13.06.2025, 04:01 #31Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
В МК-23 стоял светодиодный АЛС318. ИВ-28 интересно как вы запихнули, так как там эта фигня сверху мешает как минимум одному светодиоду, оригинальный тошибовский индикатор по-другому немного сделан, но в целом мысль понятна теперь
Вообще не рекомендую таким пользоваться, дорожки отрывает на раз. Только Desoldering Braid, оплетку для удаления припоя, стоит недорого, занимает правда чуть больше времени но гораздо безопаснееLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
13.06.2025, 06:52 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
13.06.2025, 12:12 #33Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.06.2025, 12:51 #34Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,447
- 9674
- 6966
Для всех, я ещё добавил с тыльной стороны, там есть технологические отверстия, небольшой переключатель.
Штат но, если ты включаешь узкополосный CW фильтр у тебя сужается и первая и вторая ПЧ.
Тумблер позволяет, при включении узкополосного фильтра по первой ПЧ, включать или отключать узкий фильтр по второй.
Он у меня на 270 Гц, иногда нужен, иногда, трудно подстроиться, я его отключаю, нахожу станцию и потом включаю.
Облегчает жизнь.
Всего то два провода на диодную матрицу.
Переделка микрофона от моторолы , в место штатного микрофона, от Ивана RA3WDK.
Офигительный звук по передаче, наши местные SSB-сты на 40м, это неоднократно подчеркнули.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.06.2025, 17:05 #35Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Есть хороший вариант еще десктопного микрофона Shure 450. Он внешне один в один как Shure 444 и звучит похоже, но мне нравится больше как он работает с кенвудами 520, 530, 820, 830. Отличие в том что он непопулярен, микрофон подключается к выходу только при нажатии кнопки PPT, что легко фиксится если нужно. Но найти его в прекрасном косметическом состоянии можно за $20-30 что значительно дешевле чем 444
Из редких аппаратов, видел в Дейтоне на барахолке Galaxy GT-550 в прекрасном косметическом состоянии за $50
точно такой как этот
https://www.youtube.com/watch?v=L4X_Oz5vWXALife's too short for QRP!
13.06.2025, 19:02 #36Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,023
- 1708
- 1688
Совершенно правильно! Тем более нет проблем с лампочками, здесь покупал. https://aliexpress.ru/item/100500399...688.1738574310
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
13.06.2025, 19:29 #37Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,541
- 1276
- 1761
Соглпсен с Артуром! У меня тоже был TS-940S и тоже лет 20 назад.Купил на YAHOO ( через InJapan) довольно дорого достался..Проблем с ним не было,работал прекрасно,но поменял на TS-950SDX Какое-то время они вместе стояли на столе,была возможность сравнить.В работе 950-й,укамплектованный всеми фильтрами был явно лучше,но по звучанию больше нравился TS-940S. TS-950SDX -мой основной аппарат до сих пор.Был новенький TS-590-но как-то не прижился.
Еще есть TS-830S в коллекционном состоянии,со всеми фильтрами..Это третий аппарат в моих руках,первый был куплен для нашей коллективки ,на Старом Арбате с выставки Связь-81( 1981г)тогда они только появились в продаже,а у нас в стране их не было. Закончил он свою жизнь в Московком городском радиоклубе... Аппарат очень нравился и лет через 20 купиил уже для себя, еще один экземпляр.весьма "заюзанный",продавец этого не скрывал.Пришлось с ним серьезно повозиться.
Еще держу в шеке TS-130Sудобный,простой в настройке небольшой трансивер Для УКВ тоже все Kenwood TS-790 ,TS-751D , TS-851D
Все сопутствующее оборудование тоже от Kenwood от других производителей есть только тюнер с дистанционным блоком FC-102 от YAESU FT-102, Отличный блок Возможно кому-нибудь попадался..
Мой мобильный шек на даче
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
13.06.2025, 19:53 #38Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
На всякий случай, лампочки для кенвудов 4мм, 12В 50ма
FC-102 очень редкая вещь, у меня 2 комплекта FT-102 с внешним VFO FV-102, в одном заменил реле, во втором руки пока не дошли. Один из FV-102 пришлось ремонтировать, но в итоге восстановил до полностью рабочего состояния но это был квест еще тот. Два раза опускались руки, хотелось воткнуть синтезатор с управлением от Ардуино и приколхозить похожий по размеру светодиодный индикатор, но в итоге терпение и труд победилиLife's too short for QRP!
13.06.2025, 20:45 #39
14.06.2025, 16:23 #40Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,023
- 1708
- 1688
Вопрос выплыл, начитался ужасов про прострел ламп выходном каскаде, у меня стоят лампы практически новые. Что бы подстраховаться, где-то читал, что Terry K9TW предложил достаточно эффективную защиту сеток, речь шла о варисторах и диодах, но схемы я не видел. Может, кому попадалась схемка? Terry я написал, но пока тишина.
14.06.2025, 17:42 #41High Power
- 09.05.2010
- 508
- 143
- 159
14.06.2025, 17:44 #42
14.06.2025, 17:56 #43High Power
- 09.05.2010
- 508
- 143
- 159
14.06.2025, 18:02 #44Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
14.06.2025, 18:27 #45High Power
- 09.05.2010
- 508
- 143
- 159
Хороший аппарат стоит от тысячи зелени, плюс стоимость доствки 120 зеленых , плюс БП к нему - сколько сейчас стоит не знаю, плюс доставка БП. И все это надо купить, оплатить и доставить. А это сейчас не просто.
Посмотрел сейчас , есть один БП, стоит 400 попугаев.
Итого имеем примерно 1650 амерских рублей. А еще у нас таможня есть ))).
Мне нужно вот это.
https://www.ebay.com/itm/26717522502...Bk9SR4rrq_DtZQ
Но мешает это.
Does not ship to Russian Federation.Последний раз редактировалось RA3PPA; 14.06.2025 в 18:23.
RA3PPA Анатолий 73!
118Спасибо
