23.06.2024, 09:47 #526
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,222
- 3272
мне владельцы 500-го в последнее время напоминают секту владельцев изделий от ЕЕ.
только у ЕЕ призводители несут полный бред, а у 500-го пользователи
вот скриншот из чата в телеге об 500-ом73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.06.2024, 10:32 #527
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,581
- 3653
- 3183
Тут на сайте можно почитать, как 590е К3 2000е чинят. И что ?
Сработал я и он. Связь двухсторонняя была.
Если мне надо клепать DXов , я включаю 570S 830S или ic745 и поворачиваю туда направленную антенну + 1 кВт. Но это хобби.
А в поле нужна связь. Баловаться DXингом из поля - это для тех у кого дома нет шека.
5 континентов за сутки QRP телеграфом неоднократно и уже неинтересно, как это было 30 лет назадИван
23.06.2024, 15:03 #528
Отправка трансивера на МКС действительно планировалась, но в силу обстоятельств это не удалось. Мы не афишировали это событие, так как это всё же инициатива наших космонавтов, за что большое спасибо Александру Гребёнкину.
По поводу "бреда пользователей" -- думаю стоит проявлять уважение ко всем пользователям, не зависимо от предпочтений к бренду.
Ещё раз спасибо нашим Космонавтам! Надеемся и верим, что Российский трансивер всё же покорит космос.
23.06.2024, 16:15 #529
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,222
- 3272
я испытываю глубокое уважение, как к пользователям 500-го, как и к его производителям.
но я вспоминаю статью в журнале Радио, как Шульгин с Агабековым впервые "запустили" любительское радио в космос.
радио было УКВ. и антенна распологалась на кронштейне за пределами космической станции.
вы же предполагали маглуп в илюминатор. на КВ (!).
от маглупа в радиусе нескольких метров тухнут кампутеры, ноутбуки...
а как к этому отнесется сложная и высокочувствительная научная аппаратура МКС?
может быть я чего то не знаю, возможно была проведена экспертиза ЭМС?
короче, слетает 500-ый в космос и видно будет73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.06.2024, 17:06 #530
23.06.2024, 17:48 #531
23.06.2024, 18:43 #532
23.06.2024, 20:11 #533
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,592
- 3660
- 2633
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
23.06.2024, 20:30 #534
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 531
- 742
- 341
23.06.2024, 20:37 #535
23.06.2024, 20:46 #536
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 531
- 742
- 341
23.06.2024, 22:34 #537
23.06.2024, 23:31 #538
- 30.12.2011
- 47
- 878
- 546
- 3221
Последний раз редактировалось UA0LUM; 23.06.2024 в 23:37.
Александр UA0LUM
23.06.2024, 23:34 #539
23.06.2024, 23:58 #540
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,569
- 1925
- 8342
Перигей спутника - 228 км, перигей мкс -390 км. Передача спутника на первой частоте (20 МГц) соответствовала паузе на другой частоте (40 МГц). 40 МГц уже близко к укв и должно пробивать ионосферу.
Вот из интернета -
Параметры излучения (мощность, частоты) были выбраны из расчёта на широко распространённые приёмники советских и зарубежных радиолюбителей, чтобы из массовых любительских наблюдений (разница времени появления и исчезновения сигналов на двух частотах, относительный уровень сигналов, доплеровский сдвиг) получить новые сведения о структуре ионосферы. Частота УКВ сигнала (40,002 МГц) находится на границе любительского семиметрового диапазона и не отражается от ионосферы в широком конусе; частота КВ сигнала (20,005 МГц), хотя и выше прогнозировавшейся критической частоты слоя F ионосферы в зимний полдень 1957—1958 года (до 15 МГц), всё же достаточно близка к ней, чтобы сигнал претерпевал значительное затухание в слое F (около 10 дБ), а при косом падении отражался. Таким образом, условия распространения радиосигналов спутника в ионосфере на двух использовавшихся частотах были существенно различны и позволяли использовать наземные наблюдения (включая массовые наблюдения радиолюбителей) для зондирования ионосферы «насквозь», что было невозможно до запуска спутника[8].
Вот бы кто то сравнил приём 500-го и нового китайца x6200. Ценовая ниша одна, и вроде как для полей оба.
