Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #331
    02.03.2016
    27
    42
    3
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Я ни в коем случае не наезжаю, просто yaesu тоже не бесплатные, но схемы есть в открытом доступе.
    Но и вас понимаю, китайцы быстро подхватят =)
    Yaesu состоятельная компания, а Lab599, как сейчас говорят - стартап. Три года вкладываешь в разработку, сертификацию, раскрутку деньги и даришь её китайцам, не успев ничего заработать?
    Как-то китайцы выпустили УКВ портативку Zastone ZT-2r малюсенький супергетеродин с расширенным приемником, точную копию Yaesu VX-2 за 80$ Пару лет на рынке продержалась эта модель и исчезла, хотя у этой модели куча фанатов образовалась, из-за спроса цена до 120$ на нее вырастала. Видимо Yaesu побила по рукам китайцев.
  2. #332
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Вопрос к владельцам данного трансивера.
    Насколько нагревается корпус при работе длительно на CQ CW.
    Я к примеру продал свой SW2013 только по одной причине, сильно грелся радиатор, да же при работе LP. Про HP вообще молчу, 10 минут на CQ и от радиатора можно прикуривать, появляется характерный запах испарения лакового покрытия деталюшек, хотя вентилятор переделывал на постоянный обдув, а не только при TX.
    В остальном - меня всё устраивало.
    Теперь вожу по командировкам KENWOOD TRS-80. Тяжеловат конечно, но 100вт с хвостиком и им можно гвозди забивать.
    А как у этого девайся?
    Спасибо ответившим.
  3. #333
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо ответившим.
    Мой экземпляр - был еле теплым. Но, правда, общий вызов я на нем давал недолго, часа по два, когда работал VK5/N2TA. Выход делал не 11W, а, примерно, 6W.
    Более точно и подробно отвечу ближе к февралю-марту, тогда долгие CQ, надеюсь, будут :-)
  4. #334
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Спасибо ответившим.
    Ну если не чужды QRP, то можно посмотреть на QCX или uSDX. Там класс С УВЧ, потому вообще не греется.
  5. #335
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Добрый день!
    По температурам работы:
    При -20 работает (минимум час на вызов, CW), проверено в Московской области, в лыжном походе.
    При +40 работал в Крыму этим летом. На вызов, CW, около 3-х часов, PWR 80%. Грелся, руку долго держать на корпусе нельзя. Но, работал, нареканий не вызывал.
  6. #336
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Мало греется. Я свой в FT8 часами гоняю - субъективно градусов 50. В CW того меньше.
  7. #337
    02.03.2016
    27
    42
    3
    Кто-нибудь сталкивался с таким глюком: на CWM1 у меня сохранен текст CQ DE .... Несколько раз отправлю в эфир CQ на разных диапазонах, трансивер стоит на приеме, я пока смотрю какие скимеры меня услышали, через 2-3 минуты трансивер сам включается на передачу и начинает CQ передавать, если карусель меню прокрутить на другие пункты, чтобы в верхней строке не было надписей для передачи в эфир сообщений, то самопроизвольной передачи не случается.
    Я думал, на солнце трансивер перегревается, глючит, вчера в тени при +12С такой баг был.
  8. #338
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    35
    у Вас маяк не включен случайно ?
    Стр.21 Инструкции - "Режим маяка позволяет передавать заранее записанное CW сообщение через
    заданный промежуток времени в автоматическом режиме. Активируется только для
    первой ячейки памяти CW — CWM1. Интервал подачи сообщений - от 1 до 240 секунд.
    Для активации режима CW-маяка установите в настройках F>30 CW beacon
    значение интервала от 1 до 240. Для отключения режима установите в настройках
    значение "Disabled". Прервать режим автоматической передачи можно нажатием
    клавиши CW ключа или любой клавишей CWM"
  9. #339
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    У меня такого точно бага не было.
    Но был чуть другой пару апдейтов тому назад.
    При включении режима CWM1 маяка все хорошо до момента, когда между передачами я слышу вызывающего.
    Теоретически при кратковременном нажатии ключа (точка, например) режим маяка должен выключаться.
    Однако нет - по истечении задержки маяк снова включался.
    Не знаю, есть ли еще этот баг - я приучился вместо ключа нажимать кнопку CWM1.
    Это маяк останавливает надежно.
  10. #340
    02.03.2016
    27
    42
    3
    Спасибо! Да, был включен, потому что инструкцию не внимательно прочитал.
  11. #341
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Пришлось организовать продажу, честно сообщив о причине.
    Ушел за 5 дней, что для Австралии не просто быстро, а ураганно.
    Андрей, а кому продали? Я просто их всех знаю кто активен outdoor, не лично конечно. С одним VK2IO за 500 связей WWFF и SOTA. Просто интересно кто купил. Я спросил бы во время QSO впечатление.
  12. #342
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Так нечего скрывать - но и ответить особо нечего :-)
    Товарич пришел с VKClassifieds.
    Я сначала думал, что очередной tyre kicker.
    Но нет. Священник (!), готовится через неделю-две сдавать на позывной.
    Читал о трансивере много, вот сразу и загорелся.
    Будет еще приобретать DIY599 усилитель и батарею от Lab599, когда станет доступно.
    Так что пока ни его в эфире нет, ни позывной его неизвестен.
  13. #343
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    33
    15
    Во время работы CWM1 маяка в любое время - передача или прием нажатием ключа функция отключается, активируешь CWM1 снова для передачи общего вызова маяка.
    Глюков ни разу не было ( на новой прошивке пока не проверял).
  14. #344
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Новый апдейт
    21.09.2021 TX-500 Firmware v1.10.09
    • Corrected AGC work
    • Improved receiver parameters
  15. #345
    26.03.2007
    158
    274
    141
    TX-500 VS TX-500
    Подробности тут.
    https://youtu.be/g9lfW_cCe8g
    P.S.
    Производитель ответил, проблему признал, предложил гарантийный ремонт. Вместе с хозяином трансивера будем думать о дальнейших действиях.
