24.06.2024, 07:35 #541
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,571
- 3645
- 3179
Вот утренний график зондирования ионосферы. Видно, что выше 8 МГц сигнал уходит в космос (если излучать вертикально вверх).
Что либо принимать на КВ внутри корпуса корабля довольно затруднительно, клетка Фарадея практически.
Даже УКВ из иллюминатора - ну так себе, стекла с напылением. Но внешняя антенна решает все, связь очень хорошая на УКВ.Иван
24.06.2024, 08:25 #542
24.06.2024, 09:00 #543
- 30.10.2007
- 1,219
- 1369
- 457
24.06.2024, 09:47 #544
24.06.2024, 16:24 #545
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,812
- 5391
- 208
Уф-ф... Прочел всю тему. Читал с целью найти ответ на один вопрос. Этот вопрос задал R3LA в сообщении №432. Ответа на последовало. Правда он вопрос задал несколько кривовато. Я задал вопрос в техподдержку. Жду... Пока жду повторю тут:
Возможно ли в CW использование не внутреннего электронного ключа с внешним манипулятором, а банального "клоподава", т.е. примитивного вертикального ключа?
Есть у меня хороший манипулятор, но использовать я его не хочу от слова совсем. Впрочем как и "клоподав", есть желание осуществлять манипуляцию посредством СОМ-порта компьютера. В любом трансивере такая возможность есть. Касаемо обсуждаемого TRX, т.к. лишний разъем для этого лепить не дело, места не так много, то логично было бы или настройку в меню такую сделать или просто на разъем подключения манипулятора вывести дополнительный контакт, чтобы можно было использовать как двухрычажный манипулятор, так и клоподав. Контакт свободный на разъеме есть.Последний раз редактировалось RN6L; 24.06.2024 в 16:30.
73! Василий, ex RZ6MX
24.06.2024, 16:32 #546
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,729
- 8712
- 6137
Да можно. Внешний вертикальный ключь.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.06.2024, 16:37 #547
24.06.2024, 16:40 #548
- 20.09.2013
- 6,729
- 8712
- 6137
Заходите в меню, выбираете манипулятор. Общий и любой из контактов. Там моно работает разъем.
В комплекте с трансиверов есть переходник.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.06.2024, 16:43 #549
24.06.2024, 16:46 #550
- 20.09.2013
- 6,729
- 8712
- 6137
Discovery TX-500 -
http://rfanat.qrz.ru/s33/tx-500/index.htmlГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.06.2024, 16:55 #551
24.06.2024, 16:59 #552
- 20.09.2013
- 6,729
- 8712
- 6137
Я на Али брал, давно, уже не помню название. В телеге есть отдельная ветка по этому трансиверу, там можно найти ответ.
24.06.2024, 17:00 #553
24.06.2024, 18:17 #554
- 05.04.2011
- 1,927
- 877
- 291
чем 500 отличается от 500PRO ?
если можно ссылку на сайт производителя , сам найти не смог (73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.06.2024, 18:35 #555
