09.12.2024, 10:35 #166Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,090
- 2579
- 5354
Удивительно, что вам неизвестно, что емкости входящие в колебательный контур необходимо собирать из нескольких конденсаторов с различным ТКЕ. С нулевым то вряд ли найдёте, а вот "плюс" и "минус" могут дать и "ноль".
Вот у Борисова в "Юный радиолюбитель" за 1966 год
или у Алексеева "Школьная радиостанция.." 1962г
Пому.. ть пару вечеров, и получиться, то что задумано.
09.12.2024, 10:37 #167Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
Продолжение
Дмитрий. RCWC # 290
09.12.2024, 10:46 #168
09.12.2024, 10:47 #169Standart Power
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 35
- 306
- 43
- 185
У меня доп.конденсаторы стоят синего цвета это какое ТКЕ?
09.12.2024, 10:48 #170Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
Дмитрий. RCWC # 290
09.12.2024, 11:37 #171
09.12.2024, 11:44 #172Low Power
- 24.05.2010
- 13
- 5
Удивительно что вы путаете ёмкости контурные и емкости ПОС. Емкости ПОС должны быть с минимальным ТКЕ. А подбором ТКЕ контурных ёмкостей уже стабилизируют частоту.
Ещё раз повторю. Оригинальная схема ГПД Радио-76 плохая! Не повторяйте её.
Никуда. Без эффективной глубокой АРУ S-метр сделать не получится.
09.12.2024, 12:09 #173Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,090
- 2579
- 5354
В справочнике 1990 года (ред Чистяков) эта таблица обозначена как старая. Сканер сдох, скан прислать не могу. но стр 399 "Справочная книга радиолюбителя конструктора" МРБ 1147. найти в publ.lib.ru можно.
Удалось, буквально пара минут скачал книгу. Это 1990 год
самое свежее что есть.
09.12.2024, 12:10 #174
09.12.2024, 12:26 #175High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Внешними элементами детектируется НЧ сигнал, постоянное напряжение продетектированного сигнала подаётся на вывод 4 основной платы. На самой плате расположен транзистор Т2 регулировки АРУ. Прибор включается в эмиттер этого транзистора. Для этого эмиттер отключается от массы, и прибор включается в разрыв между массой и эмиттером. АРУ получается довольно "дёрганной". Очень мало время разряда конденсаторов. Что бы немного улучшить её работу транзистор Т2 лучше поставить с большим коэффициентом передачи тока. Из наших КТ3102, ну или посмотреть что то из импортного. По идее, можно и какой нибудь полевик, но сам с ними не пробовал. Ну и после замены транзистора меняем номиналы резисторов в цепи подачи напряжения на базу транзисторов. Их суммарное сопротивление должно быть не менее 150-200 кОм. А соотношение этих резисторов определяет какая часть напряжения с детектора АРУ дойдёт до базы, а стало быть и громкость сигнала на НЧ выходе. Работу S метра можно сделать достаточно плавной, но вот хлопки в начале слов корреспондента оставались. Но АРУ работало, и относительно неплохо. Калибровать тогда даже и не пытался. Да и глубина регулировки была не очень большой. Но там была ещё и ручная регулировка по снижению усиления. В сумме, вроде хватало. Но тогда уже был собран трансивер на НЧ диапазоны в тракте ПЧ которого работали КП 350. Конечно в нём АРУ работало несопоставимо лучше.
RK4CI
09.12.2024, 12:32 #176Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
В штатной схеме S-метр вообще не предусмотрен, его в задумке нет, и включать стрелочный прибор просто некуда. Набор комплектовался прибором на "будущее" развитие набора до трансивера, т.е. для усилителя мощности. Естественно для этого к прибору нужно добавить шунт.
Что бы использовать прибор как S-метр нужно дополнительно делать добавки в схему. Кстати об этом было в журналах "Радио". Описание АРУ для "Радио-76". Да еще и разные варианты введения АРУ в разные годы публиковались в журнале
09.12.2024, 12:58 #177High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
В комплекте набора "Контур-80" шёл прибор с током полного отклонения на 1 мА. Никакого шунта там не надо. Да и точка включения прибора по моему на схеме сборки была указана. Хотя точно этого не помню. Сами наборы появились в продаже году в 81-82, и просто могли уже быть схемы доработок в журнале "Радио" для "Радио-76". Сам в этом отношении по моему ничего не придумывал, собирал по готовым схемам.
RK4CI
09.12.2024, 13:50 #178
09.12.2024, 13:53 #179Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
В продаже наборы появились в 1980 году. Я первый набор покупал в Кирове за 64 рубля. В 1990 году в том же Кирове в магазине "Юный техник" эти наборы продавались уже уцененные ха 10 (десять) рублей.
Я собрал четыре трансивера из наборов "Электроника-Контур 80". Первый собрал в 1981 году с получением первого позывного. Схему я знаю досконально. Я мог взять ручку и листок бумаги, и полностью по памяти ее нарисовать без единой ошибки.
Никаких доработок в схеме нет. Это чистый "Радио-76". Абсолютно один в один. Только без выходного каскада. Отличался только моточными изделиями. В родном трансивере в качестве контуров ПЧ используются ФПЧ-2 от "Селги". О чем черным по белому указано в статье. И там же указано что можно применить любые трансформаторы ПЧ от приемников с отношением обмоток 1:10 - 1:20. В комплекте набора шли Сб-12 и для ПЧ и для диапазонного фильтра. Читайте инструкцию на набор.Так вот для ПЧ они оказались непригодны. Во всех четырех трансиверах ПЧ возбуждалось с этими контурами (трансформаторами). Попытки применения экранов не помогали. И во всех четырех эта проблема решалась установкой штатных ФПЧ-2 от Селги. В двух трансиверах из четырех, при настройке возникли проблемы с нагревом транзисторов УНЧ. Что решилось подбром сопротивления. Больше никаких сложностей не возникало. Все настраивалось минимумом приборов.
По поводу блока гетеродинов. Опорный генератор 500 кГц во всех экземплярах давал такую ступенчатую форму сигнала. Но этим совсем никто не заморачивался. Ступенчатая и ступенчатая. На работе это вообще никак не сказывалось. Контуром опорного генератора выставляется уровень ВЧ напряжения 500 кГц подаваемого на смесители. А не частота. О чем сказано в обоих инструкциях. Форма сигнала меняется при вращении сердечника вместе с уровнем, но повторюсь, этим никто не заморачивался. Осциллограф в то время уже для меня был основным прибором домашней лаборатории.
S-метр вообще не предусмотрен, и никаких точек подключения прибора в описании нет. Миллиамперметр идет на 1 Ма. Он приложен к набору на будущее развитие приемника до трансивера. В приемнике он не применим вообще в штатной схеме. Применения ему нет. Соответственно в будущем для его применения в качестве измерения тока входного каскада нужно применять шунт. Инструкция на набор у меня есть до сих пор.
Три экземпляра я делал не себе, а один экземпляр себе. Тот что делал себе запустил в работу сначала без изменений, один в один. В качестве выходного каскада использовал вариант лампового выходного каскада от Радио-76 из его описания. На 6Ж1П (или 6Н1П, сейчас не буду искать схему) и 6П14П. Где то через год-два я переделал ГПД по схеме же из ж. Радио о модернизации ГПД Р-76. При штатном ГПД не смог победить сдвиг частоты при переходе прием-передача 100-150 гц. В ней мала развязка генератора. Выходной каскад сделал уже по схеме их трансивера прямого преобразования Полякова на КТ315 и 6П14П. В итоге на антенну "Луч" 41 метр проведено около 500 связей на диапазоне 160м мощностью 3-4 Ватта.
Данный тарансивер до сих пор у меня есть. Но правда он стал другим. От него осталась основная плата. Он стал вседиапазонным с двойным преобразование частоты по раскладу UW3DI и полностью электронным переключением диапазонов и приема-передачи. Много чего добавлено, АРУ, телеграфные фильтры НЧ, S-metr. Причем все уместилось в штатном корпусе Электроника-Контур 80 за исключением усилителя мощности. Он в отдельном блоке вместе с питанием и управлением. Лежит в данный момент в гараже завернутый в целлофан уже лет двадцать. И вряд ли я его достану. Хотя все сделано максимально красиво и аккуратно в условиях радиоцеха. Его время ушло.
09.12.2024, 14:00 #180
161Спасибо
