Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #271
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,944
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    "пердающая" техника я правда и растерялся можно ли такой финт провести.
    Можно можно.
    Все электролиты там по НЧ части и питанию. Плюс/минус 50% прокатит, НО новые!
    Электролиты все менять! К50-6 умерли 100%!!! Пошевелите крышечки! Наверняка, некоторые просто останутся в руках...
  2. #272
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Не наверное а так оно и есть, один конденсатор прям в руках остался, наверное продолжение будет завтра, потопаю в магазин за конденсаторами.
    Возможно 90% моих неприятностей связанно с электролитами.
  3. #273
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ/АДМИНИСТРАТОРЫ МОЖНО ТЕМУ ПЕРИМИНОВАТЬ?
  4. #274
  5. #275
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Конденсаторы заменил. Чуть позже буду собирать в кучу все
    Все старые конденсаторы были мертвы....
  6. #276
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... на прием я его запустил еще 10 дней назад. ...
    Сергей Владимирович, Вы пишете, что запустили аппарат на приём.
    В процессе настройки по приёму, если у Вас нет полосового фильтра на передачу (обмотка Тр4 14, 15 контакты), то в процессе настройки контакты 14 и 15 основной платы нужно нагрузить резистором номиналом 50 (75) Ом.
    Выбирать номинал резистора нужно исходя из входного сопротивления ФСС.
  7. #277
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    можно без отчества и на ты пожалуйста. сделано было
    Ребята на контрольном приёмника модуляции появилась,но надо очень громко говорить.
    Вот ребят модуляция, микрофон ДЭМШ-1А частота не совподает с реальной так ка программная часть неоткалиброванна.
  8. #278
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    я так понимаю для ДЭМШа еще предусилитель нужен?
  9. #279
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Может, посмотреть такой вариант?
    https://www.wildberries.ru/catalog/2...89/detail.aspx
    https://aliexpress.ru/popular/%D0%BC...GGZS3eJpdr-w2D
  10. #280
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    это наверное для ардуино?
  11. #281
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Полноценный микрофонный модуль. Думаю, вместо микросхемы можно использовать.
    Откройте данные по модулю. Там и схемы и описАние.
  12. #282
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Да уже выяснил микросхема исправна, пока просто нужен микрофон
  13. #283
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Используйте модуль вместо ДЭМШа. Питать можно от плоской батарейки.
    Характеристики:
    -Напряжение питания: 2,7-5,5 в @ 3 мА ток
    -Выход: 2Vpp на 1,25 В смещение
    -Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
    -Программируемый коэффициент атаки и релиза
    -Автоматическое усиление, выбирается Макс от 40 дБ, 50 дБ или 60 дБ
    -Низкая входная плотность шума 30nV/
    -Низкий THD: 0.04% (typ)
  14. #284
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Характеристики:
    как вариант, но пока делаю на том что есть, а есть еще микрофонные капсуля с разных радиотелефонов примерно такие как на модуле
  15. #285
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Так к ним надо ещё обвязку делать. А тут - готовое. И цена смешная.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
