30.07.2007, 16:48 #46Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
to mexanic:
В П-контуре можно намотать катушку хоть на пальце, главное чтобы индуктивность была расчетная(расчеты по известным формулам СМ cqham.ru раздел справочники)
_________________
Alex RA4UJI 73!
31.07.2007, 21:51 #47Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Мое мнение - выходной родной выходной каскад плох тем, что питается от 24В. Я собирал каскад на кт921 из книжки Полякова и получал те же 5Вт. К тому-же в наших краях кт921 дешевле кп901.
09.08.2007, 00:20 #48Без позывного
- 26.07.2007
- 31
УМ Аматор-160
то-RA4U-452:
Хотелось бы ссылочку на толковую программу для ращета П-контуров для транзисторных УМ.И еще вопрос:если в аматоре-160 в УМ КП заменить на IRF мощи будет поболее?
20.08.2007, 20:53 #49Без позывного
- 26.07.2007
- 31
Хочу узнать,кто собирал трансивер аматор-160,какие трансформаторы применяли в БП?
В процесе сборки и настройки конструкции я питал все от самодельного
регулируемого БП (трансф.выпрям.LM317) все работало без малейшего намека на фон переменки,когда начал собирать все это
в шаси, установил трансформатор, как меня информировали на рынке, от
магнитофона МАЯК 2х16в 1А,выпрямитель и стабилизатор выполнил точно по схеме автора, фонить стало страшно.Пробовал установить дополнительные дросели проблему решало гдето на 50%,ГПД установленый рядом попытался заэкранировать на скорую руку алюминиевой фольгой результата-0.Подходит-ли этот трансформатор?
24.08.2007, 14:46 #50
delete message
07.09.2007, 16:11 #51Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
to mexanic :
Расчет П-фильтра Андрей Иванов
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?p-filter.zip
_________________
Alex RA4UJI 73!
09.09.2007, 11:04 #52Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
11.09.2007, 23:05 #53Без позывного
- 26.07.2007
- 31
Спасибо за ссылку для расчета П-контура.
Заказал цифровую шкалу, с УМ еще не определился, БП думаю переделать (нужно 5В для шкалы).
20.09.2007, 23:57 #54QRPP
- 20.09.2007
собрал в 2001 году этот апарат 5 лет он был приёмником пока строил сделал 4 печтки основной платы, кучу експерементов спалил около 5 шт ПС1 . Сейчас это хороший аппарат а не балалайка которую нужно разбирать не изготовши как говорили здесь. Апарат также как у всех имел фон переменки который не лечился даже промышленными блоками питания от фирменных аппаратов. 10000 МКФ + дроселя нечего не давали. Разводка платы по другому тоже. А результата и чистой работы я добился очень просто, на ПС1 по питанию подобрал напряжение 9 вольт. Подобрал резисторы. 12 вольт там много. При увеличении более 11,5 вольт появляется фон 50 Гц. (частота на слух) Трансформатор применял такой же от магнитофона Маяк. Не экранировал но прикрутил к металическому шасси (задней стенке). Блок питания зделал простое но использовал 2 диодних моста каждый на своё напряжение 12 и 30 вольт (для УМ).Тем кто собирает Аматор-У. У меня блок питания не работал пока я не переделал выпрямитель. Отсоединил средюю точку трансформатора от корпуса и переделал выпрямитель по мостовой схеме В первоначальном по схеме варианте напряжение 12 и 30 воль было в норме но Усилитель Мощности на передачу возбуждался. А по 12 вольтах всё ок.
Добавлено через 7 минут
проблем с питанием нет возмите кренку на 5 вольт и к 12 вольтам прикрутите болтиком к шаси
Добавлено через 46 минут
УМ предлагаю сделать как у меня, по схеме трансивер Аматор-М или тот же усилитель используется в трансивере Тополь КТ315+603+922 около 8 ват что я с Аматором и получил но транс БП у меня 2Х15вольт /1,5 А ТС-60
КТ922 можно заменить и на более дешовый транзистор. и пременить П-контур если с феритом ВЧ 50 32Х16Х10 проблема(контур согласования выхода)
Схема рабочая так что смотрите
и ещё вам mexanic нужно не блок питания экранировать а сделть ГПД в мехнически жостком корпусе (экране) толщина стенок более 1 мм Это устрнит много не приятностей при тонкой стенке будет менятся частота. фольга(жесть ) не катитПоследний раз редактировалось UR3CDR; 21.09.2007 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
22.09.2007, 21:54 #55Без позывного
- 26.07.2007
- 31
ГПД аматора
По поводу ГПД:
частоа стоит как вкопаная (что даже удивительно) форму сигнала смотрел осцилографом С1-55 почти идеальная синусоида ( чуть искажена верхняя часть ската) но апарат работает и искажений ,связаных с вч цепями ,на прием не слышно.На передачу вроде тоже (слушал DEGENOM 1103 в 50см от апарата вобще без УМ ,антеной был кусок провода 20см)
ГПД планирую просто отделить алюминиевой Г-образной перегородкой ,на которой внутри будет КПЕ и плата ГПД а снаружи цифр шкала.
Кстати по поводу шкалы, заметил что при подключении вч входа шкалы к выходу ГПД чуть меняется частота (на слух гдето на 100гц) так должно быть?
Хотя в принципе ничему не мешает.
ПСки я не подбирал,сечас на рынке пропали кудато,было 2 ,2и поставил правда в панельки ,на прием заработало все практически сразу,чть покрутил кондеры на входе -выходе ЭМФа,ПФ сделал на каркасах от китайских приемников,маленькие такие с экранами ( по 13витков провода 0,01 и 820пф на 3,6мГц) настраивал тоже DEGENOM, поставил ПФ между приемником и АТТ внешней антены( провод длинной около 42м с трансформатором на фер кольце через кабель RG-6 75ом на крыше 9-ти этажки).
Спасибо за инфу.73!
24.09.2007, 10:30 #56Low Power
- 23.09.2006
- 5
собир этот аппарат несколько лет назад... У меня "не пошёл". Много пришлось поменять микросхем. Оказались не рабочими(((. Решать вам.Желаю удачи!!!73!!!! Владимир. RA3AML
25.09.2007, 21:31 #57Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Аматор - мой первый самостоятельно собранный трансивер, работал на нем года 2, пока не продал. Работал просто на ура.
25.09.2007, 23:40 #58QRPP
- 20.09.2007
Почему никто не выставит как он звучит на приём(mp3).
Ребята Очень хотелось бы увидеть ваши разработки на фото целиком, а не по кусочкам Аматор же трансивер.
26.09.2007, 00:10 #59Без позывного
- 26.07.2007
- 31
to hamstudent о УМ
а какой у Вас был УМ?
26.09.2007, 00:35 #60Без позывного
- 22.08.2007
- 17
у меня этот аппаратик уже второй год эксплуатируется вначале пришлось повозится с опорником была маленька амплитуда вконце пришлось несколько другой сделать на этом-же месте а от этого впринцепе зависила чуствительность RX у целом хорошиы аппаратик да с ГПД тоже не паялось сделал на КП303 на 4 диапазона контура релёшками переключал
.Возможно опечатки на схеме печатная плата проверена на 100%
