Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 252
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #61
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    55
    443
    154
    1015
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Вообще уже закрадывается мысль поменять кт312 на зарубежные аналоги, но тогда встаёт другой вопрос по каким параметрам подбирать замену 312?
    А зачем его менять? Он не исправен? вот нашел фотку может поможет
  2. #62
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    256
    33
    152
    Спасибо, а перемычки нет,интересно..
    Исправно но всё таки возраст не маленький (деградация кристала и все такое прочее)и сколько до меня и в каких условиях эксплуатировались мне не известно
  3. #63
    12.07.2015
    256
    33
    152
    В общем от другого источника питания напряжением 12.1 на выходе гпд 0.6 в но есть и радостная весть унч на транзисторах восстановил. Теперь тихо шумит на антенный выход не реагируе но когда я подключаю осцллограф к выходу 4 платы гпд шумы возрастают. Куда копать дальше?
  4. #64
    12.07.2015
    256
    33
    152
    Всем спасибо ГПД запустился как есть. Осталось настроить. А вся причина в отслаившехся дорожках транзистора vt1
  5. #65
    12.07.2015
    256
    33
    152
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Первым делом, что менял в Контур 80... выбрасывал варикап и ставил конденсатор переменный с верньером (или шестеренками).
    Подбирал кондеры по ТКЕ в обвязке генератора.
    Причин - множество.
    Особенно... качество переменных резисторов (если родной вариант), "100" раз повернул - пошли провалы.
    Невозможно толком настроиться. Чуть шевельнул и ты за диапазоном.
    Любая нестабильность напряжения - лови девиацию на передачу.
    КПЕ в место варикапа или были какие-то доработки?
  6. #66
    12.07.2015
    256
    33
    152
    И снова здравствуйте, нашёл я причину не очень хорошей работы ГПД -кварцевый резонатор на 500 кгц
    Но меня смущает вид сигнала на 4 выходе(такойже вид и на кварце), здесь должен быть синус или такой сигнал как на осциллограф?
  7. #67
    QRPP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    36
    6
    78
    вообще синус, но я бы в начале заменил флажки
  8. #68
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    289
    40
    Контур гетеродина 500 кГц настроен или сердечника нет?
    Измерения с вывода отключенного от схемы и через конденсатор 100пФ-1нФ или этот выход нагружен на остальную схему?
    Флажки красные бывают качественнее по ТКЕ некоторых других. В частотозадающие цепи ГПД конечно трубочки серые и шоколад КСО рекомендованы.
    КТ312 меняется на 2Т312.
    Некоторые КТ315 могут работать лучше.
    Оптимально пожалуй КТ3102, 2Т3102.
    Весь УНЧ заменил на LM386.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1784147
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1785050
  9. #69
    12.07.2015
    256
    33
    152
    Да на 500 настроен, без разницы хоть отключён и нагружен.Сердечник есть но сломанная верхушка под отвертку Унч я другой применил
  10. #70
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    289
    40
    Получается, что контур кварцевого генератора 500 кГц не настроен. Менять катушку на настраиваемую или подстроечный конденсатор в этот контур ставить. Настраивать контур в резонанс, что должно повлиять на амплитуду и форму сигнала. Какой там конденсатор (пФ) вместе с катушкой образует контур?
  11. #71
    12.07.2015
    256
    33
    152
    Если глянуть на осциллограф частоту он показывает 511 кгц, вот и думаю не настроен он.
    Секунд, в схеме глянуть надо, конденсатор C12 ёмкость
    120пФ
  12. #72
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    289
    40
    При такой ПЧ он и работать не должен.
    Какой ЭМФ? 3В или 3,1В?
    Кварцевый генератор должен работать именно 499,85-500,0 кГц. Оптимально 499,95 для ЭМФ 500 3В.
  13. #73
    12.07.2015
    256
    33
    152
    Эмф фэм2-018-500-3в-1
    Тут скорей всего не контур не настроен а была погрешность измерения(еще с прибором до конца не разобрался). Условиия те же но частота
    500кгц ровно но форма синуса не изменилась Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    289
    40
    Версия блока питания на стабилизаторе
    Советы про блок питания и антенну можно посмотреть в Радист 80 http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
    Ваш ЭМФ круглый 500 3в. По измерениям прямоугольные ЭМФДП 500 В 3,1 современнее.
    Там 6 выводов и используются крайние.
    Сейчас их можно проверять анализатором, Nanoвной.
    В любом случае нужно ровно 500 кГц от кварцевого генератора.
    Так что с конденсатором в контуре кварцевого генератора?
    Если там например 470 пФ, тогда выпаиваем и ставим сборку параллельно 430 пФ с подстроечным 5-50 пФ. Чтобы вместо поломанной переменной индуктивности настройка производилась конденсатором того же контура. А вообще туда подходят трансформаторы ПЧ от советских радиоприёмников, а конденсатор подбирается под 500 кГц.
    Помню, как тебе всей областью позывной получить помогали.
    А вход твоего осциллографа это экранированный кабель или просто два провода?
    Если в неисправном контуре конденсатор 120 пФ, то
    тебе нужно плавно менять от 90 до 150 пФ, наверное. Про параллельное соединение, сумма, знаешь.
    Постоянный 82 пФ + подстроечный 5-60 или 12-100 пФ. Должна быть синусоида при правильной настройке. Ещё смещение резистором на базу. КТ3102 могут оказаться практичнее, так как 312 требовательнее.
  15. #75
    12.07.2015
    256
    33
    152
    Бп лабораторный стабилизированный.
    Конденсатор 120пф, провода экранированные,. А
    За что я им и благодарен, а на 3 категорию я сам сдавал.
    Похоже нужно увеличить ёмкость
    В общем запаралелил я 3 конденсатора 120+120+68 пФ и собственно вот что вышло синус начал прходить на синус ещё не идеал но какой-то результат есть, частота 500кгц так и естьНажмите на изображение для увеличения.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
