто-то сравнивал?
    Для начала стоит сравнить параметры АЦП, который оцифровывает сигнал.
    Если в одном из них АЦП 16и-битный , а в другом 14и -битный можно ничего не сравнивать.
    Если оба 14и-битные , можно даже не заморачиваться ...
  15. #450
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Кто-то сравнивал?
    Амир, я думаю, что именно для работы из полей не так важна "ловля блох" в характеристиках приемника. У меня нет кх-3, но 500-ый для поля хорош.
    Может быть у меня предвзятое отношение к элькрафту, но именно 500-ый более приспособлен для суровых условий полевой эксплуатации.
    И к нему не нужно докупать никаких опций, в отличии от элькрафта. Сейчас к нему предлагают пристегивающуюся акб в форм факторе трансивера. Будет вообще песня для полевиков
    Единственное, чего по моему мнению не хватает 500-му, это крышки, которая закрывает переднюю панель при перевозке. В кх-3 такая крышка есть.
