21.07.2023, 07:46 #496Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Честно говоря - нет, не вижу.
В левой колонке (заявлено производителем) - Not specified.
Сами по себе циферки для полевого аппарата вполне приличные.
Тут каждый выбирает сам, что ему нужно в поле: кто-то выберет ТХ-500, кто-то Q-mac, кто-то Ангару, а кто-то самоделку)
Наши парни молодцы, что сделали такой аппарат!Последний раз редактировалось RU0AOG; 21.07.2023 в 07:52.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
21.07.2023, 08:04 #497Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
А посмотреть характеристики на сайте производителя, религия не позволяет? Я вообще-то о параметрах говорил, а не том, что и кто в поле, для себя, выбирает.
Конечно, молодцы. Об этом ни кто не спорит.
21.07.2023, 12:18 #498Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Ах вон оно что! Религия - это да!
Точно, на сайте уже что-то прописано.
До того я в раннем руководстве смотрел, там почти ничего этого не было.
Хорошо.
На сайте:
Динамический диапазон по блокированию, 500Гц BW: 129 дБ (14МГц, смещение 2 кГц, предусилитель ВЫКЛ)
У ARRL:
Blocking gain compression dynamic range, 500 Hz bandwidth, 14 MHz, 2 kHz offset = 105 dB
ай-яй-яй!
но у ARRL там примечание есть к этому пункту.
Мой английский уже не так силён как раньше, но попробую:
"Автоматическая регулировка усиления не может быть отключена (обычно АРУ отключают при тестах динамического диапазона).
ТХ-500 блокирует соседние сигналы без влияния на желаемый сигнал, до точки перегрузки АЦП, равной +4 dBm с выключенным предусилителем, и -15 dBm с включенным предусилителем."
Всё остальное вроде как совпадает.
Кстати, для смеху собрал вот такую "лепёху"
Ручка сверху просится
Да, ещё спрашивали, в раскрытом варианте (0,5...56 МГц) действительно ли он работает на передачу на всём заявленном диапазоне? и какая мощность по краяем?
Замеряю на эквивалент с аттенюацией -30 дБ
и внешним аттенюатором -10 дБ.
Итого, имеем в виду, что к показаниям на экране надо добавлять 40 дБ.
Ключа нет, поэтому включаюсь тангентой в режиме ФМ.
Питание от батарейки. При передаче напруга садилась от 12,6 до 12,4 В.
power = 100 %
1 клетка = 10 дБ.
На 500 кГц вышло +39,5 dBm = 9 Вт.
Третья гармоника великовата.
Да и вообще гармоник много больше, чем следует. Но и это всё же 500 кГц...
на 56 МГц небольшой спад до 8,5 Вт
Если кто-то хотел подключать к конвертеру на двойку, то на 44 МГц примерно 13 Вт
Последний раз редактировалось RU0AOG; 21.07.2023 в 12:25.
21.07.2023, 14:26 #499
21.07.2023, 16:00 #500Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Может это УМ?
21.07.2023, 21:14 #501
25.07.2023, 04:38 #502Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
До сих пор не могу понять, зачем покупать "оладьи" и затем их переделывать в "лепехи". Неужели тах хорош 500-тый, что нет ему равных, и это единственный вариант иметь хороший трансивер?
25.07.2023, 04:47 #503Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Саша, наверное это все таки не переделка, а какое то (?) расширение базового функционала.
Сам же знаешь, не бывает идеальных трансиверов, которые мы постоянно меняем в надежде найти лучший
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.07.2023, 04:52 #504Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
500-й позиционируется как "полевой трансивер", козе понятно, что мощности мало для этих целей. Неужели мало аппаратов для поля с нормальной мощностью дабы не "расширять функцонал"?
25.07.2023, 05:33 #505Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,084
- 486
- 2038
73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
25.07.2023, 06:46 #506Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Олег, а какой смысл покупать 500-й и затем городить к нему "лепеху", чтобы была возможность использования как в пешем походе так и в авто? Может проще сразу "убить два зайца" и купить более мощную, малогабаритную, конструкцию? Вес? Не намного больше.
25.07.2023, 07:13 #507Very High Power
- 15.07.2008
- 1,084
- 486
- 2038
Какую вещь?Ту,что на прием потребляет больше 1 ампера?Тот же морально устаревший 817/818 потребляет 350 мА на прием.
Все остальные типа 857,897 и им подобные ,не подходят для пеших экспедиций,тем более тех,что рассчитаны на несколько дней.
Сколько 500-й потребляет не знаю,у меня его нет.Но думаю не больше 150 мА.
Вы просто в этой теме "не варитесь".Я имею КХ3.
Много чего активировал в пешем походе(горы,озера и т.д.) Вес радио,потребляемый ток на прием играет очень большое значение.
Так как берешь с собой в поход по минимуму,а если еще на 1-3 суток,то каждые 500грамм играют роль.
Для КХ3 имею его родной 100-ватный усилитель,беру его в поле,когда еду на авто с генератором.
Всего доброго!73. Oleg UN7ECA
IOTA-719 + .
RRC#576, KRG#025.
25.07.2023, 09:41 #508Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
У меня есть, при с 60 % по УНЧ 105 mA. Приём на наушники, отменный. Как то ради интереса пытался им угробить железофосфатную. батарею - неделю, слушая радио и стучал, одновременно, фиг вам.)))))Но думаю не больше 150 мА.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
07.05.2024, 10:31 #509QRPP
- 12.11.2023
- Протвино
Доброго! Рассматриваю вариант замены своего Маламута М2 на ТХ-500 для поля. Вопрос: никто не пробовал работать с ТХ-500 в программе WinlinkExpress? Там для САТ интерфейса протокол надо правильно выбрать в настройках..
Всё лучшее в жизни - бесплатно
21.06.2024, 19:40 #510Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
здравствуйте обладатели дискаверика. Не пинайте за вопрос, но вот загорелась спичка в энном месте по поводу приобретения сего девайса, для чего - его прямое назначение - поля. смотря видосы и читая форумы только каши становится в голове больше. Один вопрос - почему выбор пал на дискаверик.
Лично мне нравится - энергетика и звучание. Как он в эксплуатации могу только понять с ваших отзывов.
ну и еще плюс, то сто реально собираясь коллективом на рыбалку(прим) народ не оденет твои ящики с радиобарахлом (они же не радиолюбители) тебе на голову ))). в приоритете канистра бензина )))======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
614Спасибо
