Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #226
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    22
    9
    7
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Вообще планы довести до отличной работы имеются
    Мне кажется что и о трансивере UA1FA так же пишут? Или здесь я ошибаюсь?
    С UA1FA (если не про "Я строю..."), а про "...на 160 м" не кажется: - один мой старинный друг построил, запустил и поработать успел... Исправление было одно - там вылетал полевик в УПЧ из-за непродуманной коммутации приёма-передача. Исправлялось подпайкой резюка, но не помню уже, сгорел у него полевик или он это забабахал, как профилактику... Услышите на 2ке UB6LRE(Андрей) - спросите...
    А про "Контур-80" - сам набор выпускался как "кит" прежде всего для приемника...
    ____
    Кто, кроме нас?
  2. #227
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    В предисловии что написано?
    Аппарат прошёл испытания на коллективке UK3R.
    Ну и что? Там также и про женскую лыжную группу написано. А потом оказалось, что у лыжной группы и вовсе не Радио-76 был. Раз соврали один раз, могли соврать и дважды.
    Безграмотны те, кто не может запустить аппарат, и по этой причине пишет сообщения, подобные вашим.
    Что в вашем понимании запустить? Сделать кучу доработок, чтобы оно хоть как то начало работать. Ну да. Это многим удавалось. Опытным легко. Начинающим сложнее.
    А интересно как тогда аппарат на северном полюсе использовали если он "такой плохой"?
    Так уже написал. У того аппарата не было ГПД.
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Р-76, без доработок у него толком не работал, как он рассказывал.
    Да. Так оно и есть. И любой грамотный конструктор так и говорил.
    О неработоспособности пишут те, у кого не хватило усидчивости и знаний, но много лени.
    О неработоспособности пишут те, кто пытался повторить аппарат в оригинале. А в оригинале он неработоспособен.
    P.S. Все знают замечательного конструктора Александра Беленецкого. Вот пример грамотного автора конструктора. Собираешь строго по описанию. С исправными деталями и без ошибок монтажа в принципе всё сразу начинает нормально работать. И не надо перепаивать компоненты. Менять схемные узлы. Резать дорожки и т.д. и т.п. А в журнале Радио откровенно сырая схема была опубликована. Да и ещё приврали про испытания.
  3. #228
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Ну и то!
    В вашем представлении соврать это "как два пальца об асфальт".
    По этому Вы допускаете враньё в технической литературе и не только.
    Приведите первоисточник, в котором сказано, что аппарат, использовавшийся в экспедиции группы "Метелица" был не "Радио 76".
    Опровергните вот это:
    На сколько мне помнится, статья была напечатана в журнале "Радио".
    Точно не помню, то ли на обложке журнала, то ли в самой статье, было фото этого аппарата, лежащего на снегу (льду) и оператора, с тангентой в руке.
    Без доказательств это (мягко напишу) оговор.
    В моём понимании запустить аппарат это понять причину, по которой аппарат не работает и устранить её.
    Даже если у аппарата группы "Метелица" вместо ГПД (как Вы понимаете данный блок трансивера) использовался генератор, частота которого стабилизировалась кварцевым резонатором, то это не отменяет блочную схему построения трансивера "Радио 76".
    Кстати, стабилизация частоты генератора кварцевым резонатором в аппарате, который используется в жёстких условиях эксплуатации, даёт много преимуществ в сравнении с обычным ГПД.
    В те далёкие времена такой принцип применения генератора со стабилизацией частоты кварцевым резонатором использовался во многих промышленных аппаратах не только советских, но и забугорных фирм.
    Для Вас в оригинале он неработоспособен.
  4. #229
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Ребята а какой усилитель к нему сделать? Может быть что то не ламповое посоветует? От Радио-76 это на крайней случае
  5. #230
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Вы не про эту ли фотографию?
    Но радиостанции на фотографии называется "Ледовая"
  6. #231
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Вы не про эту ли фотографию?...Но радиостанции на фотографии называется "Ледовая"
    Именно о этой фотографии я вспоминал.
    Простите старичка, запамятовал название радиостанции.
    А Вам, ещё раз, удачи в настройке аппарата.
    Вам какая мощность нужна для аппарата?
    Если в пределах 20 ... 40 Вт, то UM - U - 2017.
    Взгляните личку.
  7. #232
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Взгляните личку.
    Спасибо большое сейчас взгляну, да не более 40Вт
    Да нечего. И даже описание аппарата удалось найти но там он не называется Ледовая
    Спасибо большое
    Нечего в личке нет.
    А нашёл схему сего усилителя
    Но эти "капризные" КТшки 922 блин. Да и стоят они дороговато
  8. #233
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Нечего в личке нет. ...
    Сергей, извините с задержкой отправки сообщения. Отправил. Удачи Вам.
  9. #234
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Ответил Вам.
  10. #235
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3959
    Есть модификация данного РА от "Дружбы-М" на полевиках IRF-510
    Я покупал такой набором, у RV3YF. Собрал, работает. Но к нему ещё обязательно нужны полосовые фильтры на выходе, иначе гадит гармониками. Фильтры тоже были у Тележникова.
  11. #236
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Эпопея продолжается, на основной плате неисправен микрофонный усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть идея заменить на стерео усилитель pam8043 3Вт мощности при 5в питания, усилитель неоднократно проверенный плюс небольшая плата, но вопрос будет ли он работать один канал на звук другой канал на усиления микрофона?
    Плата собственно выглядит так (эта не будет использоваться) есть такая же плата но с регулятором громкости.
  12. #237
    QRP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    зачем такие "чудеса", не проще ли собрать усилитель по типу р76м2?
  13. #238
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    А ну и так же этот усилитель нужен будет встроить в имеющуюся плату, пока то что есть под рукой буду встраивать.
  14. #239
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Не надо для микрофонного усилителя столько мощи!!! Одумайтесь! Беда будет с сигналом!
    Двух транзисторов будет вполне достаточно.
  15. #240
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    так и его можно сваять отдельным модулем, тут работы на пол часа, а что вы хотите, да и мощностью 3 ватта....ну этот ещё такое себе...
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
