Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #541
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот утренний график зондирования ионосферы. Видно, что выше 8 МГц сигнал уходит в космос (если излучать вертикально вверх).
    Что либо принимать на КВ внутри корпуса корабля довольно затруднительно, клетка Фарадея практически.
    Даже УКВ из иллюминатора - ну так себе, стекла с напылением. Но внешняя антенна решает все, связь очень хорошая на УКВ.
  2. #542
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    стекла с напылением
    для защиты от солнечной радиации.
  3. #543
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    из космоса на кв вообще возможна связь?
    сигнал отразится от слоев ионосферы и уйдет обратно в космос жи
    Андрюх, всё, что выше текущего значения МПЧ - пролетает сквозь ионосферу и туда, и обратно.)
  4. #544
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    ответьте на тупой вопрос: как???? из космоса на кв вообще возможна связь?
    Смотря на каких частотах и в какое время суток. Частота первого спутника ЕМНИП была в районе 20мгц.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #545
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Уф-ф... Прочел всю тему. Читал с целью найти ответ на один вопрос. Этот вопрос задал R3LA в сообщении №432. Ответа на последовало. Правда он вопрос задал несколько кривовато. Я задал вопрос в техподдержку. Жду... Пока жду повторю тут:
    Возможно ли в CW использование не внутреннего электронного ключа с внешним манипулятором, а банального "клоподава", т.е. примитивного вертикального ключа?
    Есть у меня хороший манипулятор, но использовать я его не хочу от слова совсем. Впрочем как и "клоподав", есть желание осуществлять манипуляцию посредством СОМ-порта компьютера. В любом трансивере такая возможность есть. Касаемо обсуждаемого TRX, т.к. лишний разъем для этого лепить не дело, места не так много, то логично было бы или настройку в меню такую сделать или просто на разъем подключения манипулятора вывести дополнительный контакт, чтобы можно было использовать как двухрычажный манипулятор, так и клоподав. Контакт свободный на разъеме есть.
  6. #546
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Да можно. Внешний вертикальный ключь.
  7. #547
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    На какой контакт его вешать в инструкции не нашел... Трансивер не мой, товарищ по работе одолжил покататься, поэтому насиловать экспериментами в слепую как то не камильфо.
  8. #548
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Заходите в меню, выбираете манипулятор. Общий и любой из контактов. Там моно работает разъем.
    В комплекте с трансиверов есть переходник.
  9. #549
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    как косноязычно написано...
    я бухой понятнее изъясняюсь...
  10. #550
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Discovery TX-500 -
    http://rfanat.qrz.ru/s33/tx-500/index.html
  11. #551
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Спасибо, кажется нашел. Там выбор или AUTO или SINGLE. Выбрал Single. Пробовать буду дома, на работе нагрузки нет.
    А вот еще не подскажете тип разъемов? Хочу свой хвост сделать, чтобы с СОМ шли провода на РТТ и на Key.
  12. #552
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Я на Али брал, давно, уже не помню название. В телеге есть отдельная ветка по этому трансиверу, там можно найти ответ.
  13. #553
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Во, рабочий день закончился, пойду схожу в магазин, вдруг поможет...
  14. #554
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1021
    371
    чем 500 отличается от 500PRO ?
    если можно ссылку на сайт производителя , сам найти не смог (
  15. #555
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    На Алиэкспресс искать по запросу "авиационный разъем штекер GX 12, 2/3/4/5/6/7 pin"
